Страница 18 из 21 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 409
Тема: Наши корпуса: усилители, ЦАПы и т.д.
  1. #341
    По умолчанию Re: Наши корпуса: усилители, ЦАПы и т.д.
    Вот тут как раз большинство народа против этих кнопок от лифтов" - не считают их "красивыми", скорее наоборот.
    Я, после посещения РХЭ, прямо стал противником этих кнопок. И отчасти, РГ Никитина в исполнении Максима (извини!). Само изделие очень хорошее, сам покупал несколько штук и притензий к нему никаких. Но вот конструктор усилителя с данным регулятором, индикацию мог бы и кастомизировать...
    Иначе, усилители выглядят, как кто то правильно заметил: как собранные наборы с ali .
    Андрей
  2. #342
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Тоже не понимаю, вариантов спрятать это убожеству внутрь корпуса (да хоть выключатель освещения поставь) а на панель вывести адекватную кнопку. Йа на одном извратился и поставил "нажималку" от флакона одеколона, типа такого На фоне фанерованной передней панели смотрится адекватно. Жаль фото не сохранилось.
  3. #343
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    Связка проводов питания реле от БП дежурки идет вдоль силовых трансформаторов.
    Там "земли" проводов с плат аттенюатора специально сводятся на плате дежурки в одной точке, иначе бы не вёл туда всю связку. Измерения подтвердили - фона и наводок 50/100Гц нет. Я вообще в последнее время обязательно всё промеряю, благо есть такая возможность.
    Известно. К проходной емкости трансформаторов силовых добавляется емкость сетевых проводов на корпус. Для синфазных помех из сети ток потребляемый от неё роли не играет - важна только емкость.
    Если же сетевые помехи по барабану - то и так сойдет.
    Разглядывать "соринку в глазу" - это видимо, ваша особенность. На плате дежурки стоит плата сетевого фильтра, и усилитель вполне себе работает в одном помещении с таким источником электромагнитных помех (в т.ч. по питанию!) как катушка Теслы. У меня вообще привычка ставить сетевой фильтр почти в каждое своё устройство.
    Avenger, выглядит красиво внутри. Огромный труд.
    Чуствуется что сделано со старанием и любовью.
    Спасибо! Повозился я реально с ним немало. Не с самим корпусом - корпус то посути готовый. А с платами, их разводкой и компоновкой (например платы аттенюаторов и линейного усилителя имели по две итерации). В итоге получился очень хороший усилитель, кто бы что не говорил. Результаты измерений это подтвердили (фото в аттаче). К слову, пред "в режиме преда" (когда Rн 3,3 кОм) имеет искажения, практически не отличающиеся от собственных искажений звуковой карты Asus Xonar Essence STX (последний столбик "пред контрольный" - это как раз звуковуха "сама на себя"), а значит, по-хорошему, чтобы его обмерить - нужно оборудование сильно более высокого класса, которого у меня пока нет, да и есть ли смысл?
    У меня несколько штук валяются уже больше 10-ти лет, так никуда и не применил....
    Ну вот а мне они нравятся почему-то
    Всё гениальное просто
  4. #344
    Иркутск
    Цитата Сообщение от FireChild Посмотреть сообщение
    ViktorS, надписи над кнопками и крутилками смотрибельнее, чем под ними. Удобнее и проч.
    Всё может быть. Покажи примеры, за минуту передвину и обсудим что вышло.
  5. #345
    быстро и недорого: современный тренд
    Андрей
  6. #346
    Voronezh
    Не моя - этого форума. Так уж сложилось, что здесь "лучше" всегда ценится выше, чем "проще".
    А это, между прочим, говорит о качестве внутренних решений этих самых устройств по отношению к сетевым помехам. Я стараюсь делать так, чтобы сетевые фильтры не требовались бы.
    ---------- Сообщение добавлено 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    Вполне. Тока со временем покрытие на пластике сотрется.
  7. #347
    Болото.
    Согласен, но на али люминтевых за "трирубляведро" что хошЪ https://aliexpress.ru/item/100500146...00016221030729
  8. #348
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Примеры - любой пром аппарат, перед глазами сидюк и 2 уся, у всех так.
  9. #349
    Иркутск
    Никто не против. Сделай фото и выложи сюда. Всё подвигаем и обсудим на примере панели Сергея, всем будет интересно.
  10. #350
    М.О. Ступино
    Вроде элементарные вещи, если аппаратура в среднем на уровне пояса и ниже,
    то, чтоб увидеть, как называется ручка, мне надо нагнутся?
    Если гость, или подслеповат человек?
  11. #351
    Иркутск
    Вот и здорово, похоже ты прав.
    Завтра, будет время, сделаю эскизы (там всё подвинется) и обсудим. Очень интересно.
  12. #352
    М.О. Ступино
    Свой дизайн выложу в понедельник,обосрите поругайте, кому не лень.
  13. #353
    г.Кемерово
    От лифта кнопка - это уродство.
    Как пример..Да и если делать лазером как потом зачернить.
ID:	437362   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #354
    М.О. Ступино
    Нижняя лучше.
    А вот надписи типа «хай-фай стерео дуал моно портабл автореверс кассет дэк» китайскую цыганщину напоминают в 90-е. Ну вкусы разные, конечно.
  15. #355
    Нижняя лучше.
    Особенно когда используют слэнговые сокращения или пишут в гугловерсии английского. Не влезают все буквы слова " amplifier"? "Усь" почему-то никто не пишет на своих изделиях.
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:36 ----------
    Как пример.
    Извините, но на первом фото просто колхоз. Надписи разного размера на разной высоте. Надпись "power" смещена от оси, почему-то с большой буквы и просто огромного размера. И потом надписи на органах управления должны читаться, а не угадываться в хитрых шрифтах.
  16. #356
    М.О. Ступино
    2 разных шрифта на морде - уже на грани добра и зла. Три - фиаско. А с тыла передняя панель не лучше выглядит? Может тыл быть лицом?
  17. #357
    Два шрифта на морде могут быть. Если один из них - логотип
    Остальное - один шрифт, может двумя (не более!) высотами.
  18. #358
    г.Кемерово
    Нижняя лучше.
    Если и делать для себя на лицевой хоть какие то надписи ,то примерно в стиле маркировке ламп.
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    Извините, но на первом фото просто колхоз. Надписи разного размера на разной высоте. Надпись "power" смещена от оси, почему-то с большой буквы и просто огромного размера. .
    Это и без Ваших пояснений видно (набросок сделан за 2мин),смысл сам шрифт(его разного до фига и больше) И вообще нужна это надпись Power? Если уж дойдет дело до надписей лазером все выровняется как надо и по высоте и по размеру и без всяких смещений относительно центра!
ID:	437392   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #359
    Иркутск
    Приведи картинку. Иначе это типичный диалог заказчика и исполнителя, где первый понимает о чём говорит и думает, что исполнитель тоже это понимает точно так же.
    Это заблуждение.
    Ага, привёл. Спасибо. Только какой из шрифтов ты хочешь - прописной или печатный? Или тот и другой?
  20. #360
    г.Кемерово
    Так двумя специально попробовал для наглядности,чтобы сравнить их между собой.
