Страница 204 из 310 Первая ... 194202203204205206214 ... Последняя
Показано с 4,061 по 4,080 из 6198
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #4061
    Калуга
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Китайские товарищи еще и сверхмалошумящим LDO стабом TPL8033 разродились, шум 1 мкВ, PSRR-90-110 дб, и что прикольно, он может по выходу быть просто буфером- повторителем от внутренней фильтрованной опоры. Немного неудобен корпус DFN10 3х3 мм.
    Вообще полез смотреть на этот 3Peak. Там мнооого интересного!
    Спасибо, одним словом!
    8032, кстати, интереснее даже! 300 мА, шумов чуть больше - 5,68, но ток побольше, и корпус sot23-5
    Надо узнать, сколько катушка стОит)
  2. #4062
    Астрахань
    Если в доме нету денег- привяжите к жопе веник. И не благодарите, это красивый народный обычай.
    Вот-же гондон, уже деньги ыв чужом кармане начал считать! Вова, тебе зубы не жмут?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #4063
    Юра, это старость. Альцгеймер, аутизм, зря прожитые годы, недостигнутые цели - где еще высказаться так, как не в интернетах? Вова распоясался, видимо ждет наказания хоботом.
  4. #4064
    На "это сокровище" тратить время не стоит - "обиженный",однако...
    P.S.Тем более,что он всё потом потрёт....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  5. #4065
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Господи, да в наши времена кто что смог достать, то и слушает. Переходить на личности и кого-то оскорблять нет резона. Многим вообще не до хобби стало.
    3Peak может и подходят для каких-то применений, но судя по характеристикам вряд ли они "самые лучшие".
    Всем мира.
  6. #4066
    а зачем такие LDO? Если уж во все тяжкие, то ора1612 даст в разы меньше шума, ток до 40-50мА/канал, а не хватит, так эмит.повторитель.
    Самое интересное, что результат лучше, а цена, если сравнивать с ES9311, то чуть не в половину меньше. Китайские LDO конечно дешевле,
    но надо-ли оно?
  7. #4067
    Калуга
    IVX, Иван, а по шумам мне не особо часто нужно, а просто нормальные лдо - часто)))
    Я сейчас, в-основном, Ричтеки использую всякие, эти попробую)))
  8. #4068
    Астрахань
    А шумы опоры посчитал?
  9. #4069
    не, ну я про аудио говорю, где важен шум>10Hz и PSRR. Там лучше оу ничего не будет.
    Не верится, что китайцы так дорого хотят за эту чепуху, но вот что я нашёл на таобао )) Чуть не 3 доллара, было бы 50 центов, я бы ещё подумал.
  10. #4070
    Подмосковье
    У нас от доллара до двух, в зависимости от жадности продавана. Тоже удивлен был, на Тао и Али 3Peak практически нет ничего. Всё же они проигрывают "фирменным", вероятно по этому среди частников нет спроса.
    Последний раз редактировалось Alto; 08.07.2023 в 08:42.
  11. #4071
    Даже если опора и шумная, то пара резисторов с конденсаторами легко исправят положение
    Поэтому меня весьма прикалывает, когда в стабах по топологии "опора-фильтр-усилитель" используют прецезионные опоры и т.п., вместо любого стабилитрона/светодиода или другого LDO.
    Последний раз редактировалось Alex; 08.07.2023 в 09:38.
  12. #4072
    у меня tl431 с ора1612 рвёт в клочья любой LDO ))
  13. #4073
    Подмосковье
    Надо брать нормальный военный российский стабилитрон, который прогнали через ускоритель, и где без всякого фильтра менее 1 мкВ шума
    Имеется ввиду ускоритель частиц? А что там в стабилитроне от ускорителя меняется?
  14. #4074
    г. Ижевск
    ускорителями вкупе с легированием , получая нужное- время рассасывания,мягкость/энергия восстановления, падение напряжения
    Это востребовано в импульсныхи силовых диодах.
    Для уменьшения же шума используют, в основном пару идей: размещают Р-N переход под эпитаксиальный слой, чтобы убрать границы перехода с поверхности, где формируется основной шум. Вторая - это да, создание облучением дополнительны дефектов в кристалле с определённой энергией активации, меньшей чем в исходной структуре, для меньшей флуктации (и, соответственно, меньших шумов) энергии начала пробоя перехода.
  15. #4075
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Китайские товарищи поднесли Третий Ценный Подарок, в честь Великого Революционного Похода, но это строго для понимающих- стаб TPL930, dual bias, NMOS-pass, 6-8 мкВ шума, 3 Ампера, 0,8-5,2 В, и что радует- в отличие аналогов от Тексаса-отключаемый чардж-памп, это дает большую гибкость. Преимущество стабов с NMOS- низкое нативное выходное сопротивление, 0,2-1 Ом без ООС, с ООС- единицы мОм, что при небольших емкостях на выходе и большом быстродействии дает малые пульсации даже при тяжелой нагрузке с импульсным потреблением.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 10.07.2023 в 23:56.
  16. #4076
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    ЦАП D78 для примера
    Очень плохой пример, однако... Просто отвратительный...
  17. #4077
    Завсегдатай Аватар для 4321
    У меня тут сдохли две 2SK389 (в дым проапгрейдили любители)
    Где брать х.з.
    Прочитал на Диюаудио что можно 2SK2145
    они есть на Али.
    Кто нибудь брал их на Али ???
  18. #4078
    Петербург
    Эта ветка посвящена ОУ. Причём тут полевые транзисторы!? Не засоряйте ветку.
  19. #4079
    Екатеринбург
    Беспрецедентное число просмотров ветки за 10 дней говорит о том, что народ выздоравливает. И это не первое пришествие китайцев в сегмент качественных аудиоОУ. Еще есть RT6862/6863, SRT6863 и их предесессор, SGM8261-2, нашедшие широкое применение в хайэнд портативе. То есть имеем как минимум 5 фигурантов , 3 этих и 3Peak и Corebai.
  20. #4080
    Калуга
    Ветка про ОУ
    Но могу сказать, что почти всю номенклатуру ТИ я заменил на Ричтек.
    Что-то даже лучше
