Страница 14 из 21 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 409
Тема: Наши корпуса: усилители, ЦАПы и т.д.
  1. #261
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    По умолчанию Re: Наши корпуса: усилители, ЦАПы и т.д.
    Цитата Сообщение от Alex-L Посмотреть сообщение
    РПС-20 паспорт РС4.521.757
    Спасибо.
    На эту тему есть еще LYNX SSF78, доступный в сети и продвинутый для нужд желающих.
    Последний раз редактировалось Dasdop; 10.05.2023 в 14:20.
  2. #262
    Сколково
    Весьма смело сетевую нагрузку коммутировать хилыми контактами РПС-20
  3. #263
    Видимо поэтому Андронников ставит расчитанные на 220вольт РПС32Б.
    К тому же и обмотку по уму включает, ограничивая напряжение заряда конденсатора.
    Вышеприведенная же схема очень стремная.
  4. #264
    Тихвин/СПБ, Russia
    Выполнено хорошо.
    С Уважением, Анатолий.
  5. #265
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Миниатюры
    Схема из журнала "Радио",1986 г,номер 8.Применял её в УМ Сухова(фото выкладывал в этой теме).Подтверждаю,схема надёжная,ставил РПС 32.
  6. #266
    А вы чуть дольше кнопку нажатой подержите, узнаете какая она надежная.
  7. #267
    конденсатор неполярный 5-10 мкф,
    Делитель 12к/4.7к, до скольки там конденсатор зарядится от 220в?
  8. #268
    При нормальном напряжении в сети примерно до 90в.
  9. #269
    Во-во.
    Ну кондер можно и 100-вольтовый поставить, но 90в это 1.7Вт на 4.7к, а резистор там полуваттный.
    Я уж не говорю как 90-вольтный импульс понравится релюхе.
  10. #270
    Я ж говорю, схема вредительская. Начиная с неправильного включения реле.
    И уж коммутировать РПС питание усилителя напрямую точно не стоит.
  11. #271
    Автор,в статье,пишет,что не более 40 вольт.Конденсатор составлен из 2-х неполярных 10 мкф/50 вольт,включенных встречно.Кнопку долго нажатой не держал(1-2 сек).Для какой нагрузки его применять там не написано.У меня ,в усилителе,отработал несколько лет.Потом решил заменить ёмкости в питании,выпаял...и так и лежит.
  12. #272
    Признаю свою неправоту, там действительно около 40в.
  13. #273
    Мало ли кто что пишет, сами посчитайте делитель.
    Честно говоря лень лезть в кладовку и искать справочник, предположу, что контакты РПС-20/32 на переменном токе на индуктивную нагрузку 0,3-0,5А если выдержат, то хорошо, причем с уменьшением ресурса, а он и так у РПС небольшой. В том же справочнике, если память не изменяет, написано, что не допускается одновременное включение обоих обмоток и реверсное их включение. В приведенной схеме при любой коммутации одна из обмоток имеет обратную полярность.
    Если хочется собрать такой выключатель, поищите эту схему у Андронникова, он устранил все косяки этой схемы.
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    Каким образом?
  14. #274
    Каким образом?
    Это-же не пиковый детектор (как и мне поначалу показалось, старею )
    Тут кондер не успевает зарядится до 90в а наоборот, разряжается через нижний резистор делителя.
    Выпрямитель-то ОПП, был бы ДПП - было бы выше, но все равно не 90.
  15. #275
    Согласен, 90 вольт, это навскидку прикинул не считая. Но всяко там не меньше 60 будет. И это при номинале 230В в сети, а допустимо 242В. В реале и того больше бывает. Два стабилитрона встречно поставить и не парить себе мозги.
  16. #276
    Я поначалу тоже также прикинул - амплитудное с 230-в, поделенное 12к/4.7к делителем, до которго заряжается конденсатор. Там 91в и получается.
    Но еще раз - это не пиковый детектор, конденсатор как заряжается, так и разряжается. Тем более что выпрямитель однополупериодный.
  17. #277
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
  18. #278
    bogl, очень приятно выглядит!
    Андрей
  19. #279
    Иркутск
    Хорошо сделано.
  20. #280
    Ещё несколько самодельных станочков,которые также облегчат труд при изготовлении самоделок.Нажмите на изображение для увеличения.
