Страница 14 из 17 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 324
Тема: АС с круговой диаграммой направленности.
    Аватар для Artis
    Люберцы
    По умолчанию АС с круговой диаграммой направленности.
    Добрый вечер всем.
    А почему совсем забыта тема АС с круговой диаграммой? Неужели нет ни чего нового?
    Это макет, но звучит не плохо. Пробую на виниле. Фильтр активный, усилитель трёхполосный.
    ATTACH=CONFIG]399615[/ATTACH]
  2. #261
    По умолчанию Re: АС с круговой диаграммой направленности.
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    сделате АС с круговой направленностью, послушайте и потом обсуждайте
    Делал. Пока еще было можно, я тему снёс ибо нефиг, а Слон и не восстановил
    Я бы поставил в первый пост всех тем про омниполяры: если классическая АС подразумевает, что ты получаешь 50% (ну, например, в не самом плохом, кстати, случае) влияния комнаты, по при использовании омниполяров будешь ипстись со 100% звуком комнаты. Если комната проблемная, то делай рупора и сиди прибитый гвоздём на попе ровно.
  3. #262
    Теперь ты и эту ветку прибил.
  4. #263
    Новичок Аватар для профи
    воронеж
    Здравствуите.Напишите какие динамики использовали и какие трудности проэкта.Спасибо.
  5. #264
    Что я говорил? Вечера Джефферсона.
  6. #265
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте. Акустика не моя и не слышал как звучит,но автору очень нравится. Динамики Мидбас Актон 12 средний Kicx Tornado Sound Z-850 вч.
    Исполнение блеск!! Во всяком случае на фото так смотрится. Выздоровлю скатаюсь на прослух. В архиве живой осмотр. Ответов не будет пока.Сил нет.
    С уважением Михаил.
Название:	WhatsApp Image 2023-06-26 at 19.13.50.jpeg
ID:	438592   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2023-06-26 at 19.13.48 (3).jpeg
ID:	438591   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2023-06-26 at 19.13.49 (3).jpeg
ID:	438590   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2023-06-26 at 19.13.50 (1).jpeg
Название:	WhatsApp Image 2023-06-26 at 19.13.49 (2).jpeg
ID:	438593   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2023-06-26 at 19.13.49 (1).jpeg
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Скатайтесь, думаю впечатления от прослушки останутся хорошие.
  8. #267
    Частый гость Аватар для jkh432
    Интересно как все эти конуса высчитывают методом научного тыка? как например разрабатывали ЖБЛ ПАРАГОН?
  9. #268
    Voronezh
    Ну почему же? Есть довольно простые принципы расчета рупоров. Расширение раструба должно быть по экспоненте, основание которой расчитывают из параметров динамика и выбранных габаритов АС. Сейчас для этого есть САПРы. Когда делали ПАРАГОН, наверное, САПРов еще не было, но можно считать и вручную. Сопло Лаваля сто лет назад уже точно расчитывали профиль, но, конешно, не на компьютерах.
  10. #269
    Это чудо из разряда легендарных аппаратов, тупиковость которых была понятна разработчикам еще до начала проекта.
    А метода-то давно была известна, еще до Войта, давшего пинка всей братии.
    Кстати, рупор сам по себе вещь простая, там не то что каких-то запредельных вычислительных мощностей не нужно, но вплоть до вообще никаких.
    Это когда стало необходимо проктировать не рупоры, а огрызки, похожие на них, вот тут и понадобилась современная реализация матаппарата.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 09.07.2023 в 17:45.
  11. #270
    old chap
    Интересно как все эти конуса высчитывают методом научного тыка ?
    Родственники "тела Венте".
  12. #271
    Благовещенск
    В своё время В.Шоров, В.Янков. АС для самостоятельного изготовления. Радио 4/1997 писали кое-что на эту тему.
  13. #272
    Спасибо за информацию.
  14. #273
    Благовещенск
    Причём здесь рупор и расчёт АС с круговой направленностью ? По вашему одно и то ?
  15. #274
    Круговую направленность можно получить различными способами. Рассеивающие конусы - один из них. Другой - апертурные тела рассеивания звука. Или специальная архитектура корпусов - многогранники с расположением головок на гранях. Акустические линзы. "Пирамидки" Иголкина.
    Вопрос - в целесообразности той или иной диаграммы направленности в конкретной КДП.
  16. #275
    Voronezh
    В обоих случаях идет согласование сопротивления излучения возбудителя с волновым сопротивлением среды распространения. Так что законы математические зависимости площади проходного сечения от расстояния - одинаковы - экспонента. Только у рупора проходное сечение имеет вид сферического сегмента, а у АС круговой направленности - кольцо. В этом только и разница. А зависимость площади и того и другого от расстояния - одинакова. Просто площади этих сечений считаются по разныи формулам. И еще разница - рупора как правило гораздо длиннее, чем у АС с круговой направленностью.
    Но принцип расчета геометрии - один и тот же.
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    Да в общем то - тоже не вопрос. Эти АС хорошо подходят к помещениям свободной планировки, типа приемных залов для балов и т.п. Вкратце - для главных гостевых помещений домов на Рублевке - самое то! Еще подходят для апартаментов пентхаусов и т.п. помещений без ярко выраженных стен у зоны размещения этих АС.
  17. #276
    Я вот что думаю на этот счёт:
    1 - если помещение настолько огромное и до ближайщих стен очень далеко, то тогда для чего всенаправленные АС ? - достачно направить звук острым пучком - при прочих равных звук будет один и тот же.
    2 - если стены всё же есть (а это скорее всего) то получится так называемое диффузное звучание. Это когда невозможно выделить прямое излучение среди множества отражённых. В таком случае что мешает поставить любую АС в корридор перед комнатой и пусть в неё(комнату) так же залетают множество переотаженией.
    ps: конечно я утрирую но...
    Кстати, сам большую часть времени слушаю АС сильно сместившись относительно оси двух АС причём далеко за ось ближайшей АС. Примерно то же самое что и "круговая АС" по сути своей выходит. По моим ощушением вполне вариант для фонового прослушивание длительное время - не напрягает (конечно изначально колонки должны быть хорошими - это обязательно).
  18. #277
    Voronezh
    Куда направить то? Это ж зала. Много гостей. Они ходят по помещению, танцуют, выпивают, пардон. Травят анекдоты. Короче - тусуются.
    Сам я в таких мероприятиях как персона приглашенная - не участвовал никогда. Но частенько бывал в качестве обслуги - сопровождая своих VIP-ов. Вот и насмотрелся. "Хозяева жизни", одним словом.
  19. #278
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Валанкон по моему "трейд-марк" у мелкосерийно выпускаемой в России акустики, на сундуке тусит автор, АС "самые медийные" заявка на "революционный тип излучения", на деле как обычно много лепестковая диаграмма, имхо вполне годная для различного рода презентаций перформансов и инсталляций, современного говноискусства.
    Дмитрий
  20. #279
    Сомнительность идеи и физические ограничения качественного плана создают весьма полезный вечноживущий тупик.
    Полезность его в том, что можно в любой момент поэксплуатировать идею, реализацию, то и другое, без риска утраты актуальности.
    В каком виде он был до этого, в таком и останется, вновь готовый к использованию.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.07.2023 в 11:14.
  21. #280
    Благовещенск
    На самом деле поражаюсь на форумах теоретикам, кто в глаза не видел подобные АС и тем более не знают вообще их звучание, зато пытаются сделать вид что знают больше.
    У меня комната 27 кв.см и мне нравится.
