Страница 33 из 40 Первая ... 233132333435 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 783
Тема: Новый чип от АКМ 4499
    Аватар для Mickhail
  2. #641
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    По умолчанию Re: Новый чип от АКМ 4499
    Монтаж, номиналы проверил, ошибок не обнаружил. Величины номиналов подписаны на плате. В сумматоре 390 и 140 Ом не маловато? Конечно, искажения такого уровня не из-за них, но в принципе?
    Шумовая полка мне тоже кажется подозрительной. Она понижается с уровнем сигнала и без сигнала в норме.
    Вернуть нельзя. Сначала у цапа дисплей несколько раз включился и перестал. Я открыл спор, с продавцом договориться было невозможно, после нескольких последних китайских предупреждений администрации Али я согласился на компенсацию 50% цены товара.
    До окончательного решения я не вскрывал пломбу. Когда разобрал, оказалось, что совсем не запаян модуль дисплея. Ещё производитель забыл установить матрицу резисторов около чипа ацп. Оказалось, что кроме ЮСБ больше ни с каких источников сигнал не идёт, но они мне не нужны.
    BRZhifi это аллюзия на БРЗ, советский Бердский радиозавод, который делал советскую аппаратуру.
    Этот цап весьма не аудиофильский. Реле работают только на ждущий режим, причём не замыкают выходы, а отключают их, то есть, сигнал идёт через контакты. Выходы коротят 8 транзисторных ключей. Сдул их, без них щелчков не заметил. Аналоговый вход работает через ацп, то есть, вход ущербный. Ушной усилитель на большой громкости Фостексы не тянет.
  3. #642
    если верить http://pcaudiophile.ru/news/391-ak44...n-dac-chip-akm, то АК4499 - цап с токовым выходом, поэтому, надо смотреть всю схему выхода в целом.
    сумматор в отрыве от iu смотреть смысла нет, потому что величина резисторов будет зависить от схемы iu.
    но, сумматор несколько по другому надо сделать.
    140 ом в оос, конечно, мало
  4. #643
    г. Кострома
    Между сумматором и i/u фильтр.
Название:	структура выхлопа.jpg
  5. #644
    Астрахань
    Да просто пипец как мало! От этого и вся содомия. Еще интересно взглянуть на и/у и фильтры.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #645
    Новичок Аватар для dsimon
    Цитата Сообщение от Viktor_vy Посмотреть сообщение
    Мой экземпляр ЦАПа звучит отлично, я бы второй раз на АК4499 не покупал бы! Соотношение цена/качество у него отличное!
    SMSL и Topping примерно в этой ценовой категории делают "игрушки", с чем вы и играетесь, с мыслю где бы взять лучше после своей покупки.
    Это хорошо что звучит!
    А ЦАП какого производителя у вас используется,если не секрет?
    Попробовал бы по возможности,если вы так о нем хорошо отзывается.
  7. #646
    г. Кострома
    140 и 390 заменил на 806 и 3,32к. Искажения меньше не стали. В фильтрах в обратной связи 604 Ома.
    Ещё косяк этого цапа - на выходе нет фильтра rcr, выходы операционников идут прямо на реле и выходные терминалы.
  8. #647
    Для искажений в стотысячные критично использование тонкопленочных резисторов.
    На обычных плёнках искажения в стотысячные под вопросом....
  9. #648
    Это что, моно включение?
  10. #649
    Voronezh
    моно
    Конешно. Там же два чипа 4499.
  11. #650
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    У Вашего ЦАП на АК4499 какие искажения? Они под вопросом?
  12. #651
    Еще "размер имеет значение".
  13. #652
    Перепробовал полно цапов готовых китайских.
    Сейчас у меня smsl m400 и smsl d400 ex.
    Их измерения есть у производителя и у Амира.
    Обмерял их космосом.
    Были и на ess чипах.
    Они не зашли мне,но играют и измеряются то же отлично.
    Brizi и ему подобные ,все таки в начале пути,наверное.
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    В усилителях столкнулся с проблемой ,и не я один.
    В цепях обратной связи критично использование тонкопленочных резисторов.
    На обычных искажения где то на порядок больше.
  14. #653
    Калуга
    В-общем, да.
    Но в ооос ещё и мощность сильно роль играет.
    Те 2-х ваттный будет лучше измеряться
    Но в данном цапе меня смущает полка.
    Либо измерения сделаны неверно, либо, имхо, питания тут что-то не то
  15. #654
    г. Кострома
    Стотысячные чего? Если процента, то я говорю даже не о десятитысячных, а о тысячных процента. Десятитысячные процента без проблем получаются в нормальных китайских цапах вообще на хз каких резисторах.
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    Измерения правильные, вот китайская плата на двух 4493:Нажмите на изображение для увеличения.
    У одного из чипов (это про цап на 4499) в правом канале Vref 2,495В, в остальных 2,506В. Может БРЗшники некондиционные чипы поставили?
  16. #655
    Что тонкопленочные это и так понятно, причем желательно с низким вольтажным коэффициентом.
    Но я имел ввиду что кроме этого еще имеет значение размер. Точнее длина резистора и его тип ().
    Еще точнее - соотношение размера резистора и приложенного к нему напряжения. Если там миливольты, то и 0402 сойдет, а если вольты, то 0805 это минимум а то и 1206 (или ставить несколько последовательно, особенно на десятки вольт).
  17. #656
    Калуга
    Vladimir_kos, по Vref, пофиг, имхо. Оно тут больше как смещение для преобразователя.
    Вот питания меня смущают.
    А измерьте все тоже самое, но с сигналом в 10 раз меньше?
    Или вообще в 100.
  18. #657
    г. Кострома
    -20дб лев.
    -40дб лев.
    -20дб прав.
    -40дб. прав.
  19. #658
    г.Кемерово
    Знакомый любитель с Вегалаб помог сегодня- сдул и установил на плату с АК4499EX кварцовые генераторы Кристекс CCHD-957.Отличный ЦАП на АК4499 у Сергея Титова получился.
  20. #659
    Momitko, что-ли? ))))
  21. #660
    Voronezh
    EDDiE,
    Качественный троллинг!
