Страница 1049 из 1134 Первая ... 1039104710481049105010511059 ... Последняя
Показано с 20,961 по 20,980 из 22661
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #20961
    Новичок Аватар для DenArt
    Цитата Сообщение от pccodecs Посмотреть сообщение
    У шприца есть объём! на сколько?
    10мл. (я очепятку допустил 10мм )
    Пробовал разные, нормально только 10мл, с уплотнением из изоленты (желательно мягкой и тягучей)
    В статоре конус со стороны обмоток, уплотняется нормально, если придавить
    С уважением.
  3. #20962
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Олимп 003
    Решился заменить штатную плату УУВД с доработкой Леонида , на вариант платы УУВД Владимира Кульчицкого!
    Работает отлично!
    Радиатор , пока не сделал!
    В ОЛИМП-003 ДБ95 не станет... у вас Э-004 переделанная в О-003?
    вот результат моей примерки.
    ---------- Сообщение добавлено 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    С уважением.
    Спасибо ...а то в аптеку у нас очереди... порвут.(я больше на 100ед.-1мл...знаток)
    У меня 2 ДБ95 есть, и все ка-то шелестят... ролик прижмёшь шелест пропадает... пробую пропитать втулку маслом... Подумывал вакуум соорудить, воспользуюсь, ваше решение к месту.
  4. #20963
    Voronezh
    А чуть фрезернуть проем под мотор - не? Там не хватает то чуточку.
  5. #20964
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Я менял шасси !!
    Конечно на шасси 003 невозможно поставить ДБ95!
  6. #20965
    Шелестят в основном подшипники с металлическим сепаратором.
    Надо ставить с полиамидным. Артикул я выше упоминал. Продаются не везде, как выяснилось.
    С уважением.
  7. #20966
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    По поводу уувд от Владимира. На одном из таких контроллеров у меня беда с 9й скоростью. Она сначала работает потом, мин. Через 5 разгоняется до 19й. Т.к. 9я для меня редкость, забил. А вообще, хорошие люди говорят, что детонация там выше...
  8. #20967
    Набережные Челны
    По рекомендации DenArt , поменял турбинное масло в роликах натяжения и обводных роликах на
    рекомендованное Shell Morlina oil s2bl 10, это совсем другое дело!
    Отличный результат!
    Рекомендую!
  9. #20968
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    "Плата управления ведущим двигателем ДМ-5 (ДМ-1) для магнитофонов Электроника ТА1-003, Олимп-003, версия v.1.2 (2023 г.)."
    Собрал ли кто-нибудь эту плату? Третий день бьюсь - мотор О003 тарахтит, скорости переключаюся. Отрегулировать по описанной в посте методике не получается. С родной УУВД работает спокойно и ровно.
    Вдогонку- гасящий резистор перед 12волтовым стабом - порядка 1,5-1,8ком 1вт.
    Есть идеи?
    А цель замены? Если убрать свист Дм-1 то только заменой таходатчика(превращением в Дм-5) и с небольшой коррекцией штатной УУВД
  10. #20969
    Новичок Аватар для AlexX45
    Курган
    Всем привет! Товарищи, подскажите, что за неисправность с Э003? При перемотке, в самом конце ленты, если нажать стоп, то заминается лента. В другую сторону тоже самое. Натяжение тормозов регулировал, блок управления менял, двигатели тоже, подбирал наиболее тихие, все тоже самое.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6jgiiXxx8Q&t=2s
    Последний раз редактировалось AlexX45; 26.06.2023 в 19:39.
  11. #20970
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Цитата Сообщение от AlexX45 Посмотреть сообщение
    все тоже самое.
    А ленту на тормозных барабанах не "смазывал", вроде пора уже!
    С уважением, Виктор.
  12. #20971
    Киров
    Зазоры не правильно выбраны на рычагах
  13. #20972
    Москва-Якутск
    Нет, там где то земля отваливается, у меня именно так было на 003, передергивал и прочищал мрнки на БП и бубд
  14. #20973
    Курган
    Зазоры, пробовал тоже менять, ничего не добился. Смазывать ленты не смазывал, вроде нормально прижимают. Может элмагнит прижима глючит, попробовать местами махнуть с отводом, они вроде одинаковые.
  15. #20974
    Частый гость Аватар для Andrey Suchkov
    Уважаемые Друзья,
    В процессе причесывания интернета набрел на пару микросхем. LDO стабилизаторы с малым уровнем шума, 1.5А. Регулируемые. Кто-нибудь, чего-нибудь, знает на предмет использования для питания БМЭ? Самое главное забыл. LT3015 и LT1963. Как говорили в одном кино, хорошие, дорогие.
  16. #20975
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от Andrey Suchkov Посмотреть сообщение
    Уважаемые Друзья,
    Хорошие стабилизаторы.
    Если НЕ подделка и НЕ дорогие берите побольше. Найдется народ, чтобы прикупить лишнее...
  17. #20976
    Voronezh
    LT1963
    Эти у меня стоят в аналоговом питании ЦАПа - хорошие. Но на референсном вводе еще более малошумные LT3042. Стаб хороший, качественный.
  18. #20977
    Курган
    Как правильно настроить зазоры?
  19. #20978
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Поменял подшипники, результат отличный!
    Рекомендую!
  20. #20979
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Валера, где брал ?
    Давай адреса, явки...
    Ранее писал, что заказал LM337HVT USED ...
    Вчера получил посылку, посмотрел - НОВЫЕ... С виду НЕ подделка...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 28.06.2023 в 06:40.
  21. #20980
    Набережные Челны
    Валера, где брал ?
    Добрый день Евгений!
    Брал на подшипник.ru
