Страница 198 из 310 Первая ... 188196197198199200208 ... Последняя
Показано с 3,941 по 3,960 из 6198
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #3941
    Петербург
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от А.Кадабра Посмотреть сообщение
    Уверены, что потянет.
    Там после ОУ стоит 2,4 к. Потянет.
  2. #3942
    Астрахань
    А 1,5к в расчет не берем?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #3943
    Петербург
    Берём, конечно (не 1,5 к, а побольше). Но вопрос-то был про нагрузку после каскада I/U ("в i/u чего?").
  4. #3944
    Астрахань
    А 1,5к не нагрузка что ли? Инверсный вход имеет тот-же потенциал, что и не инверсный, в данном случае это ноль, виртуальная земля.
  5. #3945
    Надо учитывать все нагрузки на выходе ОУ, но 1.5к для нормльного опера это фигня.
  6. #3946
    Петербург
    Нагрузка. Я не на ту цифру посмотрел (на 3457).
    Разумеется, как в любом инвертирующем ОУ.
  7. #3947
    Новичок Аватар для Ptech
    Minsk Belarus
    Нужен, но меньше - около 300 достаточно. Другой вопрос в i/u чего? Уверены, что потянет.
    В i/u TDA1541. Про "потянет" не совсем понял.
  8. #3948
    Какова цель замены? NE5534/32 не работает или как-то криво работает? AD823 не очень удачная замена NE в IU этой схемы. У него при определенных условиях искажухи могут бвть даже больше НЕ. См фиги на стр8.
    Хотя, кАнюшня, 823 приукрашивает, поэтому, ласкает и мурчит, штырит ух меломанов.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 30.05.2023 в 21:03.
  9. #3949
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Какова цель замены? NE5534/32 не работает или как-то криво работает? AD823 не очень удачная замена NE. У него при определенных условиях искажухи могут бвть даже больше НЕ. См фиги на стр8.
    Если аппаратура делает интересную музыку неинтересной - это она искажает...даже если у нее sinad 135db. Почемуто считается, что неискажающая, это подробно и неинтересно воспроизводящая.
    Для TDA1541 с ее 4мА 823 может быть слабоватой.
  10. #3950
    Исказить не так сложно - есть плагины-эксайтеры, можно куда-нибудь каскад на 6н32п с 20-вольтовым питанием засунуть, кондер бумажно-маслянный "в проход" постаивить, да мало ли
    P.S. Всегда было интересно - что такое "кАнюшня"?
  11. #3951
    Подмосковье
    Это эзотерика чистой воды. Есть инструментальный метод измерения искажений в процентах, насколько выходной сигнал отличается от входного. А так никто не спорит - больше искажений, звук "богаче", появляются моды кратные основному тону воспринимающиеся как аккорд. Если на усилитель с искажениями подать чистый тон, то на выходе будет слышен не только тон но и его гармоники, еще несколько нот. Которые, как ни парадоксально, звучат гармонично.
    Ведь никто не спорит, что рояль слушать "интересней", чем камертон.
    Последний раз редактировалось Alto; 30.05.2023 в 21:55.
  12. #3952
    Это изотерика чистой воды. Есть инструментальный метод измерения искажений в процентах, насколько выходной сигнал отличается от входного. Чудес не бывает, к сожалению. А так никто не спорит - больше искажений, звук "богаче", появляются моды кратные основному тону воспринимающиеся как аккорд. Если на усилитель с искажениями подать чистый тон, то на выходе будет слышен не только тон но и его гармоники, еще несколько нот. Которые, как ни парадоксально, звучат гармонично.
    А вы разницу в искажениях между ad823 и каким-нибудь "неискажающим" ОУ в инвертирующем включении при вменяемой нагрузке измеряли?
  13. #3953
    Давно не заходил
    Voronezh
    Не, это вкусовщина. Послушаешь Пиаф - какое красивое вибрато, звучит богато, просторно. Послушаешь Гвардцетели - навязчивое безудержное вибрато где надо и не надо. Но ведь кому то это нравится!
    Так что понятие интересно-неинтересно - чисто индивидуальное! Тут на форуме даже к водке нету единого подхода: кто с удовольствием, а кто - ни-ни! А ведь вещь куда как проще, чем музыка то!
  14. #3954
    Подмосковье
    Я да, а вы измеряли?
  15. #3955
    И сразу задаемся вопросом - вы их обоих живьем слышали? А судьи кто?
    823 в инвертирующем включении при нагрузке 2,5 мА имеет искажения 0,00001%, найдите ей "неискажающего" конкурента, а потом сравните на фоне всего устройства с искажениями на 2 порядка выше...
    ---------- Сообщение добавлено 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было 23:52 ----------
    Результаты в студию
  16. #3956
    Подмосковье
    Результаты в студию
    Вы меня не наняли, чтобы я выполнял ваши желания.
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    А судьи кто?
    Измерения в студию.
  17. #3957
    Как желаете.
    Ели бы мерили - чушь бы не писали.
    Значит не мерили.
    Но веди написали, что мерили...
    Эх, загадки...
  18. #3958
    Давно не заходил
    Voronezh
    Совершенно глупым вопросом. Ибо для того, чтобы услышать разницу исполнения между этими певицами хватит динамика 1ГД-40 и фонограммы с кассетного магнитофона.
    И хрен ими делать, этими 2,5 мА, если для приличного ЦАПа надо хотя бы 60-70 мА?
  19. #3959
    Подмосковье
    А судьи кто?
    Измерения в студию.
    Как желаете.
    Значит не мерили.
    Эх, загадки...
    Ну так, что увидим мы ваши измерения?
  20. #3960
    Измерения в студию.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89216
    Измерялся в сравнении с opa1656,1612, lt1469, ad8512 и по искажениям был не хуже.
    Более того вам необходимо ознакомиться с статьями Свинтенока, прежде чем писать тут чушь.
    Ваших измерений я не жду, все и так ясно.
    ---------- Сообщение добавлено 00:46 ---------- Предыдущее сообщение было 00:27 ----------
    Идиотизм, это делать выводы о пении по записи непонятного качества, аппаратуре непонятного происхождения. Очередной эксперт...тьфу...
    Можно в студию перечень приличных ЦАП с токами в 60-70мА. В кунсткамеру их.
