Страница 32 из 50 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 994
Тема: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Аватар для tailorprime
    Almaty, Kazakhstan
    По умолчанию Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Общая тема по постройке ламповых микрофонов, обсуждение, отчеты.
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Изготовил простой блок питания.
    Корпус был заказан тут >>>https://aliexpress.ru/item/329115438...4c571fedjamr1y
    Платы БП разведены в спринте и заказаны в Китае.
Название:	photo_2022-07-24 20.38.48.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.43.18.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.39.09.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.47.57.jpeg
    Использовал 2 раздельных трансформатора, анодный на 48в (2 вата) и накальный 9в (5ват). Они недорогие но работают как положено.
    Авиационный 5 пин разъем. никаких задержек включения не предусмотрено, все предельно просто.
    На выходе получил 130в ВН и 6в отрицательного напряжения на накал, блок питания протестирован, работает отлично, низкочастотный гул отсутствует не смотря на отсутствие дросселей!
Название:	photo_2022-07-24 20.46.36.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.45.25.jpeg
    Последний раз редактировалось tailorprime; 24.07.2022 в 19:44.
  2. #621
    По умолчанию Re: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    анодное сопротивление 68 ком, нулевое смещение, на Аноде лампы +22 вольта (!!)
    А если уменьшить анодный резистор до 43 кОм?
  3. #622
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Макетный ламповый микрофон на лампе EF800 WF Германия
    Анодное +115 вольт, на аноде лампы +61 вольт, анодное сопротивление 68 кОм, накал "-6,3 вольта", микрофонный трансформатор 10:1.
    Лампа новая с хранения. На этих лампах у меня сделано несколько ламповых усилителей. Звук лампы мне очень нравится в усилителях. Но здесь выбрана другая рабочая точка с анодным напряжением ниже в два раза. У меня есть лампы EF80 - по опыту с усилителями, ЕF800 превосходит EF80 по звуку и по детальности достаточно сильно.
    Рабочая точка - по номинальному режиму - 10 мА - ..... Но нагрузочной прямой на напряжении 60 вольт это примерно в два раза ниже максимума по мощности анода.
    https://disk.yandex.ru/d/qk8sHrnz0SLrow
    В станадартном включении указано 100 к (0,1М)..... И напряжение 250 вольт на аноде и 50 вольт на второй сетке. Я поднял анодное до 140 вольт(переключатель на блоке питания) - на лампе стало 26 вольт и она стала уходить в паразитную генерацию. Либо с лампой что то не то, либо без смещения не работает. Не нашёл ВАХов на неё, не нашёл схем с ней.....Как бы EF86 - это развитие EF83....... либо достаточно разные по параметрам лампы, либо мой экземпляр не в паспортных режимах. Погрел её пару дней -так ничего и не поменялось. Поэтому снял и перепаял панельку на EF800. Давно хотел. Звук сразу сильно лучше.......
    Последний раз редактировалось Lenivo; 22.06.2023 в 11:49.
  4. #623
    Это для пентодного режима. В триоде номиналы будут свои. В частности при ваших параметрах для получения 60-65 В напряжения на аноде анодный резистор надо было уменьшать.
  5. #624
    г. Ижевск
    Общее впечатление хорошее, но такое ощущение, что немного есть гул вместе со звуком.
  6. #625
    г. Екатеринбург
    Первое включение лампы после долгого хранения, перепаянная панелька - пайка ещё в процессе нормализации.... Параметры гуляют - пока. это первое включение нужно погреть пару дней..... по несколько часов. Потом послушать. Но уже сейчас гораздо чище , чем 6ж32п играет, если треки переключать быстро. Но от этого звук становится более "легковесным", что не всегда нужно при записи. Раньше WF EF800 можно было за 200-400 рублей найти, сейчас какие то несусветные деньги иногда за неё просят. Самое главное лампа была очень распространённая - вообще не вызывало сложности по приемлемым ценам её найти. WF, вроде бы на том же заводе делали, что и RFT лампы, только для Западной Германии.
    НА АВИТО от 180 рублей есть RFT EF800.
    https://www.avito.ru/kursk/audio_i_v...ocation=654070
    ---------- Сообщение добавлено 23.06.2023 в 06:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22.06.2023 в 14:43 ----------
    Тестовый ролик лампового микрофона на лампе EF800 WF Германия
    После суточного прогрева и небольшой регулировки.
    https://disk.yandex.ru/d/j4RzLwY7Vn_C7w
  7. #626
    г. Екатеринбург
    Лампы 6ж32п - Светлана, EF800 WF, EF80 Telefunken, EF85 TORAN.
Название:	6ж32п Светлана EF800 WF EF80 Telefunken  EF85 TORAN.JPG
    Тестовый аудиоролик макетного лампового микрофона на лампах EF80 Telefunken и EF85 TORAN - эти лампы имеют одинаковую цоколевку с лампой EF800 и близкие характеристики, но лампы разные и производители разные. Просто поставил из коробочки лампы новые с хранения погрел около 30 минут. Анодное питание 115 вольт, накал "- 6,3" вольта. Анодное сопротивление 68 кОм, микрофонный трансформатор 10:1. На Аноде EF80 Telefunken - 60 вольт, На аноде EF85 TORAN - 35 вольт.
    Эти лампы из моего ЗИП комплекта к одному из моих усилителей и поэтому было интересно послушать как они играют в ламповых микрофонах.
    https://disk.yandex.ru/d/bq1CzRUz3mBFyA
    https://disk.yandex.ru/d/6KK_UMVGUrhs-g
    ---------- Сообщение добавлено 25.06.2023 в 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было 24.06.2023 в 17:40 ----------
    Искал хоть какую то информацию по звуку разных ламп
    Нашёл на сайте , правда для усилителя для наушников, человек заморочился и сравнил ряд ламп и выставил рейтинги по звуку для ламп EF91 EF92 EF95 6ж1п-ев
    для ламп
    1. EF91 FAMILY
    1.1 Overview
    1.2 Brimar EF91
    1.3 Mullard EF91/6AM6
    1.4 Mullard M8083/CV4014
    1.5 Telefunken 6AM6
    2. EF92 Family
    2.1 Overview
    2.2 Ediswan EF92
    2.3 Mullard CV131/6CQ6
    2.4 Mullard M8161/CV4015
    2.5 MWT W77
    2.6 United Electron EF92
    3. EF95 Family
    3.1 Overview
    3.2 Amperex 5654
    3.3 Chinese 6J1
    3.4 Collins 6AK5
    3.5 GE 5654
    3.6 GE 5Star 5654 (Gray plate)
    3.7 GE JAN5654W
    3.8 Mullard M8100 / CV4010
    3.9 RCA 5654
    3.10 Voshkod 6ZH1P-EV- (6ж1п-ев, ВОСХОД, г. Калуга, логотип "РАКЕТА")
    3.11 Sylvania 5654
    3.12 Sylvania Gold Brand 5654
    3.13 Tung-Sol 6AK5
    3.14 Western Electric 403B
    3.15 Westinghouse 5654
    Оригинал тут
    https://www.head-fi.org/threads/litt...-guide.563884/
    Гугл перевод статьи +схема усилителя на котором(предположительно) всё сравнивали
    Сравнение ламп по звуку EF91 EF92 EF95 6ж1п.docx
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:13 ----------
    Тестовый аудио ролик на лампе EF91 Mullard
    Анодное питание 115 вольт, анодное сопротивление 68кОм, на аноде лампы 70 вольт, капсюль 59 вольт, накал "-6,3" вольта", микрофонный трансформатор 10:1. Лампа Б.У. Есть нагар в баллоне. Но в параметрах. Панельку пришлось перепаивать - на 7 пиновую.
    EF91.pdf
Название:	EF91 Mullard.JPG
    https://disk.yandex.ru/d/eTLF8PrZ0PqiNQ
    ---------- Сообщение добавлено 26.06.2023 в 09:24 ---------- Предыдущее сообщение было 25.06.2023 в 18:19 ----------
    Сравнение АЧХ компьютерной колонки РroAc
    Ламповый макетный микрофон на капсюле 34 мм на лампе EF91 Mullard(красный) и измерительный микрофон капсюль 1 дюйм Bruel&Kjaer4145 на пред усилителе FIN(зелёный).
Название:	АЧХ колонки ProAc красный 34мм EF91 Mullard и зелёный - Bruel_Kjaer 4145  26 06 2023.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 27.06.2023 в 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было 26.06.2023 в 09:24 ----------
    Тестовый ролик ламповый микрофон после прогрева лампы EF91 Mullard
    https://disk.yandex.ru/d/aGbNslKURBvscA
  8. #627
    г. Ижевск
    Звук- супер, мне очень нравится.
  9. #628
    г. Екатеринбург
    Попробовал лампы EF91 другого производителя- Edicron. Это британский бренд, который заказывал под своим наименованием лампы на разных заводах. Про EF91 - нашёл , что это возможно перемаркировка Филипс. Лампы этой марки у меня новые в коробочке.
    Звук очень близок к Мулларду - то есть как бы есть отличия, но незначительные - то есть звук по марке лампы как бы сохранился. Сравнивать рано надо "погреть "лампу. Но такой же детальный, стерео база чуть шире -воздуха чуть меньше.
Название:	EF91 Edicron -Philips 1.JPG
  10. #629
    г. Екатеринбург
    Тестовый аудиоролик EF91 EDICRON с новым блоком питания. Ролик нормализован по уровню. Если нужен не правленный вариант - пишите выложу.
    Сам микрофон тестовый для разных ламп - в нем стоит лампа EF91 EDICRON (вроде бы это английская перемаркировка лампы Филипс).
    https://disk.yandex.ru/d/vdAvtWUiXL5dpw
    Пока идёт корпус для микрофона собрал блок питания к ламповому микрофону в пластиковом корпусе G459.
Название:	001 Ламповый микрофон EF91 EDICRON 14 07 2023.JPG
    Трансформатор от НОТЫ-203 (фото не моё, но меня такой же).
Название:	Трансформатор МГ 702 506.JPG
    Пришлось перепаивать выводы трансформатора на ламелях - 32+10 вольт =42 вольта и 7 вольт. Так как трансформатор на 220 вольт, а сейчас стандарт 230 вольт ( у меня в сети 229,6 вольта), получил примерно 44 вольта и 8,5....... Высокое выпрямил через удвоитель -125 вольт, накальное выпрямленное -11,5 вольт. Думал попробовать схему с соединёнными выводам обмоток на трансформаторе - но из-за применения удвоителя -такой вариант не пошёл. Пришлось ламели на трансформаторе перепаивать.
    Анодное напряжение на выходе 115 вольт под нагрузкой, накал - 6,0 вольта.
    Для накала использовал LM7905 + 740 ом на вывод общему проводу( в данном случае это "+"). Почему то - греется больше, чем предыдущий вариант на LM317...... хотя может из-за того, что использованные радиаторы для охлаждения немного разные.... Хотя и получил пульсации менее минимального значения на моём осцилографе, но конденсаторов пришлось поставить больше (6800 мкф, 1000 мкф, 6800 мкф), чем в варианте с LM317. LM7905- просто была и давно на неё смотрел и хотел сделать "как положено" с коррекцией, именного, минусового напряжения в блоке питания. В принципе работает. Но предыдущий вариант на LM317 - больше нравится.
    Купил на распродаже BM-800 под корпус, а пришло пластиковое ........ Сплошной пластик и плата на одном транзисторе. Вообще китайцы дичь стали продавать.
Название:	Пластиковый микрофон.JPG
    Заказаны нормальные корпуса и капсюли, но вот опасаюсь - вдруг тоже пластик приедет.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 14.07.2023 в 06:35.
  11. #630
    г. Екатеринбург
    Обзор на корпус -китайский микрофон replicaU87.
    Корпус из белого лёгкого металла (силумин?) - 340 грамм. Сетка двойная. Место под плату 10 см.
    Комплекте шёл шнур 90см - двухпроводной в экране с нормальными немагнитными разъёмами. Так же в коробке лежал пластиковый паук.
    Капсюль электретный 22 мм. Входной транзистор к596, микросхема LM358. Внутренние шумы 12 дБ от уровня звуковой карты.
    Цена покупки - 2400р с доставкой (ценник плавает от 1900 до 3000 т.р.). Доставка 17 дней в Екатеринбург.
    https://aliexpress.ru/item/100500373...00026977569485
Название:	Replica U87 3  22 07 23.JPG
Название:	Replica U87 4  22 07 23.JPG
Название:	Replica U87 5  22 07 23.JPG
Название:	Replica U87 7  22 07 23.JPG
    Так как покупался корпус под лампу - сравнение с лампой 6ж4п на панельке. 6ж1п - будет короче.
Название:	Replica U87 9  22 07 23.JPG
    Ачх по внутренним шумам
Название:	Replica U87 1  22 07 23.JPG
    "Шуршаший тест" - АЧХ по полосе.
Название:	Replica U87 2  22 07 23.JPG
    Тестовый ролик без правок
    https://disk.yandex.ru/d/skLS5lsOJpWWaw
    Для сравнения - ламповый микрофон на той же карте ( тут звук нормирован по уровню). Этот звук получен на макетном микрофоне - под него и планируется данный корпус - если удастся все радиоэлементы в нём разместить.
  12. #631
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    микросхема LM358
    Раньше кетайцы даже не заморачивались особо разводить дорожки на эту микросхему. Ее туда ставили для вида, чтоб на какие-то копейки повысить цену платы и, видимо, реализовать залежалые микросхемы. А она там не нужна от слова вообще. Схема- стандартный "кетайский шопс".
  13. #632
    Нормальный корпус, при желании все там можно разместить. Кстати собрал в нем очередной вариант лампового микрофона. Проверял с разными трансформаторами, пермаллоевым и... ферритовым.
  14. #633
    г. Екатеринбург
    И как ферритовый трансформатор себя показал?
    Фото бы его и параметры.
    Да и в целом - проект бы выложили бы - ОЧЕНЬ интересно. Компоновочное решение в корпусе - как вы там всё расположили - то же очень интересно.
    Так как и капсюль ко мне приехал, а блок питания я уже собрал.
Название:	RK12  22 07 23.JPG
  15. #634
    Судите сами : https://disk.yandex.ru/d/hwIde1uvfhtw5g
    Фото бы его и параметры. Да и в целом - проект бы выложили бы - ОЧЕНЬ интересно. Компоновочное решение в корпусе - как вы там всё расположили - то же очень интересно.
Название:	Ферритовый транс.jpg
    Сердечник феррит ориентировочно 2000НМ (может больше) чашечный в размерах Ч26 из какой то связной аппаратуры. Петля намагничивания явно не прямоугольная, так как стоял в звуковом тракте. Трансформатор 1:1 намотан 0,08 проводом. мотались одновременно две обмотки до заполнения. Уместилось 1600 витков. При этом индуктивность каждой обмотки китайским тестером измеряется в районе 6 Гн.
Название:	Ферритовый трансформатор 0 и 820 Ом.jpg
    Трансформатор измерялся так как любите Вы и именитые производители при нулевом сопротивлении выхода генератора и при 820 Ом резисторе на выходе генератора, что более соответсвует реальной его работе в схеме. Делал измерения ( собственно посмотреть точку -3дБ )и схемы, но поленился сохранять, так как они были похожи на измерения при 820 Ом. Разница была в пределах герца, Т.е. выходное сопротивление лампы (катодный повторитель) угадал
    Так как это макет для проверки очередной идеи, все собиралось на скорую руку в течение получаса навесным монтажем.
    Последний раз редактировалось real64; 23.07.2023 в 20:12.
  16. #635
    г. Екатеринбург
    Судите сами
    Спасибо очень интересно и познавательно.
    По конструкции - у меня был личный негативный опыт в ламповом усилителе, когда от инфракрасного излучения от лампы перегрелся конденсатор и выстрелил - фольгу по всей комнате собирал. Сейчас, стараюсь всегда ставить тепловые экраны между лампой и конденсаторами. И стараюсь избегать ставить электролиты в микрофоне. Совсем обойтись без них не удаётся - без электролита в межкаскадном бутерброде - звук без НЧ получается ........
    По звуковым роликам -"ролик ГЕФЕЛЬ" - у меня на системе -сильно свистит - "-С - СЧ" и явный недостаток НЧ. Ролик "Ламповый феррит" - поприятнее - свистит сильно меньше, но все равно заметно. И такое впечатление что капсюль стоит там электретный 16-22 мм. По звуку очень похоже (даже ближе к звуку 16 мм капсюля).
    У меня есть входной трансформатор от звукового пульта на феррите "Тесла" в яйцеобразном экране, пробовал его запускать с микрофоном - мне не понравилось -НЕ ПОШЁЛ по звуку в микрофоне.
    По графику спектра - сделал ваш ролик в аудасити - очень сильно напоминает графики от электретных капсюдей 16-22 мм при записи голоса.
Название:	Ламповый феррит.JPG
    Вот в сравнении - мой ламповый микрофон на EF91, капсюль 34 мм с болтиком посередине.
Название:	EF91 - акетный микрофон 22 07 23.JPG
    А вот ваш давнишний график на лампе 6ж1п
Название:	REAL64 - 6ж1п.JPG
    Видно , что на феррите - НЧ ушли и СЧ резко обрываются.....Ну это и слышно + искажения на звуках "-С-СЧ".
    График шуршащего теста был очень показателен для ферритового трансформатора.
    Вывод: Замечательный опыт. Мне очень ваш опыт понравился и он коррелирует с моими опытами на ферритовых трансформаторах для микрофонов.
    Напишите, пожалуйста, какой у вас капсюль был на этом микрофоне, на котором трансформатор на феррите испытывали?
    По поводу индуктивности - на динамических микрофонах встроенные трансформаторы вообще от 1,5 Гн ставят и вроде вполне они работает и пользователи довольны..... А для ламповых микрофонов как бы - у меня мнение- нужно больше 30 Гн, но меньше 80 Гн...... Как бы оптимально будет......мотал много за эти два месяца . Вот пока такое мнение сложилось. И витков первички нужно от 1 тысячи до 2 тысяч, вне зависимости от индуктивности сердечника. Но это были трансформаторы 10:1, для съёма сигнала с анода через конденсатор. А по поводу трансформаторов для катодных повторителей - у меня мало опыта - делал два или три микрофона пробных - не понравились результаты. Не понравились с трансформатором - там всё работало и без использования трансформатора.
    А на сердечниках - порошковые - нанокристаллические - мне на них трансформаторы для микрофонов понравились..... Но пермаллойевых сердечниках звук более "плотный" - народу больше нравится.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 22.07.2023 в 17:39.
  17. #636
Название:	Шуршание 23072023.jpg
    https://disk.yandex.ru/d/SI9NKabCmjCvUA
    Получил и поставил в микрофон заказанный капсуль типа CК12.
    #562 подобный вашему, только двухмембранный. Хотел (хочу?) сделать с переключаемой диаграммой направленности.
    Нет. Частотка ровная. Возможно вам не хватает в восприятии интермодуляционных искажений.
    Писал прямо в микрофоны. Надо будет переписать с отклонением от оси.
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:42 ----------
    Сегодня закончил брошенный на полпути пермаллоевый трансформатор, но пока ставить в микрофон не буду - индуктивность обоих обмоток получилась 3.5 Гн. Нижняя частота уползет в район 30 Гц по уровню -3.5 Дб и интермоды будут больше (это как раз и проявится как подъем НЧ)
    Последний раз редактировалось real64; 27.07.2023 в 08:02.
  18. #637
    г. Екатеринбург
    Я прикидывал трансформаторы в этот корпус.....
    Пришлось намотать - три маленьких тора 15 мм -нанокристаллический сердечник.
    Прошлый мотал первичку проводом 0,18 мм - получилось 36 Гн.
    Тут решил намотать проводом 0,08 мм - влезло 1000 витков - получилось 120 Гн. вторичку 100 витков проводом 0,18мм. 10:1.
    Хотел получить в районе 60-80Гн. А получилось так.
Название:	Трансформатор 3 тора 15 мм 120 Гн -1.JPG
Название:	Сердечники на нанокристаллическом железе2.JPG
    Подключу в тестовый микрофон сперва там послушаю.
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    Да . По графикам вроде всё хорошо. Но со звуком ......... в файлах не очень.......
    Просто сравнивал с записью вашего прошлого микрофона - там у вас голос по другому в спектр раскладывается и звук совсем другой. Тот звук больше нравится - этот звук ....... толи тракт звукозаписи не настроен, то ли другие проблемы.
    Шуршаший тест - у вас очень даже приличный......... Для меня непонятно. Может проблемы в подключении двухмембранного капсюля ? Но тогда бы графики другое показывали бы. У меня не сходится восприятие ваших роликов с графиком.
    У меня бывает - этап прогрева, когда звук сильно меняется - но там только у свежеспаянных микрофонов такое иногда бывает.
    ---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:59 ----------
    Тестовый аудиоролик микрофонного трансформатора 120 гн 10:1 - на тестовом ламповом микрофоне на EF91.
    Трансформатор - новый не прогретый.... Есть моменты....Ролик нормирован по уровню звука - мне так легче сравнивать.
    https://disk.yandex.ru/d/-KoMsE5QPYBoeg
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
    Шуршащий тест
Название:	Шуршащий тест новый трнасформатор 120Гн EF91 - 1 23 07 2023.JPG
  19. #638
    Подольск
    В этот корпус прекрасно влезает трансформатор 35х40х15 мм. Это U67 , в нем достаточно много деталей. Если будете делать что-то на подобие М251 или C800, то хватит ))
  20. #639
    г. Екатеринбург
    Спасибо. Проблема в "много деталей". У меня есть предпочтения в деталях для ламповых схем и на эти микрофоны нет нужных деталей. А на китайских резисторах и некоторых конденсаторах делать не хочется - так такие детали в ламповых схемах дают сильную "муть" и "пелену". Почему то именно китайские резисторы - не очень вламповых схемах, а в транзисторных вполне нормально работают. Немцы - использовали либо "Сименс" , либо "Бейшалаг", либо "Розенталь" резисторы. Мне больше всего "Бейшалаг" нравятся - но нужных номиналов нет. Хорошо ещё американские(мексиканские производства) ...... но сейчас фиг купишь нужное. В принципе я все перечисленные вами схемы собирал - но звук у меня не "получился"...... или я его не понял..... Там нужно понимать как подстраивать звук в этих схемах.... Когда я собирал - были проблемы в микрофонных трансформаторах - это сейчас , чуть чуть в них разбираться стал. А тогда и внастройке схемы проблемы и в подборе трансформатора и непонимание -а какой звук должен был микрофон выдавать..... Они ведь шли к определённому набору звукового оборудования тех лет и как бы там тоже была опредёлённая специфика....... Это сейчас воткнул в звуковую карту и слушай чего получилось, а раньше ведь там было от пяти до двадцати разных устройств в тракте - а сейчас их просто плагинами в программах звуко обработки заменяют.
    В принципе, почти скомплектовался - надо завтра докупить стоек под панельку лампы и пяти штырьковый разъём и всё.... осталось только собрать....... И очень много "напилинга" -то есть слесарных работ по микрофону.
    Ну и лампу выбрать ...... 6ж4п - звук плотнее или EF91 - лёгкий , прозрачный звук ..... вся разница в распайке панельки и настройках подстроечников.....
    Тестовый микрофон похоже своё отработал -после перестановки трансформатора стал генерить безбожно - еле на режим вывел - шасси расшаталось - экранировка в контур не собралась - из-за сборок разборок всё расшаталось. Ну как то на пробу собрал..... Но похоже придётся слегка переделывать корпус.
    ---------- Сообщение добавлено 24.07.2023 в 08:15 ---------- Предыдущее сообщение было 23.07.2023 в 20:33 ----------
    Послушал новый вариант. Ламповый вариант уже очень хорош. Даже графики анализировать не хочется. Хотя сделал.
Название:	Ламповый феррит-1.JPG
    А было
    По графикам, особо, и не видно изменений. Хотя некоторые нюансы есть. А в звуке всё стало лучше. Гефель - не рассматриваю. "Ламповый феррит(1)" - лучше звучит. Хорошо звучит, сбалансировано и четко, звук локализован в пространстве и можно услышать, и отделить от голоса посторонние звуки - скрипы, телефон и четко их локализовать. Микрофон "задышал" - четко передает волны дыхания при речи......
    В целом, всё понравилось - но такое впечатление - голос слегка перегружает мембрану - надо микрофон отодвигать чуть подальше при записи. От перегруза мембраны - упрощает тембры, слегка замазывает их.
    Есть - "мягкие" проблемки "с-ч-ш" - но это конденсаторы, их надо подбирать или шунтировать (полистиролом, например) - но это "мягкие" проблемки - в принципе, их слышно если только прислушиваться к ним - они явно не выпирают. А в целом, микрофон "ламповый феррит(1)" вполне приятно звучит.
    ПО графику - НЧ базы не добирает. НЧ есть - и в голосе полка НЧ полка есть. Её видно, но по уровню не добирает от 100 Гц до 140 Гц.... Но тут -как вы настроите - может надо крутить подстроечник на напряжение поляризации ..... Или как то по другому подстраивать - этот нюанс зависит не от подбора элементов - это всё зависит от электрических параметров - от настроек капсюля и немного от параметров трансформатора.
    Конечно, это всё моё дилетанское ИМХО.
    В целом, этот вариант записи мне понравился, но слышно, что это не финальный звук для микрофона - из него можно больше качества вытащить при помощи настройки. Потенциал явно прослушивается.
    Кстати, смотрел на китайскую спецификацию своих сердечников - в названии написано - нано кристаллический сердечник, далее написано - аморфное ядро, а тип указан - ферритовый композит. Вот поди и разбери чего китайцы имели в виду.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 24.07.2023 в 06:27.
  21. #640
    Lenivo, спасибо за отзыв. По моему опыту трансформатор недобирает пару Генри индуктивности. Это можно исправить намотав более тонким проводом, но там неисключена потеря высоких.
    Китайские продавцы и сами не знают что продают.
