Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Проверяем оригинальность комплектующих усилителей
    Аватар для BesPav
    Идея! Проверяем оригинальность комплектующих усилителей
    У нас на форуме есть длинная тема про "Оригинал и фейк"
    Здесь же вместо обсуждения предлагаю обобщить различные методы проверки комплектующих для усилителей, дать полезные советы начинающим радиолюбителям и обменяться опытом.
    Для начала позвольте привести ссылку на мое сообщение по этой теме восьмилетней давности
    С тех пор китайские умельцы существенно продвинулись, поэтому начнем сходу:
    1. Биполярные транзисторы, мощные
    В первую очередь проверяется теплорассеяние, оно же область безопасных режимов.
    Принадлежности - лабораторный источник питания, радиатор, регулятор тока базы (потенциометр или в дополнение к нему jfet типа кп303)
    Косвенный признак - существенное, более 3х раз отличие ёмкости коллектор-эмиттер от указанного в листе данных (даташите).
    Принадлежности - китайский транзистор-тестер.
    Во вторую очередь необходимо проверить пробивное напряжение, т.е. при каком напряжении коллектор-эмиттер появляется сквозной ток.
    Принадлежности - ЛАТР, высоковольтный диодный мост, резистор, вольтметр. Базу на эмиттер, резистор порядка 1к последовательно, увеличиваем напряжение, следим за появлением тока порядка 1-3мА
    2. Биполярные транзисторы, маломощные/высоковольтные/высокочастотные
    В первую очередь измерить емкость коллекторного прехода, если там для маломощных больше 50 пФ или 200 пФ для транзисторов средней мощности - соболезную, 99% - подделка.
    Пробивное - как и для мощных, только ограничиться стоит 1 мА или менее.
    3. Полевые транизсторы, мощные
    В первую очередь целесообразно измерить сопротивление канала транзистора в открытом состоянии.
    Принадлежности - миллиомметр типа YR1035, лабораторный ИП или аккумулятор 12 Вольт.
    Подаете ~12-15 Вольт на затвор, измеряете сопротивление канала, сравниваете с даташитом. Расхождение более чем в 2 раза - соболезную, подделка.
    Контрольное измерение - емкость перехода сток-затвор, в описаниях обычно приводится подробный график, обратите внимание, китайский тестер измеряет при 0 Вольт. Можно подать необходимое напряжение, а к тестеру подключиться через конденсатор существенно бОльшей ёмкости, далее уточнить по формуле последовательного соединения конденсаторов.
    Пробивное напряжение, по желанию, в зависимости от применения.
    4. Полевые транзиcторы, JFET
    Самая распространенная подделка - это 2SK246 маркируют как 2SK170.
    В первую очередь проверяется ёмкость перехода затвор-исток/сток.
    Контрольное измерение - крутизна или напряжение отсечки. Обычным омметром из мультиметра измеряете сопротивление канала и с помощью батарейки 1,5 Вольта подаете на затвор отрицательное напряжение относительно истока. Оригинал закрывается полностью (напряжение отсечки ~0,7 Вольта) у подделки сопротивление увеличивается ~вдвое (напряжение отсечки ~3 Вольта).
    5. Диоды, Шоттки
    Их главное отличие - обычно меньшее падение напряжения.
    Подаем ток в ампер-другой (в зависимости от диода) от лабораторного ИП и измеряем падение напряжения обычным мультиметром.
    0,4-0,6 Вольта - Шоттки
    06-0,8 Вольта - обычный кремний.
    Контрольное измерение - ёмкость перехода.
    Надеюсь никого не покоробят эти нехитрые предложения.
    И да пребудут с вами проверенные оригиналы.
    Частый гость Аватар для Злой
    По умолчанию Re: Проверяем оригинальность комплектующих усилителей
    Что значит на табличке на графике зависимости емкости от напряжения сток-исток, вторая строка Cds SHORTED, емкость закорочена, а как подавать напряжение.
    VGS = 0V, f = 1 MHZ
    Ciss = Cgs + Cgd, Cds SHORTED
    Crss = Cgd
    Coss = Cds + Cgd
    Аватар для BesPav
    Соединяем сток и исток, измеряем ёмкость между затвором и соединенной парой.
    Калуга
    BesPav, Паш!
    Rds_on параметр критичный для силовых ключевых приборов.
    Я не уверен, на сколько он нормируется для не ключевых.
    Плюс, его надо смотреть при определенном Vgs. Обычно 5 и 10 В.
    Но для logic-level от 2.5 может нормироваться.
    Те тут надо подстраивать.
    Я б сказал, что по емкости затвора можно смотреть. Тк это определяет площадь «гребенки». И сравнивать с заведомо оригинальным.
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Ёмкость-наше всё
    У Фирменных (силовых) раза в 2-4-... выше фейка
    Аватар для BesPav
    BesPav, Паш!
    Хех, Сергей, так нет их не ключевых, даже известные и часто используемыеirfp140/240 и те же FQA28N15/FQA36P15 - у всех указано.
    Могу добавить про латералы, там достаточно очевидно - малая ёмкость и порог открытия в пределах 1 Вольта вместе с низкой крутизной.
    Есть мощный JFET LU1014 или те же наши КП601, но их кроме как у меня в тумбочке наверное и нет ни у кого.
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Если б только площадью. Тут ещё и толщина изолятора и его диэлетрика
    Пятигорск
    А вот и нет ... есть ещё в тумбочке - у меня
    Калуга
    poddel, естественно!
    Но подделки сомнительно, что будут с лучшим диэлектриком?
    К тому же для силовых МДП-транзисторов никто никакой экзотики с редкими землями не использует)))
    А вот закатать кристалл с малой крутизной - запросто!
    Завсегдатай Аватар для 4321
    КП601
    Тоже валяются,пытался их на выходе опера применить (лет 20 назад)
    Так они закрываются при -6 вольт..
    Я потом 901 стал ставить.
    А после попалась схема (23года назад алмазного буфера левинсона) и я на это забил.
    Ну у мну и покруче есть-КП801В-Г
    Не только у тебя.
    Частый гость Аватар для Ursula
    - лабораторный источник питания;
    - радиатор;
    - регулятор тока базы (потенциометр или в дополнение к нему jfet типа кп303);
    - китайский транзистор-тестер;
    - ЛАТР;
    - высоковольтный диодный мост, резистор;
    - вольтметр;
    - миллиомметр типа YR1035;
    - аккумулятор 12 вольт.
    Вот это все начинающему радиолюбителю должен Дед Мороз под елочку положить? Или где еще можно взять и за какие деньги, чтобы 2 транзистора, например, проверить? Полезные советы...
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    сейчас моднее сделать намного меньший по площади кристалл с сохранением (и даже снижением) RdsOn, с меньшими емкостями и лучшим быстродействием, но с никакой ОБР, чисто ключевые.
    Калуга
    sia_2, потому я и говорю: уменьшение подзатворной емкости относительно образца - тревожный знак!
    Хочешь сварить кашу - нужна кастрюля, крупа и огонь. И водой тоже надо запасаться.
    А по другому никак.
    - радиатор;
    - ЛАТР;
    - вольтметр;
    И что в этом перечне такого эксплозивного или мегадорого? Лекрой и Тектроникс никто вроде не требует. А с таким подходом проще на али готовые платки покупать и оформляя их в корпус говорить: «я сделал»
    Калуга
    ass77, да человек просто не понял:
    Для начинающих строителей усилителей.
    А не для елочных гирлянд и имитаторов кряканья утки.
    А, если нет приборов, то дорога только ламповую порнографию строить, оно как-то начинает работать почти всегда.
    А по другому никак.
    Не, достаточно кастрюли и топора. Ну, я помню, как подбирал КП302 по начальным токам стока и напряжениям отсечки для корректора Сухова ибн Байло в 1981-ом году. Да и то мне это надоело и я стал ставить КПС104. С тех пор если что и подбирал, то только по коэф. усиления. Но чтобы на подлинность - такого раньше не надо было, а сейчас разве кто-то собирает транзисторные усилители? Даже вот интересно. Класс D рулит. Ну или подруливает)). Проще сообщить где можно взять оригиналы, если еще есть такое место. Правда, это я все со своей колокольни вижу, т.к. у меня транзисторов с тех пор - ...опой ешь разновсяких дифильных, я только не знаю что с ними делать теперь. Разве что еще один корректор собрать. Или два. Или три))
    Урсула "как обычно"...
    Не важно кто сделал, я или Али. Важно - из чего. Ну собрал я всю эту халабуду, проверил 2-4-6 транзисторов и они все - гаффно, что дальше? Покупать мешками? Выход то какой? Вы предлагаете способ, но не решение.
