Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 233
Тема: ФЧХ в программе REW
    Аватар для OlegTour
    По умолчанию ФЧХ в программе REW
    Всем доброго времени суток!
    Предлагаю обсудить и поделиться своим опытом по настройке ФЧХ в данном ПО.
    Никак не могу разобраться как минимизировать фазу таким оброзом, что бы вместо пилы получить просто упрощенный (минимальный) вид фазы.
    Для примера прикреплю пару скринов:
    Как это сейчас
    И так хотелось бы получить
    Знаю что можно сдвинуть тайминг в окне импульса, но вопрос относительно чего и на какое значение? Ибо как мы знаем НЧ и ВЧ установлены на разном расстоянии от слушателя (микрофона), например ВЧ 500 мм, а НЧ 520 мм.
    По умолчанию Re: ФЧХ в программе REW
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    А если так? Делал замеры до реверса вч.
    Сгладил 1/3.
    Вложение 437571
    Скиньте файл-исходник измерений. По одной лишь картинке ачх/фчх сложно что-то сказать. Но я бы тайм-оффсет еще капельку подвинул.
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Это файл ачх/фчх, которая нереальна.
    Было бы очень полезно для меня услышать мнение со стороны.
    https://disk.yandex.ru/d/dHUz1WgQ-YTvhA
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
    Пожалуй, добавлю сюда свои мысли по использованию REW
    Поскольку у меня цифрокросс, настройка в REW имеет свою специфику.
    1. Собираем все железо – цифрокросс, усилители, колонки.
    2. Создаем проект цифрового фильтра. Предварительно раздаем сигнал со входа фильтра на выходы без обработки. Один из каналов делаем рефренсным и с выхода цапа подаем напрямую на рефренсный вход звуковой карты. Остальные каналы должны быть соединены с соответствующими полосовыми усилителями. Заливаем в цифрокросс.
    3. Обмеряем динамики.
    Импеданс для данного случая мерить не обязательно.
    АФЧХ меряем отдельно в ближнем и дальнем поле с последующей сшивкой. Иначе влияние комнаты изуродует фазу и сделает измерения непригодными для использования.
    Маленькая деталь. При сшивке АФЧХ ближнего и дальнего поля выставляем одинаковую задержку. Можно нулевую. Иначе получим скачок крутизны ФЧХ в точке сшивки, не имеющий места в реале.
    4. Анализируем полученные измерения на предмет выбора частот, характеристик и порядков фильтров. Вообще цифрокросс дает большие возможности по впиху невпихуемого, но лучше все-таки выбрать разумные параметры фильтров.
    Я у себя выбрал LR4.
    5. Далее загружаем измерения в какой-либо спец. симулятор. Я использовал VituixCAD.
    Прорисовываем линии таргета для одной из полос, соответствующие выбранной характеристике фильтров. Добавляем между источником и соответствующим динамиком различные фильтры с целью максимально приблизиться к линии таргета. Не должно удивлять, если порядок и характеристики этих фильтров будут существенно отличаться от выбранной суммарной характеристики. Ведь здесь учитывается и собственная АФЧХ динамика, которая тоже влияет на результат.
    Повторяем для всех полос.
    6. Полученные фильтры добавляем в проект цифрового фильтра и заливаем в цифрокросс. Проводим повторные измерения согласно п. 3.
    7. Результаты измерений загоняем в автоэквалайзер REW. Добавляем к измерениям линии таргета, аналогичные примененным в п. 5, и по этим линиям окончательно выравниваем АЧХ полос.
    8. Добавляем полученные эквалайзеры в проект цифрового фильтра и заливаем в цифрокросс. Проводим повторные измерения согласно п. 3.
    9. Убеждаемся, что измеренные АЧХ по полосам соответствуют линиям таргета с приемлемой точностью.
    10. Смотрим, какие задержки намерил REW по полосам при измерениях согласно п. 8. Берем наибольшую из них и добавляем в проект цифрового фильтра соответствующую задержку в рефренсный канал. В каналах, где задержка получилась меньше наибольшей, выравниваем ее соответствующими линиями задержки. Заливаем проект в цифрокросс. Еще раз измеряем.
    11. Если все сделано правильно, REW должен измерить АФЧХ каналов с нулевой задержкой и с достаточно ровной ФЧХ. ФЧХ в зонах совместной работы динамиков должны совпадать с достаточной точностью.
    12. Суммируем характеристики прямо в REW, при необходимости подравниваем усиление по полосам.
    13. Добавляем полученные в п. 12 корректировки усиления в проект цифрового фильтра. Приводим проект в окончательный вид и заливаем в цифрокросс.
    14. Наслаждаемся музыкой.
    Дополнение. Если требуется какая-либо специальная форма ФЧХ колонки (например, колонка должна быть фазолинейной), то после измерений по п. 10 следует откорректировать ФЧХ полос до желаемой с помощью FIR фильтров.
    Для достижения результата крайне желательно выполнить все указанные шаги в полном объеме. Любые упрощения методики на основе предположений типа «а динамики и так достаточно ровные», «а измерений в ближнем поле достаточно», «а ФЧХ здесь не влияет» и т.п. самым пагубным образом скажутся на результате.
    Кстати, последнее утверждение актуально и для пассивных фильтров.
    Аватар для OlegTour
    Это можно считать красивой фазой? Окно 5 мс, до места прослушивания 2,4 метра.
    Вложение 437561
    Обычно такая фаза получается при применении этой опции
    Что делаю не так?
    частоту смените
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    Не сильно слежу, у вас цифровая коррекция? Или в чем суть?
    Самара
    частоту смените
    Ок. попробую.
    Пассив.
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
    Или в чем суть?
    Понять. Хорошо или нет, то что намерил. Да и правильно ли...
    Да норм. Главное — звук.
    Покажите схему плиз.
    Старый знакомый Аватар для gaga
    1. У вас слишком большое окно для выбранного расстояния измерения поэтому вы ловите кучу отражений. соответственно и фаза летает. меряйте с 1 метра и потом приведете все к расстоянию в месте прослушке.
    2. такое ощущение что у вас где то косяки с измерениями и калибровкой всего измерительного тракта.
    Это замер аудиокарты саму на себя.
    ужас тихий и зачем вы правите эквалайзером???
    Последний раз редактировалось gaga; 11.06.2023 в 15:36.
    Для правильного измерения фазы критически необходим раздельный замер в ближнем и дальнем поле с последующей сшивкой. Иначе будет измерена ФЧХ комнатных отражений.
    Дальнее поле измеряем с 1 м. Измеряемую колонку ставим по высоте примерно посередине между полом и потолком и на максимально возможном удалении от боковых поверхностей (до ближайшей, в т.ч. за колонкой - не менее 1 м).
    Измеряем в ближнем поле. Микрофон в упор к динамику - не далее 2-3 см, лучше ближе.
    Делаем копии измерений перед обработкой - с отменой изменений у REW проблемы.
    Результаты измерений в дальнем поле обрезаем окном. Я использую 2,7 мс. АФЧХ обрезается до частоты 370 гц.
    Выравниваем задержки измерений дальнего и ближнего поля. Например, если задержка дальнего поля 4 мс, а ближнего - 0,2 мс, корректируем задержку измерения дальнего поля на 3,8 мс.
    Сшиваем измерения ближнего и дальнего поля на 400 Гц. Подробнее см. инструкцию к REW.
    Далее при сведении не забываем, что у нас задержка искусственно уменьшена на 3,8 мс. Лучше всего сразу добавить эту задержку к результату суммирования.
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 11.06.2023 в 15:01.
    А как вам удается измерить задержку ближнего поля?
    Она высвечивается в подписи к значку результата измеренийНажмите на изображение для увеличения.
    И брешет не сусветно
    у вас на скрине 0.48 мм??? похоже на правду?
    У меня на скрине 1,2794 мс (439 мм).
    0,48 - это задержка рефренса.
    439мм явно не ближнее поле
    у меня не определяет, писал об этом
    у меня в дальнем поле (с расстояния больше 2 диаметров головы) определяет автоматом с точностью до 1 миллиметра.
    Картинку взял первую, какая была.
    Почему в Вашем случае не определяет - надо разбираться с настройками.
    Меряете с лупбеком с выхода УМ на звуковую карту?
    конечно
    измучил все настройки - не определяет, брешет
    у меня вообще подозрение, что это технически не возможно
    у вас есть пример где именно ближнее поле?
    Последний раз редактировалось gaga; 11.06.2023 в 16:12.
    Ну, вот здесь ближнее.
    Здесь же график импульса, на котором видно, что задержка определяется не только геометрическим расстоянием от динамика до микрофона, но и временем нарастания акустического импульса (естественно, ненулевым). Причем эта задержка измеряется очень точно
    Суммарная задержка определяется по вершине импульса (см. инструкцию к REW).
    Извиняюсь, забыл картинкуНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 11.06.2023 в 16:32.
    Самара
    Схему чего?
    Во первых там 8 измерений. Какое ?
    Во вторых у вас звук на микрофон прилетел раньше чем появился сигнал на клеммах динамиков. Похоже вы измеряли одноканальным методом, поэтому какие либо разговоры о фазе тут идти не могут.
    Искажения - жесть...
    Самара
    Наблюдал как меняется степ и импульс...
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    Пошел подцепил коробочку. с 40 см.
    Ну да, так фаза...
    ---------- Сообщение добавлено 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было 19:23 ----------
    Вообще-то если все делать по феншую и мерять двухканальным способом, то есть специальная кнопка
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: фаза_корр.jpg Просмотров: 60 Размер: 70.2 Кб ID: 437477
    И тогда фаза встанет идеально. у меня в дальнем поле
    Хорошая кнопка...
    Правда мерил с 40 см.
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    Хорошая кнопка...
    А это уже в точке прослушивания.
