Страница 12 из 13 Первая ... 210111213 Последняя
Показано с 221 по 240 из 245
Тема: Гибридный усилитель СОЮЗ-50
    Аватар для Alex Ground
    По умолчанию Гибридный усилитель СОЮЗ-50
    Доброе время суток! Хочу представить к обсуждению гибридный усилитель в котором реализована концепция глубокой (для гибридных усилителей) обратной связи, где всё усиление по напряжению выполнено на лампах. Данная концепция была проверена в гибридном усилителе для наушников "DUAL".
    https://cxem.net/sound/amps/amp257.php
    Скрытый текст
    После успешной реализации на базе проверенного в "железе" усилителя для наушников был разработан усилитель "DUAL-100" мощностью до 100 Вт.
    В усилителе для наушников было использовано две лампы 6Ж1Б (6Ж1П), в мощной же версии было решено использовать лампу 6Ф1П (триод-пентод), что позволяет реализовать входную часть на одном баллоне, однако ламповая часть "DUAL" и "DUAL-100" остаются взаимозаменяемыми и можно использовать 2*6Ж1П как более доступные.
    Выходной каскад выполнен на полевых транзисторах типа IRFP140/IRFP9140 (для мощности менее 50Вт можно использовать IRF640/9640).
Название:	DUAL 100 Hybride.JPG
    Главная идея концепции состоит в "размыкании" внутренней обратной связи триода, которая в триодном включении исправляла бы искажения только усилителя напряжения, пентодное же включение позволяет минимизировать внутреннюю ОС высвободив максимальное усиление которое может быть получено на данном пентоде и потратить его на внешнюю ОС, которая линеаризует не только лампу, но и транзисторный выходной каскад вместе с выходным конденсатором. И против классической концепции построения гибридов по топологии триод+повторитель, где весь спектр искажений выходного каскада направлен в акустическую систему и ничем не подавляется, предложенная автором концепция позволяет в значительной мере повысить линейность всего усилителя.
    Усилитель напряжения выполнен на лампе VL1.1 в пентодном включении. Она нагружена на резистор R7, по переменному току имеется ПОС через конденсатор С5, так называемая "вольтдобавка", что повышает сопротивление нагрузки по переменному току, и как следствие усиление данного каскада возрастает, в комплексе с работой на повторитель выполненный на лампе VL2 имеем усиление порядка 60 дБ. Повторитель на VL1.2 нагружен на источник тока выполненный на транзисторах VT1, VT2 и особенностей не имеет.
    Касательно транзисторной части, выходной каскад представляет собой повторитель на полевых транзисторах, узел смещения выходного повторителя реализован на VT3 и особенностей не имеет. Вольтдобавкой через конденсаторы С9, С11 осуществлена ПОС, повышающая динамическое входное сопротивление делителя R15, R16 для снижения нагрузки на повторитель выполненный на триоде VL1.2. Применение полевых транзисторов на выходе позволяет получить RAIL-TO-RAIL выходной каскад, так как напряжение на затворе легко превышает напряжение на выходе и позволяет открыть мосфет полностью. На выходе установлен конденсатор, который позволяет использовать однополярное питание, отказаться от обязательного использования защиты АС и закрыть глаза на упрощение выходного каскада в вопросе слежения за постоянной составляющей на выходе (данный узел отсутствует). Так как выходной конденсатор охвачен общей обратной связью, то искажения вносимые им так же исправляются ООС.
    Глубина обратной связи замеренная на железной реализации усилителя для наушников составляет порядка 46 дБ на частоте 1 кГц, и 35 дБ на частоте 20 кГц.
    Для сохранения высокой линейности усиление выходного каскада составляет порядка 4.5 раз. Однако если некоторый рост искажений приемлем можно увеличить КУ до 19раз и использовать усилитель без предусилителя (R8 следует с 3.3кОм заменить на 510 Ом).
    Обдумав недостатки указанные в обсуждении, главные из них были переработаны.
    Было увеличено петлевое усиление путем замены вольтдобавки на транзисторный ГСТ, спасибо товарищу deemon и Slava!!! за подсказку о возможном значительном дрейфе рабочей точки по постоянке при работе пентода на ГСТ, в результате анализа данной проблемы, было найдено решение в виде охвата ГСТ местной ОС по постоянному току, что снизило усиление по постоянному току в 10раз, до уровня эквивалентному каскаду с резистивной нагрузкой. Так же было уменьшено количество конденсаторов, путем гальванической развязки не между триодным повторителем и ВК, а между пентодом и триодным повторителем (спасибо за совет товарищу fakel), что значительно упростило обвязку схемы смещения для ВК, а так же отпала необходимость в ГСТ ранее установленном в катоде триода, теперь его "источником тока" стала вольтдобавка через выходной конденсатор. В следствии низкой линейности мосфет и высокой стоимости латералов, ВК был переведен на биполярную двойку, а мощность снижена до 50 Вт, для снижения нагрузки на ВК и снижения требований к выходному конденсатору.
    Концепция осталась исходной, размыкание внутренней ООС триода используя на входе пентод и направление высвобожденного усиления на линеаризацию ВК, однако так же была учтена возможность перевода входной лампы в триод, это снижает глубину ООС до 12дБ, однако освобождает усилитель от динамических искажений. Наличие возможности изменения включения входной лампы делает схему универсальной, а звук конфигурируемым.
    В результате в симуляции была получена следующая схема, название изменено для отсутствия случайно вышедшей отсылки к усилителям Dual тех лет.
    Ку был увеличен относительно исходного варианта и составляет 8раз. Так как баланс между усилением и глубиной ООС определяет характеристики усилителя, упор был сделан на наименьшие искажения, которые достигаются при минимальной чувствительности. Было решено остановиться на том уровне чувствительности которая позволит использовать усилитель от современных источников с выходным напряжением 2-2.5Vrms не прибегая к необходимости преампа. Она составляет 1.8Vrms для достижения мощности 50Вт на нагрузке 4 Ом.
    Параметры были несколько улучшены, коррекция немного изменена.
    На "первом ватте" 4 Ом
    50 Вт 4 Ом
    Меандр без входного ФНЧ
    Модель
    SOUZ-50 cordell.cir
    В случае работы от слабого источника (менее 1.8Vrms) оконечный усилитель требует пред.усилителя.
    При работе от предусилителя конденсатор С1 может быть исключен из схемы оконечного усилителя СОЮЗ-50.
    Был разработан несложный пред.усилитель на лампах 6Н23П на основании "мю-повторителя" с Ку до 7 раз.
Название:	DUAL preamp.JPG
    Скрытый текст
    Модель усилителя в MicroCap 9
    dual100byAG.cir
    Анализ искажений микрокап для полного варианта схемы (преамп 6Н23П+оконечник с КУ=4.5)
    Мощность 50Вт нагрузка 4 Ом
    На "первом ватте" нагрузка 4 Ом
    Анализ искажений микрокап для упрощенного варианта схемы (оконечник с КУ=19)
    Опубликованные схемы в железе не проверены и публикуются для коллективного обсуждения.
    Последний раз редактировалось Konkere; 18.07.2023 в 20:05.
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Гибридный усилитель СОЮЗ-50
    Цитата Сообщение от Alex Ground Посмотреть сообщение
    Не будет ли уплывать постоянное напряжение на выходе со временем?
    Будет, это беда всех гибридов без развязки. Высокое надо тоже стабилизировать. Потому заморочился конкретно https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2647988
    упростил https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2648131
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2655568
    Вторую лампу использовал 6Н23П способную работать при пониженном напряжении
    Она изначально была в модели. Но у меня 120В, а у тебя 50В привет сеточный ток! Не порти схему!
  3. #222
    Гальваническая связь выхода в гибридных усилителях доставляет много хлопот по контролю за постоянкой на выходе. И хоть меряется хорошо, но сложности с реализацией питания. Мне кажется проще и надёжней, хоть и немного хуже полной гальванической связи все же использовать конденсатор на выходе охваченный ООС, как в СОЮЗе или плавающее питание как у Заратустры
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 01.06.2023 в 11:21.
  4. #223
    Да
  5. #224
    для стабилизации нуля на выходе можно использовать систему сервоконтроля (интегратор)
    Вложение 437248
    Не надо дергать лампу интегратором! Смотри как у меня интегратор включен - на эмиттеры ОБ
  6. #225
    сеточный ток возникает при положительном напряжении на сетке по отношению к катоду
    Садись - два!
    чтобы было понятно что я порчу
    все за что ни возьмешься
    Последний раз редактировалось fakel; 02.06.2023 в 10:21.
  7. #226
    Товарищи, обсуждаемая вами в последних постах схема к теме усилителя СОЮЗ никак не относится по нескольким причинам.
    Первая причина это схема товарища Fakel по мотивам его наработок в теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85379&page=1 и её целесообразно обсуждать в той теме.
    Второе это то, что обсуждаемые проблемы абсолютно не коррелируют со схемотехникой усилителя в теме, так как он имеет гальваническую развязку и не имеет проблем связанных со слежением за постоянным напряжением на выходе и переходными процессами при включении, а так же абсолютно полностью отличается своей схемотехникой.
    Прошу обсуждать схему товарища Fakel в теме товарища Fakel, схему СОЮЗа, советы, доработки или рекомендации по ней- в этой теме
  8. #227
    Была разработана печатная плата под выводные компоненты и ЛУТ изготовление.
    Плата разработана совместно с товарищем Alnikst
    СОЮЗ.rar
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 10.06.2023 в 18:16.
  9. #228
    Я бы перенес точку подключения земли от динамика в место под резистором R21.
    А совсем в идеале - от основной банки выпрямителя отдельно земляной провод на питание выходного каскада, отдельно - на все остальное в указанную мной выше точку. А землю динамика - слева от нее.
  10. #229
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Вот так?
    Тогда полигон над VT8 можно убрать? Но вроде так не правильно, желательно ведь свитым проводом питание и силовую землю от основного выпрямителя вести.
    Тогда так?
    Последний раз редактировалось alnikst; 10.06.2023 в 20:51.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  11. #230
    Вот так?
    Кроме ВК, ток от низковольтного источника потребляет только делитель вольтодобавки. И этот ток крайне незначителен. Поэтому провода к питанию выходного каскада свиваем как обычно.
    Был бы достаточно серьезный низковольтный потребитель перед ВК, к нему и плюс питания надо бы было кинуть отдельным проводом, а на плате установить дополнительный конденсатор. Но в данном случае смысла не вижу.
    Ток от земляного провода динамика до основной банки БП по форме соответствует усиливаемому сигналу и не содержит высших гармоник большого уровня, как провода питания плеч ВК в режиме АВ. Поэтому наводок с него можно не бояться. Можно пустить его в одном жгуте с питанием ВК, не свивая.
  12. #231
    Схема СОЮЗа обновлена.
    Изменения которые были произведены:
    Конденсатор С7 перенесен, он был 10мкФ 150в теперь 220мкФ 6.3в (габарит его гораздо меньше).
    Вольтдобавку С8 перекинул с выхода мощника на эмиттер VT3, что значительно повысило эффективность вольтдобавки, и позволило снизить межкаскадный С6 до 100нФ(можно даже меньше 33-47нФ). Что позволяет поставить хороший пленочный конденсатор при этом не огромного размера.
    С9 дополнительная фильтрация напряжения смещения, в итоге подавление помехи по шине +50в не хуже 100дБ (в пентодном включении).
    В катод триода установлен ГСТ, он обеспечивает постоянный ток в независимости от напряжения питания и так же это позволило полностью исключить постоянное напряжение на выходе.
    Входной конденсатор не обязателен, на входе нет постоянной составляющей.
    Местная обратная связь по постоянке в источник тока для пентода введенная через VT3 позволяет установить такой режим при котором что при триодном что при пентодном включении лампа остаётся в рабочем режиме и возможно переключение "на лету" без дополнительной подстройки.
    SOUZ-50.cir
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 17.07.2023 в 08:35.
  13. #232
    Местная обратная связь по постоянке в источник тока для пентода введенная через Q3 позволяет установить такой режим при котором что при триодном что при пентодном включении лампа остаётся в рабочем режиме и возможно переключение "на лету" без дополнительной подстройки.
    SOUZ-50.cir
    Не позволяет
  14. #233
    Не позволяет
    Можно установить режим при котором в разном включении напряжение на аноде не выходит из рабочего диапазона, например в симуляции напряжение на аноде 100в в триоде, 130в в пентоде.
    И так и так лампа работает в линейном диапазоне.
    Так что и чему не позволяет?
    Изменение включения пентода дает возможность легко получить разный звук данного усилителя, 2-ю сетку перекинули(можно даже сделать тумблер на панели) и легким движением руки получили звук типовый для триодного гибридника мелкоООСника ( порядка 10дБ ООС), надоело переключили обратно и получили звук более типовый и похожий на транзисторник со средней глубиной ОС (48дБ/1к, 32..35дБ/20к) и полевым (jfet) входом.
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 15.07.2023 в 08:04.
  15. #234
    Из схемы надо изъять катодный повторитель.
  16. #235
    Он естественным образом даёт плавный пуск без хлопка в АС. Так как напряжение на входе и, соответственно, выходе ВК плавно нарастает по мере накала лампы.
    Действительно можно снимать сигнал с эмиттера vt3 и подавать через конденсатор на вход ВК, заменив триод резистивным делителем с вольтдобавкой.
    Главным минусом будет хлопок при запуске.
    Мне больше нравится вариант с триодом, тем более что он находится в одном баллоне с пентодом
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 15.07.2023 в 14:40.
  17. #236
    Я о звуке. И снимать с базы vt3. Попробуйте и поделитесь впечатлениями.
  18. #237
    Входное сопротивление со стороны ВК может достигать порядка 2.5кОм. Если в триодном включении ещё кое как работать будет, то в пентодном почти все усиление будет бессмысленно потеряно. Не будет смысла в пентодном включении вообще, а значит не будет и никакого смысла в ГСТ в аноде с местной ОС, можно установить просто резистор. Получим схему триод нагруженный на резистор, и через конденсатор нагруженный на ВК. Это уже в принципе другая схема и близко не дающая такой вариативности звучания как предлагает схема СОЮЗа
  19. #238
    Завсегдатай Аватар для Medan
    дел
    Последний раз редактировалось Medan; 10.08.2023 в 08:25.
  20. #239
    Только пентод! Никаких резисторов.
  21. #240
    Пентод без повторителя адекватно не будет работать на нагрузку в виде входного сопротивления ВК порядка 2,5кОм.
    Возможно я не понял Вашу мысль, если изобразите Вашу мысль в виде схемы на бумаге, то не будет места для недопониманий.
