Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 235 из 235
Тема: Корпус АС с гнутыми боковинами из фанеры - домашние технологии
    Аватар для Wooferman
    до востребования
    По умолчанию Корпус АС с гнутыми боковинами из фанеры - домашние технологии
    Тема посвящена совершенствованию конкретного и поиску новых способов изготовления гнутобоких корпусов из фанеры в любительских условиях.
    Почему фанера, а не МДФ? Корпуса из гнутого МДФ неоднократно делались и документировались. Лично мне МДФ не нравится по многим причинам, а по акустическим свойствам, годится и то и другое. Так что, дело вкуса.
    Приходится констатировать, что ничего лучше, чем сдавливание листов прессом в специальной форме быть не может, однако в домашних условиях это порой слишком сложно, поэтому приходится искать другие пути. Я сделал так:
    Изготовил из 15-миллимертовой фанеры каркас, состоящий из лицевой панели, задней части и перегородок.
    Размягчал листы 4-мм фанеры и по одному приклеивал их на каркас, прижимая ремнями, методом «суши» ©.
    Как всё получилось, видно на фотках.
    Основные моменты и выводы:
    1. Фанера гнётся достаточно легко, но чтобы она не трескалась и сохраняла форму, нужно подвергать её соответствующей обработке.
    2. Только одновременное воздействие влаги и температуры дают желаемый эффект, по отдельности ни замачивание, ни нагревание смысла не имеют.
    3. В домашних условиях, распаривать фанеру можно утюгом.
    4. Утюг быстро выгоняет влагу из фанеры, поэтому нужно включить режим «отпаривание» на максимум и дополнительно спрыскивать фанеру пульверизатором.
    5. Перед проглаживанием фанеру нужно хорошо смочить с обеих сторон горячей водой, чем горячее, тем лучше. Советую начинать смачивание именно с внешней стороны.
    6. Распаренная фанера сохраняет свою пластичность и после остывания, так что есть время без спешки промазать заготовки клеем и прижать.
    7. Прижимать лист нужно по всей площади. Только по краям нельзя, т.к. в середине обязательно где-нибудь оттопырится. Приклеивать более одного листа одновременно не получилось, т.к. нехватало усилия для прижима. На китайские любительские ремни сложил много «тёплых» слов. Очень желательно использовать настоящие.
    8. Ничего на свете лучше нету, чем качественный клей ПВА. Проверить его качество элементарно. Если после склеивания двух кусочков фанеры, отрывается не «с мясом» а по клеевому шву, значит клей дерьмовый. Выбирая ПВА, следует избегать дешёвый и сильно разбодяженный ПВА, а главное, не купить перемороженный, т.к. при замораживании ПВА безвозвратно теряет свои свойства.
    9. И последнее, фанера должна быть берёзовая, марки ФК. Сорт желательно 2/4 или 2/3. Сорт 2/2– слишком жирно, а 4/4 – годится только для тары.
ID:	60009   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60010   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60011   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Konkere; 14.10.2012 в 19:31.
  2. #221
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Корпус АС с гнутыми боковинами из фанеры - домашние технологии
    Не все любители ретро лохи, как и не все лохи любители ретро. С лампой, в 1-5% тхд, вполне хай-энд образца начала 60-ых.
    За Хай-Енд сегодня точно не прокатит. Но для винтажных ШП в домашнюю обстановку вполне оптимальное оформление под ШП.Тут на табуретках недавно послушал старые ШП..х.з чем,но звук особенно на вокале цепляет сразу.Поэтому интересно будет послушать в родном оформлении.
ID:	436640   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #222
    Merstan, перед делай из фанеры, а сзади лей бетон. С арматуркой конечно, чтоб не развалился. В фанеру закладные болты почаще головками в бетон, и после схватывания, к фанере гайками с гроверами притянуть, чтоб и не подумало отходить
    ничаво вы в жосскости ни смыслете
  4. #223
    Иркутск
    Идея здравая.
    Если жОсскость во главе - конечно лить и ничего не растрескается. Посмотреть на трубе, как и чем работают парни, занимающиеся декоративной лепниной, лестницами и фонтанами из псевдомрамора и пр, у них много чего есть.
    Не исключено, что это не будет сильно дороже обычных корпусов, если тяп-ляп для опытов.
    Если на века, оснастка выйдет очень недёшево.
    Времени хлопнется сильно больше, чем на обычное приличное.
  5. #224
    Рязань
    Идея здравая.
    жОсскость должна быть не во главе, а просто достаточной. При оформлении ОЯ, вырожденный в щит, её сделать достаточной довольно затруднительно. Десяток-другой сантиметров бетона, нанесенный на щит сзади, может помочь в этом затруднении.
    Денис
  6. #225
    г. Обнинск
    Мой покойный приятель, в своё время подсел на оформление "торнадо". Мало того, что в ящиках, не прослушивалось критической кривизны, в меру басовито, быстро, разборчиво, так ещё и в щитах, пятнашки "Альфы", подвешеные на резиновом кольце, толщиной 2мм., с зазорором между фланцем динамика и щитом, примерно 7мм., с плддержкой тросиком за магнитную систему, показали отличный результат. Щит стоял мёртво.
    С уважением, Андрей.
  7. #226
    Voronezh
    Панты для лохов. Нет фильтра. Добыча баса из ширика.
    Вообще то там в подписи написано АС для джаза. И как раз по назначению - очень хорошо прокатит.
    Корпус по космическим технологиям.
    Не космос, но ЧПУ во всей красе. По шаблонам тоже можно вырезать ручным фрезером - но будет совсем другая трудоемкость.
    Намазка клея конешно уж больно режет глаз. У кого в работе такие многошпиндельные ЧПУ-фрезера пользуются все же клеенамазкой роликовой хотя бы, а не пальцем.
  8. #227
    Иркутск
    Не-не. Фрезера - фрезерами, это уже по-японски, они давно продвинутые. А клей пальцем, это (ещё по-японски) хендмэйд.
    Шучу.
    Японцы, нация себялюбивая и честная.
    Купил объектив к фотику на ебей у японца - как он был упакован! И как выглядел сайт! Всё вылизано, аккуратно, красиво. Приятно быть на сайте)
    Недостижимо для Али.
    Китайцам - быстрее.
    Японцам - лучше и !красИвей.
    Вызывает уважение.
  9. #228
    Eкатеринбург
    никогда так не делайте!!!!Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ай палец.PNG
  10. #229
    Voronezh
    eksaedr, тоже резануло глаза.
    Два момента - этот и намазка пальцем - не вписываются в ролик. Видать, японец не настоящий - небось с Кунашира....
  11. #230
    Иркутск
    Пальцев пока пять.
  12. #231
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Дело мастера боится!
  13. #232
    Voronezh
    пока
    По дереву стучим срочно!
    В WOODмастер - в журнале долго вторая страница была про самый ценный ресурс мастера, который надо беречь - десять пальцев.
  14. #233
    Eкатеринбург
    Именно!!
    Но тут явная растопырка-распальцовка, похоже на повышение цитируемости, поэтому - мастерством здесь и не пахнет.
    А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ мастерам(ибо оборзевшие и влетают чаще) лишним не будет.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 19.05.2023 в 15:32.
  15. #234
    Краснодарский край
    Однако делается всё по-японски - практично и грамотно.
    Ну да, на 13:30 динамик ложится на щели и прикручивается без прокладки - практично и грамотно, всё по японски.
  16. #235
    Voronezh
    ложится
    кладётся!
