Страница 29 из 32 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 633
Тема: Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Вот сваял новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33: http://geokrilov.com/0exelmonitor.html
    Добавил в 88 посте результат измерений в мраморном корпусе.
    06/09/2012 добавил результат по замене МДТ33 на новый ЕТ338.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2012 в 23:01.
    Георгий Крылов
  2. #561
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    По умолчанию Re: Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    И вновь каждый сам себе мастер сведения. У каждого повторившего своя личная версия последнего фильтра
    P. S. Георгий, пора бы вам внести ясность и выложить последнюю, измеренную версию фильтра для повторения.
    Ну или рекомендовать оставаться на старой версии с режектором на ВЧ, к которой ни у кого не было претензий и желания изменить номиналы)
  3. #562
    Новичок Аватар для sab1982
    Саратов
    Неделю слушаю с чуть изменённым фильтром, и мне впервые ничего не хочется больше менять в кроссовере. Каждый собирающий сам решит, какую версию делать. Можно конечно сделать старую, с режектором, но слышно его, мне по крайней мере. А теперь всё супер, ровно и красиво.
  4. #563
    Так какой кроссовер делать-то?
    Зашел в эту ветку, тут с кроссовером споры.
    Зашел сюда: Полочник на Сканспике 15W/8531K00 и Мореле ET338 - тут параметры датащита динамиков изменились.
    Уже и былых отличных полочников от Георгия не повторить, нужно что-то перемерять, что-то доводить.
  5. #564
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Пост 536 Георгий все подробно описал.
  6. #565
    Недалеко от Одессы
    Цитата Сообщение от sab1982 Посмотреть сообщение
    Решил вернуться к обсуждению нового фильтра. За последние 1,5 месяца много было переслушано, померяно. В итоге были внесена маленькая финальная корректива, которая в итоге вернула тот самый звук)) Последовательный резистор на ВЧ - 6,8 Ом. Вот тогда АЧХ становится ровной, красивой и тональный баланс без перекоса.
    ПыСы. Мне тут в руки попали
    А сравнивали впрямую старый фильтр с режектором на ВЧ и новый без режектора с катушкой 0.39mH и резистором 6.8 Ом?
    Как проявляется разница на слух и по замерам?
  7. #566
    Добрый день, подскажите, а какой чистый объем в литрах должен быть у этих колонок?
    Хочу сделать меньше глубину примерно 20 см
    Из за этого придется еще ставить два фазика тк один не лезет по длине
    Не могу понять на какую частоту настроен фазик в оригинале и какой у него размер?
  8. #567
    Краснодарский край
    Все ответы есть по ссылке из первого поста. Чертежи, графики, описание.
  9. #568
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    А я присоединюсь к вопросу о частоте настройки ФИ. Судя по графику импеданса из поста #88, это примерно 48Гц. или я ошибаюсь? Измерения порта из первого поста смущают.
  10. #569
    Краснодарский край
    Где-то между 45 и 50.
  11. #570
    Екатеринбург
    разброс длины ФИ в 4см между 45 и 50 не смущает?
    расчет по габаритам при комнатной температуре дает вообще ~52Гц. Истина где?
    Извиняюсь, ошибся. Удлиненный на 22мм 0012 +16мм задней стенки дают в результате примерно 47Гц настройки. Что похоже на график импеданса. т.е. 47-48 герц.
    Последний раз редактировалось Juzzy; 11.05.2023 в 16:10.
  12. #571
    Двк трубы ФИ общей площадью как одна будут иметь ту же длину.
    Чтобы сделать короче - нужно уменьшить диаметр.
    Георгий Крылов
  13. #572
    Россия
    Человек должен дойти до этого сам. Это вопрос времени и желания.
  14. #573
    Зачем, надо, чтобы при повторении известной конструкции (тем более моей) сразу был достигнут успех.
    Из практических соображений.
    Георгий Крылов
  15. #574
    Кто-нибудь еще повторял новую версию кроссовера без режекторов?
    Интересует разница в звуке сравнение со старой версией кроссовера.
  16. #575
    Россия
    Станиславыч, а что самому мешает послушать проект как есть, потом убрать режектор?
  17. #576
    Недалеко от Одессы
    _Summit_
    Да тут Фик победишь, какой кроссовер делать, каждый сам себе режиссер.
    С тех пор как Георгий написал о том, что применил новый кроссовер, его номиналы уже как хочешь покручивали, каждый под себя.
    У меня по этой схеме. На в.ч. SGO. Играет очень хорошо.Вложение 422026
  18. #577
    Мордовия.
    Цитата Сообщение от Parf Посмотреть сообщение
    _Summit_
    Я сделал по последней схеме Георгия. К тому же он писал что последние динамики были ровнее и режектор не понадобился.
  19. #578
    Недалеко от Одессы
    Не всем последний фильтр подошел.
    sab1982 выше писал уже:
    ПыСы. Мне тут в руки попали dynaudio special forty и я сравнил эту АС с минимониторами. Мда... Я не думал, что у минимониооров разрешение настолько выше! Да, у Динов свои фишки есть, вроде фильтров первого порядка и красивого корпуса)) У минимониторов чуть меньше масштаба, звучание более кулуарное, но разница в разрешении меня просто убила!
  20. #579
    Контретно из той схемы убрать режектор "в лоб" нельзя - без него бует все ой как криво и прям ровно на СЧ диапазоне.
  21. #580
    Россия
    Георгий, а почему внутренний чистый объем для Е0041 такой маленький? Я посчитал, внутренний чистый объем получился 11,8л, это без учета распорки, динамика и немаленького фильтра. Для Е0041 вроде как нужно 18л чистого объема. Я собрал в ваших корпусах, бубнеж стоит невыносимый. ФИ диаметром 50мм, длиной 150мм. Усилитель Зуева, источник - ЦАП на РСМ63 с Гагаринским выхлопом. Комната 22м2 с ковром и мягкой мебелью.
    Е0041 завален фильтром очень рано, пробовал его пустить до 4кгц, звук намного лучше. Откуда пошла мода прикручивать ВЧ на 2,5-3кгц??? Это же в корне не правильно. ВЧ нужно пристыковывать как минимум на 5кгц, а лучше еще выше, тогда середина не страдает.
