Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 233
Тема: ФЧХ в программе REW
    Аватар для OlegTour
    По умолчанию ФЧХ в программе REW
    Всем доброго времени суток!
    Предлагаю обсудить и поделиться своим опытом по настройке ФЧХ в данном ПО.
    Никак не могу разобраться как минимизировать фазу таким оброзом, что бы вместо пилы получить просто упрощенный (минимальный) вид фазы.
    Для примера прикреплю пару скринов:
    Как это сейчас
    И так хотелось бы получить
    Знаю что можно сдвинуть тайминг в окне импульса, но вопрос относительно чего и на какое значение? Ибо как мы знаем НЧ и ВЧ установлены на разном расстоянии от слушателя (микрофона), например ВЧ 500 мм, а НЧ 520 мм.
    По умолчанию Re: ФЧХ в программе REW
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Пошел подцепил коробочку. с 40 см.
    Ну да, так фаза...
    ну вот из такой и надо смотреть, или вы незнаете что с ней делать чтоб она приобрела человеческий вид ?
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Теперь наверное знаю.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
    Кстати, не понимаю всего этого фетиша вокруг измерения суммарной фазы.
    Ну измерили вы её, и что ? Что вы в ней видете ? (это не конктретно кому-то...)
    Смотреть фазу полезно при сведении. Вернее сравнивать поведение ФЧХ соседних полос в области совместной работы. Думаю найдутся те, для кого такая картинка в новинку и они не знают для чего она. (всегда находятся такие люди, даже если они этим занимаются 10 лет и на форуме не меньше )
    Где-где?
    Только так. Остальное не имеет значения.
    Старый знакомый Аватар для gaga
    ну разве что увидеть, как она (фаза) плавно нисподает без всяких резких изгибов и загогулин
    В кривых АС она (суммарная) тоже может быть плавной, чаще всего так и есть. Нестыковка по фазе измерением суммы динамиков не выявляется. Я, во всяком случае, ни разу не видел этого. (если конечно пищалка не на полметра сзади относительно НЧ )
    Самара
    У меня есть старые замеры акустики в ближнем поле. Но мерил одноканальным режимом. Можно в них увидеть или точнее посмотреть ?
    ---------- Сообщение добавлено 12.06.2023 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11.06.2023 в 23:49 ----------
    Искажения - жесть...
    Есть пример измерений, где маленькие искажения?
    Есть три сторонних файла, я бы не сказал, что там искажения сильно меньше.
    Если при измерении утратилась информация о задержке от акустич. центра динамика до микрофона, то нет.
    Я вот недавно на чужом ноуте измерил 3-х полоску у клиента, а у него оказывается не стояло так в настройках https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1686481040
    И я недоглядел в попыхах. Вот сейчас голову ломаю, придется ехать в другой город снова перемерять только из-за этого.
    100 процентов да
    Просто "неровная" фаза может косвенно указывать на некие косяки, не обязательно связаные с неправильным сведением, например
    а как стояло?
    Необратимо утрачен только если был выбран первый пункт меню - no timing reference
    остальное поправимо
    ---------- Сообщение добавлено 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было 23:50 ----------
    сорри, вообще ни как
    а как стояло?
    остальное поправимо
    Так и стояло.
    Кстати, есть такая кнопочка. Я не проверял, но это ли не виртуальный кабель-петля ?
    Так и стояло
    могу только посочувствовать фазово правильно не свести, можно только поиграть в угадайку и молиться что +- сойдется. Хотя раньше, в до комьютерно-измерительные времена как то сводили на ух и иногда получались опупительные колоночки
    Неее, это просто имитация балансного входа, посути уменьшает напряжение в 2 раза и инвертирует сигнал.
    в любом случае доверять виртуальным устройствам в виндовс при измерениях очень стремно, ХЗ чем там навертели и какие реальные задержки они вносят. кстати по этим причинам я не пользуюсь ни виндосовским драйвером и миксером, ни драйвером джавы. исключительно ASIO.
    ---------- Сообщение добавлено 03:35 ---------- Предыдущее сообщение было 01:01 ----------
    ой какую чушь я написал... совсем забыл... Макс вы замеряли писчь и средник паралельно соединеные, без фильтров? если да, то ехать повторно ни куда не придется.
    Последний раз редактировалось gaga; 12.06.2023 в 01:15.
    У меня e-mu0404usb и через Asio в REW сильно глючит, разрывы в синусе бывают, из-за этого на графиках "чудеса" появляются.
    Двойной проход в измерении сделать вообще никак, одинарным не всегда с первого раза удаётся измерить.
    ---------- Сообщение добавлено 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    Придется. Информация о глубине акустических центров в этих измерениях отсутствует.
    Кстати, там 3-и полосы.
  14. #53
    если есть измерение всех трех голов одновременно подключенных паралельно без фильтров или хотя бы по парно (твитер-мид и мид-вуфер) то можно легко вычислить относительные смещения акустических центров, что собственно и нужно для правильной фазовой сшивки.
  15. #54
    Конечно нет.
    Для чего нужны такие измерения и для чего их можноприменить ? - я не представляю.
  16. #55
    Для правильного сведения по фазе, если мерять одноканальным методом.
    для вычесления акустических центров.
    и для последующей проверки сведения.
    ---------- Сообщение добавлено 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    Я слышал люди жаловались. А задержку побольше пробовали ставить?
    я в свое время заставил его играть хорошо, но потом продал за гроши. давно.
  17. #56
    Наверно так можно. Вычислять арифмитически разницу одного из суммы чтоб получить данные о сдвиге, я так понимаю...
    Если есть возможность измерять двухканальным методом (а она почти и у всех есть) то не вижу смысла в этом методе-"костыле"
    gaga, а что мешает измерять двухканаьным методом ? Из известных мне это только то, что микрофон USB.
    ---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    Кстати... У меня же есть измерения тех АС со старым фильтром...
    Надо посмотреть этот метод... Может с необходимой точностью смогу "попасть" без новых измерений.
  18. #57
    метод старый, но я по привычке до сих пор делаю еще одно измерение - параллельно головы, для контроля делов то на пару минут.
    сегодня конечно двухканальным.
    вот
    Последний раз редактировалось gaga; 12.06.2023 в 19:15.
  19. #58
    Аватар для OlegTour
    Мне кажется что лучше референс брать с выхода усилителя, т.к. схема усилителя сильно крутит фазу.
  20. #59
    Как бы так и делают. В том числе и я. Но есть люди которые упорно измерят непойми как, есть вообще микрофоны USB - там рефоренс вообще никак не подсунешь никуда.
  21. #60
    Даже интересно, что это за усилитель такой, который сильно крутит фазу в звуковом диапазоне.
