Показано с 1 по 20 из 24
Тема: 100гдн-3
    Екатеринбург
    По умолчанию 100гдн-3
    Есть мысль заменить штатные корветовские 100гдн-3.
    Вот что именно не устраивает в них: Vas более 250 литров (как результат - бубнеж и жирный, но неглубокий бас), куча резонансов дифа (особенно после замена подвеса, подвес из Питера от Пашкова с НПП Диффузор, хотя он довольно жесткий, резонанс подвижки почти не изменился). При постукивании по краю дифа он гремит как сковородка, что даже основного резонанса не слышно. Можно, конечно, попробовать это вылчеить (пробовал на тыльную сторону дифа распушенный синтепон клеить, вроде глуше становится, но как-то не по душе оно).
    Может не маяться фигней, а просто нормальный 12** дин воткнуть, чтобы в 60 литрах себя хорошо чувствовал, и 40 Гц качал. Наскольно мне известно, в последние модели 150АС какой-то америкосовкий дин ставят, но по общепринятому мнению он хуже. Хотелось бы знать чем, параметры там и т.д. И как он называется, напишите, если кто знает. Или еще подкиньте какую-нить умную мысль.
    Краснодар
    По умолчанию Re: 100гдн-3
    В модели конца 90-х ставили В1202 российско-американского производства,изготовленные по технологии фирмы "McCauley".Чуйка 92дБ/Вт*м,долговременная мощность 200Вт.Ставить не советую,найди что-нибудь более приличное,или заткни фазик и набей корпус ватой-бубнёж уйдёт.
    Екатеринбург
    Дело не в фазике и не в заполнителе. У ЗЯ, конечно, бубнежа поменьше, но баса че-то маловато становится, приходится добавлять НЧ, в результате грязи становится еще больше. А заполнитель, кстати - синтепон, набит он довольно плотно.
    Тут подкинули идею - альфард RW 120B81. По рекламируемым параметрам красиво выходит (и BL - 15,7 Тл/м, и 94 дебила, и бас от 40 Гц без горба будет в 60 литрах с ФИ), но я уже разок брал альфард, и у него без разминки никакого соответствия с заявленными параметрами нет, да и после разминки не вполне .
    Если забить на Т/С, мож герленом этот 100гдн, вблизи подвеса мазануть и он звенеть перестанет ? Грязи в нижней середине должно поубавиться, пожалуй...
    Краснодар
    У меня 100ГДН-3 92-го года,параметры почти один в один,добротность 0.29,резонанс 23Гц,сделал корпус двухслойный(18мм фанера+16мм кастроплита) 73л.Сначала был фазик-бас был мощный,но всё гудело и бубнило.Перешёл на ЗЯ,забил ватой на 2/3 корпус,добротность 0.8,резонанс 45Гц,измерял вместе с фильтром.Звук в целом устраивает,но такая же фигня как и у тебя с нижней серединой-грязь.Думаю надо резать на 150-200Гц,диффузор у него тяжёлый -не для средних частот.
    Екатеринбург
    Мой девайс года не то 90, не то 91-го. Добротность в районе 0,40...0,45 (так-то 0,4, но с учетом активного сопротивления фильтра считаем 0,45), резонанс где-то в районе 22 Гц. Vas не то 260, не то 280 литров.
    Диф дествительно тяжелый (70 г), не для средних - раздел 800 Гц многовато для него. Как мне кажется, гораздо лучше была бы пара 35ГДН в 80-90 литрах с ФИ.
    Но если для стохи делать срез 150-200, явно нужен активный фильтр. Десятки мГн - неслабый дроссель для пассивника нужен
    Краснодар
    GRUNGE, у тебя "Корвет (75)150АС-001"?
    Екатеринбург
    Был
    Позднее был переделан в нечто другое, мало что общее имеющее с корветом (это целая история).
    В последние несколько дней предпринимаю попытки доработки середняка с целью вернуть его на законное место (на котором полгода стоял коаксиал morel).
    КСТАТИ после отказа от morel в одной АС в пользу доработанного 30гдс стало меньше грязи в СЧ-диапазоне, хотя раньше я грешил по этому поводу на 100ГДН.
    Впрочем. предлагаю пообщаться в асе - 281631057. Общение в форуме похоже на переписку телеграммами
    Краснодар
    Цитата Сообщение от GRUNGE Посмотреть сообщение
    Был
    Согласен,только я в ней полный профан,т.к. никогда не пользовался.Мой 456762941.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Раздел 800 Гц - действительно многовато, лучше 500 Гц.
    Насчет массы диффузора...
    Я взвешивал этот диффузор на точных весах - его масса 28 грамм.
    Mms это не вес диффузора. Это - относительная масса подвижной системы.
    Piter
    В нормальных Корветах (те что Кливер 75АС001) ничего не гудит и бас правильный. А гудит у вас комната, т.к. бас низкой частоты.
    Конечно, если доработаками испортить начальную настройку, то потом будет гудеть.
    Mms, я бы сказал, приведенная масса подвижной системы с учетом соколеблющегося воздуха. ))
    Георгий Крылов
    Екатеринбург
    Сегодня обнаружил, что некое мчп "МИКРОН" продолжает изготавливать 100гдн-3, причем двух модификаций - 4 и 8 ом. Стало интересно, как они по качеству в сравнении со старыми 100-хами конца 80-х - начала 90-х.
    И еще наряду с этим заинтересовала меня одна весчь - 200ГДН-1мHW-4.
    http://www.dinamiki-mir.ru/view_dina...200-1MHW-4_new
    Параметры заявлены следующие.
    Эффективный рабочий диапазон частот, Гц не менее • 31.5-1250
    Номинальное электрическое сопротивление, Ом • 4
    Предельная шумовая мощность, Вт, не менее • 200
    Предельная кратковременная мощность, Вт, не менее • 250
    Уровень харак-ой чувствительности дБ, не менее • 90
    Частота основного резонанса, Гц • 25±5
    Полная добротность • 0.45±0.1
    Эквивалентный объем, м3 • 0.1±0.02
    Габариты, мм • 305*305*170
    Масса, кг • 7
    Лично меня, например, у 200гдн привлек скромный Vas, однако добротность заявлена несколько высоковатая (для 60 моих литров с ФИ).
    Кто что интересного может рассказать об этом дине, в особенности как он в сравнении со 100гдн-3 (разница в сопротивлении пока в расчет не берется, сопротивление 4 ом для меня может оказаться преимуществом по сравнению с 8 омами; также не берется в расчет несоответствие установочных размеров - это вопрос решабельный). Интересует меня качество звучания, стабильность параметров и т.п.
    ____
    P.S Впрочем, тут уже имеются кой-какие мнения на счет Микрона
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11682
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 11.11.2007 в 20:40.
    Некрасовский
    да... небольшой такой разбросик..... Это ж лотерея получается! Ну а с другой стороны - явно лучше 100ГДН!
    Цена вопроса?
    Сыктывкар
    Тоже хотел заменить вот на пример (100ГДН 32-8, 100 ГДН 32-8, 300ГДН 34, 100 ГДШ 33-8, 200ГДН-1мHW-4.И тот саба 12 Hifonics HFI12D4 Какие динамики лучше?
ID:	118657   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118658   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118660   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Palman11; 26.03.2011 в 23:25.
    Ижевск
    попробуйте так ,
    http://www.electroclub.info/article/combinos.htm
    Частый гость Аватар для KNIG
    Украина, Донецк
    Померял параметры 100гдн. резонансная на 18Гц, Qмс-2.07, Qes-0.9056, Qts-0.63. Аномальные параметры, вроде, но для лабиринта самое то. Может такая добротность из-за низкой частоты, может прибор ниже 18 герц брешет?
    old chap
    Если верить измерениям то динамик ,то ещё дерьмецо...
    Украина, Донецк
    Почему? для ФИ не годится, для лабиринта или ЗЯ, вроде , самое то...
    old chap
    Ни отдачи ни чего,магнитная система никакая, не головка а "хлюпалка" и ЗЯ не спасёт положения, у меня были эти головки с похожими параметрами...
