Как соединить параллельно 2 литиевые акб одного напряжения одинаковой или разной емкости?
У каждой акб своя bms и соответственно свой порт зарядки через неё.
Общая нагрузка в пике может быть 25 и более ампер.
Просто запараллелить порты зарядки и силовые-не очень вариант.
Батки могут разряжаться по разному,могут со временем парралели у каждой уйти в разбалансировку...перетекание с одной в другую (бмс может начать думать чть батка поставлена на зарядку)..спараллеленные просто зарядочные порты-батки могут заряжаться не одинаково...
---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
самый простой конечно вариант-развязать через диоды-но ток?нагрев?надежность?
Через Шоттки.
По уму, конечно, через фет-ключи. Делать контроллер, который будет отслеживать или общаться с бмс (если там есть возможность)
Но, имхо, это неправильно совсем.
Те как делается в пром: подбираются пары, тройки и тд идентичных элементов. Любая банка на 100 Ач это, по-сути, параллельные ячейки.
В налобных светодиодных фонариках тупо включены параллельно и всё норм.
Дмитрий.
В некоторых китайских фонариках и светодиод к батарейке напрямую цепляют, без резистора...
Такие задачи требуют определенных знаний и навыков
Да, ну, по моему перемудриваем. Параллельное включение однотипных аккумуляторов стандартная практика. В ноуте и в шуруповертах и в тесле включено несколько банок в параллель и все работает.
Банки и АКБ совершенно разные вещи
---------- Сообщение добавлено 06:34 ---------- Предыдущее сообщение было 06:05 ----------
Неумешка, тут или совсем просто через шоттки, или городить управление мосфетами на MCU.
Выбирайте!
---------- Сообщение добавлено 06:37 ---------- Предыдущее сообщение было 06:34 ----------
Alto, разберите батарейку от ноута
В ней стоит специализированный контроллер, чаще от ТИ. Иногда аж два.
Там не то, что непросто, а СОВСЕМ непросто сделано!
Плюс, вторая часть, которая контролирует заряд, подключение и использование - в самом ноуте.
---------- Сообщение добавлено 06:41 ---------- Предыдущее сообщение было 06:37 ----------
Ну и подбор банок.
Это самое основное.
Там до третьего знака после запятой желательно подбирать.
Иначе балансир не справится.
А по хорошему, снимаются зарядные и нагрузочные кривые, и подбор идет по ним.
У меня есть приличный скилл по созданию весьма интересных «батареек»)))
Вот по причине унылого балансира и не надо смотреть на это уг. Убиванием в ноль одной группы банок из комплекта там тож этот умный балансир умело справляется? Разбирал родной акк от Т61 и еще двух других ноутов, везде одна картина - одна группа банок просто уничтожена, остальным еще жить и жить
При этом в шурике балансир на ура справляется с балансировкой и банки не убивает. С родными проработал много лет, в 2018 поставил новые силовые банки и так и крутит до сегодня без вопросов.
Интересные балансиры под силовые акб видел у китайцев, там на плате пара кастомных импульсных трансов и гора силовых мосфетов, про контроллер без понятия.
При зарядке может обеспечивать силовую балансировку без потерь в тепло. Вот это действительно не просто и интересно.
WBR, Michael.
Не понял вопрос, если честно.
Те на производстве все проще, если взять те же Самсунги или Санио (не китайское УГ с Али, а нормальное), то новые из одной партии одинаковы. Совпадение очень высокое.
Ну, чтобы было понятно... Одна банка Самсунга ДО всех потрясений стОяла 500р. И сейчас можно купить. Ценник...
Посчитайте цену АКБ для ноута)))
---------- Сообщение добавлено 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
А нет там балансира почти.
Почему - не отвечу на вопрос.
Только контроллер. Перекос секции - блок.
Да. Мы так и делали. Но там другие деньги. И энергетика у батарейки. И применение...
