Показано с 1 по 20 из 39
Тема: REW правильно ли я измеряю фазу?!
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    По умолчанию REW правильно ли я измеряю фазу?!
    Подтвердите/опровергните правильность действий.
    Хочу убедиться в правильности сведения полос разными цифрокроссами (roon, dePhonica), для этого решил измерить в rew по полосам и окончатель
    Измеряю один ширик полный диапазон двухканальным методом.
    Делаю как на скринах, в той же последовательности.
    1. Первое измерение с нулевым timing offset.
    2. Разворачиваю фазу.
    3. Устанавливаю задержку согласно автоматическим измерениям.
    3. При необходимости "поднимаю/опускаю" фазу на рассматриваемый диапазон АЧХ.
    Дальнейшие измерения делаются с одним и тем же автоматически измеренным timing offset.Нажмите на изображение для увеличения.
    После того как динамик отфильтрован (в данном случае LR 1порядок электрический 1кГц)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438350 нужно снова устанавливать задержку согласно автоматическим измерениям (пункт №3). Это немного выправляет фазу.
    Вот без доп. корректировки
    Вот с доп. корректировкой
    Последний раз редактировалось vadimal; 02.07.2023 в 08:14.
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для 4х сабов ЗЯ на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас + большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
    По умолчанию Re: REW правильно ли я измеряю фазу?!
    где станавливаете ?
    почему не вручную ?
    Старый знакомый Аватар для gaga
    Не совсем понятно что вы измеряете. Если только электрический сигнал после кросса, то во первых колбасит у вас он не по детски и во вторых практической пользы от этого мало.
    а если акустические измерения то установите окно измерений до прихода первых отражений. иначе фазу коверкает страшно.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    где станавливаете ?
    почему не вручную ?
    устанавливаю в rew (cкриншот 3).Нажмите на изображение для увеличения.
    Зачем вручную если автоматом оч.красиво получается?
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    Измеряю акустически.
    Первые отражения приходят через 10.7ms, я ставлю длительность окна измерений 10ms.
ID:	438360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Судя по тому, как колбасит АФЧХ первые отражения у вас приходят раньше. У вас что высота потолка 4,4 метра и вы поднимаете колонки на 2,2 м и раздвигаете всю мебель в радиусе 2,2м???
    и что бы лучше все увидить желательно бы увеличить масштаб до 5дб - 5 клеток.
    и еще для ваших целей первые измерения лучше проводить с 1 метра.
    Последний раз редактировалось gaga; 02.07.2023 в 20:18.
    Я делаю вручную, получается не менее красиво и что более важно именно так как мне надо.
    До пола разве более 3,5 метров ?
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    как вариант.
    Сп., конечно нет, поставил 70см.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 08:36 ---------- Предыдущее сообщение было 07:09 ----------
    у меня ширик в больших рупорах, предполагаю с 1м. не очень корректно измерять.
    Вот файлик во вложении.2.7z
    В ближнем поле измерив, вы лучше увидите что у вас на ВЧ и СЧ. Сейчас это каша из отраженией. Отцедить из неё звук динамика от отражений коннаты в данном измерении я не представляю как.
    Надо много измерений, можно и ближе 1 м, анализоровать их комплекс, тогда становится понятнее.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    ок сп.
    Тогда вопрос, есть ли методика сшивки рупора и компрессионного ВЧ в маленьком рупоре по фазе?.
    Только измерять в ближнем поле и симулировать?
    1. что вы умудряетесь рассмотреть при таком масштабе я не знаю. Что на графике импульса, что на АФЧХ. Вы сами себе усложняете жизнь.
    В ближнем поле у вас нет проблемы первых отражений и соответственно нет смысла ограничивать окно 70см.
    2. Зачем вы ставите 5мс на анализ предзвона? (хотя при таком масштабе там ничего не видно) тем самым вы "крадете" время анализа полезного сигнала. У меня обычно начинает звенеть на 0,25-0,3 мс ( в дальнем поле). на всякий случай могу поставить 1мс на левый край. Увеличте масштаб и тогда вы увидете где начинается предзвон.
    3.Вы отдаете себе отчет, что измеряя в ближнем поле у вас есть ограничения справа. Т.е. если 8" голова, то достоверность АФЧХ простирается где то до 600 Гц, а если 6" то примерно 750Гц. В ближнем поле измеряют когда хотят понять, что происходит в НЧ диапазоне. А середину и верх лучше мерять в дальнем поле и обрезать окном до прихода первых отражений. Тогда у вас будет гарантировано достоверная АЧХ и фаза.
    Каков размер рупора?
    Методика такая же как и для других динамиков, не вижу разницы.
    Можно в дальнем, но в таком случае вам нужно в разы уменьшить отражения от стен/потолка/пола. На улице самый реальный вариант.
    Я измерял в актовом зале, можно в спортзале или зале ДК или кинотеатра, ангар, в конце концов...
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Сп. я уже почти понял.
    Выберу время как ни будь, вытащу если получиться на улицу ночью.
    Всем спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    Примерно 1.4 на 1.2м.
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    Аааа, теперь до меня дошло почему у вас такая хрень была на графиках.
    Тогда для вашего случая дальнее поле будет начинаться где-то в районе 3 метров.
    Улица или
    и в радиусе 3-х метров обеспечить пустоту. окно 2 мс и желательно приподнять колонки и мик на высоту минимум 1,1м и у вас будет гарантировано достоверная АЧХ и фаза.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Поднять на высоту эту хрень? это увольте
    А вот пустота - этого добра достаточно.
    В таком случае надо заранее расчитать гребенчатый фильтр который полюбому выйдет при таком измерении и, смотря на график измерений, мысленно делать поправку на него.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Поясните откуда должен возникнуть гребенчатый? отражения от травы на газонах?
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Дмитрий
    От земли в основном.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Кто ни будь так измерял?
    Есть подтверждение?
    Отражния не будет.
    Но и ачх не факт что будет не как в 2Пи. Давление точно будет выше.
