Страница 1045 из 1115 Первая ... 1035104310441045104610471055 ... Последняя
Показано с 20,881 по 20,900 из 22294
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #20881
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Господа магнитофонщики, подскажите, где можно найти разъёмы типа таких Вложение 436950
    расстояние между штырьков 2,5 мм.
    По моему они у нас есть https://www.evita.lt/en/s-sl31p-switch-plug-sl31p-31c
    Код в каталоге https://www.tme.eu/lt/ru/details/sl3...ec/101e10119x/
    DIN 41617
    Последний раз редактировалось Vygandas; 25.05.2023 в 21:39.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  3. #20882
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Спасибо. Буду пробовать связываться.
  4. #20883
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема и плата левого датчика натяжения и окончания ленты ДН и ДО v.2023 .
    Для замены оригинальной платы датчика натяжения и окончания ленты ДН и ДО магнитофона.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 77 х 60 мм , минимальная ширина дорожки 0.40 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.50 мм , 2.0 мм , 3.00 мм , 6.00 мм .
    Компоненты DIP .
    ВАЖНО !!! ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
    JP1, DA2, DA3, VD3, VD4 - НЕ паять.
    Перемычка вместо DA2 - 2 и 3 ножки.
    Перемычка вместо DA3 - 1 и 3 ножки.
    Элементы сделаны на схеме и плате для будущего использования.
    DA1 - LM337LZ (отрицательный), НЕ LM317 !!! так сделано для СОВМЕСТИМОСТИ с оригинальной схемой датчика окончания ДО ленты магнитофона.
    На выбор подстроечный резистор R5 - Bourns 3386F (Bourns 3306F) или R5.1 - Bourns 3386P (Bourns 3262P).
    Сам датчик окончания ДО ленты на плате ОТСУТСВТУЕТ, на схеме показано ТОЛЬКО как подключить датчик к разъему.
    Разъем XP2 служит для подключения проводов от самого датчика окончания ДО ленты на блоке головок БГ магнитофона.
    Разъем XP3 служит для подключения проводов жгута от блока управления БУ магнитофона.
    Плату и схему можно использовать для организации "оригинального" подключения датчика окончания ДО ленты в нескольких вариантах.
    Вариант 1, лампочка + фоторезистор или фотодиод или фототранзистор (полностью оригинальная схема подключения датчика окончания ДО ленты).
    DA1, VT2, VT3, VD2, R51 - R57 - НЕ паять !!!
    Вместо DA1 перемычка ножки 2 и 3 .
    JP1 - паять !!!
    Вариант 2, светодиод + фоторезистор или фотодиод или фототранзистор (токоограничивающий резистор).
    DA1, VT2, VT3, VD2, R52 - R57 - НЕ паять !!!
    Вместо DA1 перемычка ножки 1 и 3 .
    R51 - паять !!! ПОДОБРАТЬ номинал резистора для конкретного светодиода.
    JP1 - паять !!!
    Вариант 3, светодиод + фоторезистор или фотодиод или фототранзистор (генератор стабильного тока).
    DA1 - паять !!! LM337LZ корпус ТО-92 .
    R51 - паять !!!
    JP1 - паять !!!
    Последний раз редактировалось Jenyok; 26.05.2023 в 20:36.
  5. #20884
    Новичок Аватар для AlexX45
    Курган
    Цитата Сообщение от AlexX45 Посмотреть сообщение
    Всем добрый день! Взбрыкнул неожиданно Олимп003. После включения в сеть кнопка воспроизведения не работает (электромагнит не притягивает ролик), лампочка горит и стоп и воспроизведение. Перемотки включются наоборот левая вправо, правая влево. Реверс также не включается. Ведущий двигатель работает. Потом вдруг все приходит в норму. Все напряжения есть и в норме. Блок логики родной, блок питания от Jenyok.
    Заменил в блоке управления оба КТ503 на импорт и заодно уже и 553УД2 все равно были на панельках, глюк ушел. По крайней мере уже два дня не вылазил. До этого почти всегда.
  6. #20885
    Киров
    AlexX45, оч странно - в О003 старались убрать все(!!) 502/503 т.к. по ним отказы сыпались постоянно, меняли на 815/816 (это при переходе с Э на О))). Второе - транзисторы стоят уже на выходе и "логику" работы менять не могут, в крайнем случае отвалится какой нибудь ЭМ.. т.е. "плавающий" косяк остался - можно искать простукивая плату или феном греть/фризером морозить, можно тупо всё пропаять "на удачу"))) - хорошо если косяк проявится тогда его можно искать, а может и спрятаться и тогда неизвестно устранился он или так в партизанах и остался.... По характеру неисправности похоже что глючит микруха уже после входных триггеров, где то в логической обработке, а т.к. задеты оказались несколько команд то может пропадает питание у одной или нескольких микрух (тестер в помощь)), может и дело в выдаче ложных команд на управление двигателями?? пока инфы мало...
  7. #20886
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема и плата оригинального правого датчика натяжения и движения ДН и ДД v.2023.2 .
    Схема от магнитофона Электроника-004 .
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 90 х 60 мм , минимальная ширина дорожки 0.40 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.50 мм , 2.0 мм , 3.00 мм , 6.00 мм .
    Компоненты DIP .
    DA1, DA2, VD5, VD6 - НЕ паять.
    Перемычка вместо DA1 - 2 и 3 ножки.
    Перемычка вместо DA2 - 1 и 3 ножки.
    На выбор подстроечный резистор R11 - Bourns 3386F (Bourns 3306F) или R11.1 - Bourns 3386P (Bourns 3262P).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 29.05.2023 в 06:39.
  8. #20887
    Новичок Аватар для Аndy
    По умолчанию Re: Подкатушечники с EBAY
    Цитата Сообщение от DenArt Посмотреть сообщение
    Через друзей из Казахстана купил на ebay новодельные подкатушечники для Studer.
    За месяц доползли до Питера:
    Вложение 435691
    Изготовлены добротно. На Али таких не встречал. Пока жду моторы от A700, проверил на старых моторах, всё прекрасно без биений.
    Трайденты и пружинки качественные.
    Самое главное, что можно изготовить для них оси с трапециевидной резьбой и реализовать крепление типа HUB, с резьбовым прижимом.
    На Олимп подойдут ?
    Ссылку можно ?
    Спасибо.
  9. #20888
    Новичок Аватар для KOKA RAZ
    Подскажите, кто-нибудь заказывал на алиэкспресс пружины для замков подкатушечников? Какой размер лучше всего подходит? Про Киров-Шанс знаю, интересуют из Китая.
  10. #20889
    Новичок Аватар для DenArt
    Цитата Сообщение от Аndy Посмотреть сообщение
    На Олимп подойдут ?
    Ссылку можно ?
    Спасибо.
    Полагаю подойдут.
    https://www.ebay.com/itm/38520833177...3ABFBMkvTxwo9i
  11. #20890
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Полагаю подойдут.
    https://www.ebay.com/itm/385208331773
    Забавно, что продавец в Китае...
  12. #20891
    Новичок Аватар для Sergsurf
    Гомель
    В Китае есть и такие https://aliexpress.ru/item/100500494...00031118504456 По качеству не знаю.
  13. #20892
    Забавно даже не это))
    а то, что рекомендовал мне эти подкатушечники товарищ из Мюнхена, владеющий А700
    и то, что на Али этот продавец не представлен, работает на европейскую и американскую аудиторию и делает качественно. На ebay к отзывам серьезнее относятся.
  14. #20893
    Это не факт, кстати. Возможно, он из России не отображается.
    После того, как российских пользователей али стал окучивать мейлру, там даже поиск стал криво работать.
  15. #20894
    Вы таки думаете, что я не попробовал разные варианты поиска, в т.ч. через коллег из китайского офиса ? ))
    Купить через друзей в Ханчжоу было бы гораздо проще, чем на ebay через знакомых в Казахстане.
    А то, что Али стал хуже работать это факт, в том числе и по элементарным диспутам. Братья-китайцы, говорили они... ))
  16. #20895
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема и плата оригинального левого датчика натяжения ДН v.2023.2 .
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 50 х 60 мм , минимальная ширина дорожки 0.40 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.50 мм , 2.0 мм , 3.00 мм , 6.00 мм .
    Компоненты DIP .
    DA1, DA2, VD2, VD3 - НЕ паять.
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема и плата оригинального индикатора уровня на ИН-13 с микросхемой К157ДА1 v.2023.2 .
    Схема проверена, работает лучше ("не дёргалка"), чем полностью оригинальная схема индикатора уровня магнитофона на ИН-13.
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 160 х 57.5 мм , минимальная ширина дорожки 0.40 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.50 мм , 1.0 мм .
    Компоненты DIP .
    На выбор транзисторы КТ630 (корпус ТО-39) или КТ940 (корпус ТО-126).
    Резисторами R100, R101 подбирается ток через светодиоды подсветки, а следовательно яркость свечения светодиодов подсветки.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 06.06.2023 в 05:46.
  18. #20897
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Плата управления ведущим двигателем ДМ-5 (ДМ-1) для магнитофонов Электроника ТА1-003, Олимп-003, версия v.1.2 (2023 г.).
    а СМД вариант можно сделать?
  19. #20898
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    А стоит ли разводить под SMD плату управления ведущим двигателем ?
    Места в корпусе магнитофона хватает с запасом именно под эту плату.
    Или вписаться в размер платы 100x100 мм ?
    Но родная плата управления ведущим двигателем 95x85 мм.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 06.06.2023 в 16:18.
  20. #20899
    В Е004 тоже места вагон но плата для ДБ95 есть и на СМД. Можна и 100х100 или больше при необходимости.
    Первый вариант такой платы несколько лет тому ведь уместился на 95x85 мм.
    Ну а нет, так на нет и суда нет.
  21. #20900
    Странно что у вас на картинке они черные а по ссылке серые.
    В али есть это https://aliexpress.ru/item/100500556...17844aa6DN9hEO
