Показано с 1 по 9 из 9
Тема: DBX DriveRack PA2 Системный контроллер, 2-входа/6-выходов
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию DBX DriveRack PA2 Системный контроллер, 2-входа/6-выходов
    Вот взял такой прослушать и сравнить с аналоговым фазолинейным кроссовером.
    Что думаете, какой победит?
    Андрей Константинович
    По умолчанию Re: DBX DriveRack PA2 Системный контроллер, 2-входа/6-выходов
    Аналог.
    Но есть шанс что DBX будет почти не хуже - нужно лишь при любом раскладе на всю испоьлзовать его ЦАП-АЦП.
    То есть надо индикаторы чтоб все дергались почти до максимума, а регулятоигромкости (кногканльный) был после процессора.
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    Однако цифровой по гибкости фильтров и может позволить значительно точнее согласовать полосы, разумеется если делать все по науке и с измерениями.
    Несколько лет назад я записал на эту тему видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=TZMuJHqaPXc
    Это-же видео ВК https://vk.com/video/@arzamas_audioi...pl_41306056_-1
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибо, посмотрю, поучусь...
    На самом деле в современном LspCAD версии 6.32 можно напрямую симулировать инструменты популярных спикерпроцессоров, в том числе и вашего.
    Да и измерения в старом LspLAB3 тоже при наличии REW делать измерения смысла нет. Из видео сейчас актуально лишь выборочная информация - как основа.
    Нижний Тагил, Russia
    Это какой же у вас "аналоговый фазолинейный"?
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547
    Частый гость Аватар для Tonus
    Это не фазолинейный, это сведённый по фазе, но только по электрической. Есть ещё акустическая, которая добавляется к электрической, и сводить надо по факту, электрическую + акустическую.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    В первую очередь это зависит от необходимости введения пополосной задержки, которую для стыка саб-СЧ сделать в аналоге достаточно сложно (большие номиналы).
    Т.е. от компонентов системы.
    Вот, Константиныч, почитай гугл-переводчиком, посмотри видео:
    https://www.merlijnvanveen.nl/en/stu...bsolute-method
    Вот как раз процессор даст такую возможность.
