Страница 199 из 310 Первая ... 189197198199200201209 ... Последняя
Показано с 3,961 по 3,980 из 6197
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #3961
    Подмосковье
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от А.Кадабра Посмотреть сообщение
    Измерялся в сравнении с opa1656,1612, lt1469, ad8512 и по искажениям был не хуже.
    Более того вам необходимо ознакомиться с статьями Свинтенока, прежде чем писать тут чушь.
    Ваших измерений я не жду, все и так ясно.
    Свинтенок конечно молодец, что намерил у 823 искажения в 30 раз меньше чем удалось инженерам Аналог девайса, но то такое, кто как меряет. У меня при измерениях ne5532 показала результат лучше AD823 и не вижу смысл результаты измерения выкладывать, поскольку есть вероятность, что 823 у меня левые, да и оборудование для измерений было так себе. А у вас если есть возможность, не поленитесь, сравните ее и ne-шку.
    Последний раз редактировалось Alto; 30.05.2023 в 23:04.
  2. #3962
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Даже если не левые, вопрос в каком включении, что в обвязке, питании. В неинв. или дифф. включении 823 могла быть хуже чего угодно и более старого. Но в инвертирующем включении и при маленькой нагрузке это один из лучших ОУ. И тут стоит задуматься, звучание 823 это отсебятина или по причине его удачной конструкции именно для i/u он не скрывает то, что делает звучание интересным. По крайней мере в этом месте его использовали ML, рекомендовал как удачный АДВ и использовал в фильтре чертовки дорогого ЦАП, правде не имеющий аналоговых цепей с токами в 60-70мА.
    Последний раз редактировалось А.Кадабра; 31.05.2023 в 10:38.
  3. #3963
  4. #3964
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Оно и не удивительно, выхлоп NE на двух NPN+диод при буферизации ведёт себя как R-R выход, благодаря чему растет и петлевое усиление , и линейность. Важно не перегружать вход иголками тока, как в примитивном I-V, и тогда будет оверхорошо. А то люди тут затеяли меряться пипирками, ссылаясь на какового свинтенка, а нужно хотя бы немного понимать схемотехнику. Нет этого понимания- кочумайте, и не нужно тут трясти" У мине все ходы записаны!".
  5. #3965
    823 в инвертирующем включении при нагрузке 2,5 мА имеет искажения 0,00001%
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89216
    И где там искажения 0.00001%?
  6. #3966
    Давно не заходил
    Voronezh
    Идиотизм, это делать выводы о пении по записи непонятного качества,
    Дебилизм. Если певец в ноты не попадает - как это исправит качество фонограммы???
    Можно в студию перечень приличных ЦАП с токами в 60-70мА
    ES9038PRO - 4 выхода в параллели - стандартное включение этой микросхемы. Как раз 60 мА дают.
    Плохой ЦАП?
  7. #3967
    Самара
    ламповый усилитель(подставить нужное) расширит сцену, инструменты расставит на свои места, корабельный лак корпуса УМ усилит тональный бас и тембр певца, воздух станет чистым и лёгким... и т.д. и т.п.
    _________________
    Евгений
  8. #3968
    maxssau, ты еще забьыл какое "кристально чистое звучание морозного зимнего утра" придадут правильно подобранные сетевые кабели и подставки под них!
  9. #3969
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    А.Кадабра
    Ещё момент, в данном включении близки по звучанию оказались ОУ с биполярными входами и высоким входным дифф сопротивлением, так или иначе они все оказались не плохи. ОУ с полевыми и гибридными входами оказались своеобразными по звучанию…
    Тут уже без обид.
    AD823 покупались здесь у scarp.
    В качестве буфера,сумматора, в композитных усилителях - проявили себя везде откровенно плохо.
    Яркий, окрашенный звук.
    Для примера.OPA35X были вполне ничего себе даже (2007 год).
    maxssau
    У вас был ламповый усилитель без типовых схем вроде бабушкиного радио,василича и тд?
    Все там нормально, Леха из Нетании не даст соврать.
    Просто занимает много места и имеет большой вес.
    Впрочем не обязательно, бывают и технологичные задохлики.
    И от хороших транзисторных усилителей отличаются слабо.
    Однако, про мишуру вроде лака и тд. написано верно.
  10. #3970
    Плохой ЦАП?
    И поэтому для 9039 они отказались от этого решения, потому, что дебилы не имеющие читать, а только смотреть картинки действительно стали обьединять токовые выходы, перегружать ОУ и вызывать негатив к качеству звучания продукции ess. Вместо того, чтобы обьединять уже после фильтрации, заодно вменяемым образом построив балансный выход.
    Про непопадание в ноты - вы зжете...корона не давит?
    Последний раз редактировалось А.Кадабра; 31.05.2023 в 10:40.
  11. #3971
    Петербург
    Позволю себе не согласиться. Звук у 823-й при правильном использовании вполне нейтральный. Вдобавок, она имеет приличный запас по фазе, что исключает "подзванивания" на фронтах.
    Как там в поговорке: "Дело было не в бобине..."
  12. #3972
    Давно не заходил
    Voronezh
    ... типа Вас. Потому как нормальный инженер найдет нормальное решение, без перегруза. Тем более, что комплектующие для этого давно есть.
    Думать надо просто головой, а не сидалищем.
  13. #3973
    Не имея разумных аргументов, не приведя конкретных образцов устройств и найдя единственный образец ЦАП, в котором теоретически могут быть токи в 60-70мА, подтверждая убогость ранее высказанного вами предположения, вы решили перейти на личности. Вы красноречиво себя охарактеризовали.
  14. #3974
    Давно не заходил
    Voronezh
    Да, по теме видно - разумных аргументов у Вас и вправду нету. Один хайп!
    Впрочем, нику он соответствует.
    Остальным добавлю, откуда берутся повышенные токи и повышенный уровень выхлопа ЦАПа.
    24 бита - это примерно 16 миллионов раз разница между максимумом и ценой одного бита.
    При выхлопе токовом в 2,5 мА цена одного бита получается в 160 пикоампер.
    Поэтому на таких значениях одного бита ни один ОУ работать не может - разрешение в младший бит просто утонет в его собственных шумах. Это давно поняли в ESS. Чуть позже поняли и их японские конкуренты. Отсюда и переход к повышенным токам и напряжениям выхлопа. Иначе заложенное в микросхеме разрешение - нечем воспроизвести.
    Конешно, ЦАПу с разрешением в 16 бит такие токи не нужны. Но это совсем другой уровень техники.
    Что касается дальнейшего развития - доминировать начинают уже другие параметры: разрешение и линейность уступают место цене и потреблению. Это тренд времени.
    Последний раз редактировалось VladimirV; 31.05.2023 в 12:04.
  15. #3975
    Володя,не стоит нервничать - всё и так понятно....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  16. #3976
    VladimirV, ваша фраза "если для приличного ЦАПа надо хотя бы 60-70 мА?" означает, что остальное, с токами ниже является неприличным. С чего вы взяли, что для получения низких искажений обязательно необходимо обьединения токовых выходов - сама ess, отказалась от этого решения. Прекрасно работает решение 1 токовый выход - 1 ОУ с последующим обьединением. Аналогичным образом реализовано akm - ak4499 преобразование i/u индивидуальное для каждого токового выхода с последующим обьединением. Никто из них не решает проблемы перегруза - просто не допуская его.
    Но вы можете дальше упорствовать.
  17. #3977
    Serge_L, А логики не видно?
    Было - решение с обьединением токовых выходов
    Через некоторое время - обьединение токовых выходов с оговоркой, что ОУ может не потянуть и в качестве альтернативы предложение - объединить на выходе
    Сейчас, а также у конкурента - обьединяем на выходе.
    Что еще необходимо, чтобы составить причинно - следственную связь?
    Вы еще будите настаивать на верности решения, если оно применялось 15 лет назад, не смотря на то, что даже разработчики мс и устройств на нем отказались от него?
    Без обид ответьте себе на этот вопрос?
  18. #3978
    Давно не заходил
    Voronezh
    Вова!
    Мне Гвардцетели нравится.
    Потому тоже... с эпитетами.
    Так я ж и написал:
    Но ведь кому то это нравится!
    Т.е. я не наврал и не перепутал, ибо это - дело вкуса, а посему и спорить о вкусах - дело бесполезное.
    Но кроме вкусов - есть объективная реальность: между двумя точками можно провести много разных линий, но только одна из них - единственная, будет короче всех остальных. И тут тоже спорить не о чем. Из этой, прямой линии, можно делать все остальные не слишком сложно. А вот кривые выпрямить - крайне сложно.
  19. #3979
    Екатеринбург
    Поддержу SergeL, тем более ,что с 4мя обьединенными выходами 9018 прекрасно справляется один NE5534 Philips, I-V по схеме вырожденного звена Рауха, причем не в пример лучше, нежели AD797.
  20. #3980
    Давно не заходил
    Voronezh
    С чего это такое заключение то? Никто не отказался - идет серийный массовый выпуск и мс и изделий на них.
