Страница 1 из 17 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 340
Тема: Клоны предов на алиэкспресс: Naim NAC522 и Mark JC2
    Аватар для bbest
    По умолчанию Клоны предов на алиэкспресс: Naim NAC522 и Mark JC2
    Всем привет!
    Кто-нибудь собирал подобное, кто что может сказать о звуке:
    https://aliexpress.ru/item/1005001621445957.html
    https://aliexpress.ru/item/1005004363653220.html
Название:	Mark Levinson JC2.jpg
    ? Оригиналы вроде как многообещающие, первый стоит под 35К $.
    По умолчанию Re: Клоны предов на алиэкспресс: Naim NAC522 и Mark JC2
    Пред как класс должен быть потребен. Ну а если замашки на звук в 35 косарей, то я в ступоре: зачем тогда пред?
    Пред нужен дома в 2 случаях: к вертушке и к микрофону. Каналы щелкать и в громкость умеет сам мощник.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    А ютуП.
    А ютуП.
    Ес, ай туп)
    г.Рязань
    г. Обнинск
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    За примерно 0,3% от стоимости оригинала, надо брать. Два!
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:30 ----------
    Ещё, как незыблемая основа, за такую цену то, позволяющая менять оконечники, в своё удовольствие.
    На самам деле, нынче идёт борьба за кратчайшие и оптимально расположенные связи внутри корпуса, а тут ослабленный сигнал по межблокам, к оконечнику.
    С уважением, Андрей.
    А если не умеет?
    Я Вавегу и Вавегу2 с таким расчетом и делал - коммутатор+громкость с ДУ (+ушник).
    Последний раз редактировалось Alex; 15.05.2023 в 20:17.
    Аватар для bbest
    ну лично мне от преда нужен буфер, у меня у ЦАПа R2R нет выходного каскада, вангую что с буфером согласование с 35К омным РГ будет лучше + с матрицы R2R пофильтрует лишний цифровой шум, на аппаратном уровне.
    Похоже на техзадание.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Если многочисленные источники
    (в моем случае два транспорта и дат- цифровые переключает цап,винил ,тюнер и цап подключены к преду)
    Ну а если один комп и мощник,я не знаю,х.з.
    Я довольно долго жил без преда,на мощнике крутилки есть,после линейных трансов.
    Но как то простовато звучит без преда...
    Это кстати многие отмечают.
    Потом у меня много чего крутится,всякие крелы с левинсонами кру
    тилок не имеют.
    Если хочешь делать хорошо,стачало подумай об регуляторе...
    У Вас он есть ?
    Была тема "чем заменить RK50"
    Можете ознакомится.
    Аватар для bbest
    У Вас он есть ?
    Можете ознакомится.
    А я как раз таким путем и пошел - сделал один хороший РГ TVC и им все регулирую. Теперь вопрос в хорошем буфере между ЦАПом и РГ. А потом уже идет усилитель.
    PS: можно скооперироваться и развести основную плату усиления NAC552, прийти к такому же виду как и на алишке. В ней есть и буфер и усиление.
    Ну из простых,можешь Трешхолд SL-10 повторить.
    Его даже можно улучшить,применив в дифкаскаде сборку.
    Я делал.Конечно на пассивку тоже обратить внимание нужно (DALE там всякие)
    Или самый беспроигрышный вариант,то что я делал.
    Буфер МаркаЛевинсона.
    Он посложнее будет и ресурсов потребует.Но если правильно сделать,очень рядом с предом который я сейчас изучаю.
    ДжефРоланд Coherence One.
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    да и плата на него есть,поляки делали.
    Аватар для bbest
    да, почитать бы про него, что и с чем его едят, какой он звук выдает.
    Или самый беспроигрышный вариант,то что я делал.mБуфер МаркаЛевинсона.
    это тот который я в сообщении ветки привел: Mark Levinson JC2? Может он классом будет пониже чем Naim 552 или 52.
    ДжефРоланд Coherence One. да и плата на него есть,поляки делали.
    опять же - знать бы как звучит.
    Частый гость Аватар для Jazz36
    на веге есть большая тема про буферы.
    как то пробовал собирать буфер Нельсона Пасса, он простой и вполне нейтральный.
    пару месяцев назад привезли мне послушать пред https://audio-heritage.jp/AUREX/amp/sy-lambda88ii.html
    сначала был вау эффект, понравилось, а через час выключил, сложил в пакет и больше не включал))
    на первый взгляд подача звука интересней, мягче, особенно привлёк фонокорректор, но включение его мимо преда, показало что он не лучше самосборного никитинского Кора
    и вообще вся эта приятность за счёт замыливания деталей и плоской сцены
    Mark Levinson JC2
    нет.
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    https://www.audiostereo.pl/topic/221...iamond-buffer/
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 23:28 ----------
    японское не люблю,не зависимо от цены из за этого.
    Аватар для bbest
    +1 есть такие опасения. Продавцы Naim-ов и не скрывают что их преды "преображают" звук, очищают от цифрового шума. Так может есть смысл для начала поставить сетевые фильтры от сетевого же шума.
    Но все таки за что же отдает народ по 2-3КК.
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:31 ----------
    спасибо за ссылку.
    а я вот щас купил японской корректор Phase Tech EA-3 и в восторге от него))
    Картридж ?
    Картридж ?
    шур 15\4 с жиковским sas, импаир д3, техникс 205мк3, сони х45
    дальше в планах мс
    Мне с корректором ещё предстоит подумать.
    Я замахнулся сделать пред лучше Трешхолда.
    В линейном плане и переключателей с регуляторами я определился.
    Да получается лучше.
    Теперь вот секция корректора.
    Конечно "вендетту" я не потяну,хоть и платы все есть.
    Полевиков тех нет...
    Есть от ВАТ корректор,но он так себе.
    Сейчас вот добрался до корректора Джефа Роланда,все времени небыло.
    Кстати на диюаудио все схемы этого Роланда есть.
    Там сборки и всё усиление на полевиках.
    ---------- Сообщение добавлено 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было 23:51 ----------
    дальше в планах мс
    ну вот видишь...
    Мне повезло когда то поиметь Дунавектор Рубби
    и то есть по лучше головы,я брал слушал...
    Хотя и ММ часто слушаю,Нагаока старая с новой иглой.
    ---------- Сообщение добавлено 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было 23:54 ----------
    На праздники в Казань ездили
    Привёз пару пластинок запечатанных
    ФиналКат ПФ и ФилаКолинза
    Там дешевле было...
