Страница 62 из 86 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 1706
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #1221
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    оно и запоминается(я уже говорил тут об этом), проблема в этом слайдере, каждый раз, когда ты подключаешь ацп, видна передаёт его положение и оно не обязательно совпадает с запомненным. У Мака, если не путаю, другая логика и положение слайдера отправляется только при его изменении.
  3. #1222
    Понял.
  4. #1223
    一万
    Аватар для IVX
    можно попробовать игнорить первую высланную хостом команду громкости, тогда в винде всё наладится, но в других системах, где команда не отправляется при включении, люди начнут сообщать о косяке ;)
    Тогда можно по таймеру, скажем в секунду, игнорить команды громкости после включения.
  5. #1224
    Minsk, BSSR
    Доброго!
    У меня там просто ифы стоят и переключают режимы в зависимости от принятой через UAC2 байт громкости, типа <5 then STEREO, >250 then MONO, else RIAA..
    Как по мне, довольно странный выбор пределов переключения для диапазона 0-255. Я бы выбрал 200 и 50, меньше было бы проблем, IMHO.
  6. #1225
    一万
    Аватар для IVX
    Цитата Сообщение от GaLeX Посмотреть сообщение
    Доброго!
    то просто пример, реально там <100 и >153, стало быть в ХР даже меньше 100 единиц, громкость не снизить, видимо логарарифмическая таблица применяется. И кстати там не байт, а 2 или даже 4, просто у меня уже приведено к 0..255.
  7. #1226
    Minsk, BSSR
    Всем доброго!
    Чуть-чуть перфекционизма без фанатизма.
    Как выяснилось, ARTA не совсем корректно работает с упоминавшимся здесь файлом компенсации АЧХ (выделение частотного интервала 20-20). Файл содержит данные, начиная с 12 Гц. Некоторые программы экстраполируют ход АЧХ за пределы интервала, ARTA (по крайней мере моя 1.9.4.1) этого не делает. Ниже 12 Гц данные скачком возвращаются назад и представляются без коррекции. Выглядит это так (синяя кривая):
    Чтобы от этого избавиться, лучше дополнить файл коррекции (сразу скажу, что на значение уровня шума, определяемого артой, это не влияет, но все же.
    Вот чуть подкорректированный файл. С ним данные выглядят как красная кривая на рисунке. Я не стремился сохранить крутизну ската на НЧ, и вводил числа слегка от балды (где-то 100 дБ на декаду вышло). Можно было бы и покрасивее, но в итоге это во-первых привело бы к несуразным цифрам на инфранизких, а во-вторых, как выше было сказано - без фанатизма.
    Файл коррекции:
    BW20_20k.zip
  8. #1227
    一万
    Аватар для IVX
    ну конечно, это же тхт файлы, корректируйте как захотите, но я бы рекомендовал REW, там уже все эти ограничения встроены.
  9. #1228
    Minsk, BSSR
    Оно как бы и да, но у меня стоит нужное мне ПО, которое требует java 6 и только 6, REW требует более высоких версий, так что увы. Затевать пляски с переключаемыми версиями - ну его, так что REW в моем случае в пролете, невзирая на все его прелести.
    По сабжу спрошу еще вот что: где лучше подпаяться к питанию при монтаже термостата? Насчет общего все понятно, его там много, цифровая земля, а вот +5 В - разводка неочевидна. Я ориентировался на распиновку разъёма USB-C. 4-й справа контакт разъёма, если считать от той стороны, где светодиод - оно? От этого контакта идет дорожка к SMD-компоненту (резистор вроде или перемычка), расположенному справа от разъема, рядом с конденсатором, на картинке они вверху. Отмечен стрелкой на картинке:
    Updated: Все, нашел ответ на audiosciencereview. Вопрос закрыт.
    Последний раз редактировалось GaLeX; 07.06.2023 в 10:56. Причина: Updated
  10. #1229
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Заодно ОУ смените на AD8066, если нормально THD на 10кГц хотите измерять в текущей версии буфера. Получите снижении 3 гармоники от 2дб и ниже. А то она там как бельмо на глазу торчит))). глядишь получите 4 знака после запятой на 10кГц, что нет даже в "0" версии...
  11. #1230
    Подмосковье
    Не, не, вы путаете, у цапщиков свои танцы. ОУ показавший себя хорошо в аудио, в промежутке между цифрой и нашим всем может показать не то. Там функции особые, что нужно подавить, что нужно поднять, обычные оу не всегда справляются. И дело у них вовсе не вшуме. Обычно с шумом борются включая параллельно несколько ячеек, тут не включили, а почему? Думаю дело не в шуме. Во всяком случае не шуме обычно понимаемом.
  12. #1231
    一万
    Аватар для IVX
    В связи с выходом Cosmos ADCiso я унифицировал FW для обеих версий т.е. одна версия для оригинального и для нового АЦП. Однако, у нового несколько пошире BW и для компенсации АЧХ потребуются два слегка разных файла компенсации - один для Cosmos ADC, второй для Cosmos ADCiso. Файлы сглаживают АЧХ от .8гц до 383.98кгц до +/-.1дб, в крайнем случае до +\-.3дб.
    FFT widow is Flat-top, Minimum phase filter setting. CosmosAdc_V13_768_phase_C+FRcompensations.zip
    Последний раз редактировалось IVX; 22.06.2023 в 10:14.
  13. #1232
    Частый гость Аватар для irk2010
    IVX, Характеристики на новый АЦП на каком ресурсе можно посмотреть, замеры? В инете что-то не нашел описания на новый Cosmos ADCiso.
  14. #1233
    一万
    Аватар для IVX
    так там всё тоже +USB ISO встроен(два USB-C, один изолированный, на данные, второй на питание), ну CT7601PR стоит, чтобы 768к режим тянул без увеличения шума, ну и 10кгц Н3 на 3дб снижена т.е. сейчас там -123дб, а то и меньше. АЧХ повыше, 320кГц -3дб, вроде всё.
    Цена будет повыше, на 20 долларов примерно.
  15. #1234
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Цена будет повыше
    Когда в продаже?
  16. #1235
    Так что, мне с изоляторами пора завязывать?
  17. #1236
    г. Омск
    Так он и так мало кому нужен... Китайцы жешь уже сделали. Ссылка тут вроде была..
  18. #1237
    一万
    Аватар для IVX
    тысяча первой версии на руках, штук 200, думаю, уйдёт.
  19. #1238
    Желающих пока хватает.
  20. #1239
    Ивано-Франковск
    Да, по поводу изолятора. Мой Topping HS01 благополучно сгорел (дал поиграться блогеру, видимо перетыкал активно). Почитал отзывы- частая проблема. Так чтааа не рекомендую. Чинить там внутри особо нечего. Учитывая. что он еще и глючный так нормально.
  21. #1240
    Моих слава богу, еще ни один не сгорел.
    Даже у того кренделя, что его задом наперед втыкал (я где-то описывал).
    Но конечно, по сравнению с тиражами топпинга это не очень показательно.
