Страница 51 из 51 Первая ... 41495051
Показано с 1,001 по 1,019 из 1019
Тема: Усилители Noosfera.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Усилители Noosfera.
    В связи с изменением правил толкучки обсуждение особенностей реализации усилителей Noosfera по прежнему адресу невозможно.
    Поэтому открыл ветку, где можно положить фотографии,
    задать вопросы, ответы на которые будут интересны другим участникам, и т.д.
    Приаттачил архив предыдущих сообщений, но аттачи в сообщениях не работают.
    12 июня. Добавил фото РГ ALPS. Небольшая плата с разъемами RCA, у которых гайки снаружи.
    13 июня. Внизу страницы ссылки, см. Похожие темы.
    6 июля. Добавил файл A8_Radiohobby.pdf
    23 июля. Топик для обмена впечатлениями: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49243
    Ссылка на толкучку https://forum.vegalab.ru/showthread....73#post2316273
    Регулировка тока покоя Echo V. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2214576
ID:	125825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.07.2018 в 09:19. Причина: Народ, если кто не понял этот раздел называется "Схемотехника". Обмен впечатлениями и проводочки в другом разделе.
  2. #1001
    Германия
    По умолчанию Re: Усилители Noosfera.
    Всем добрый вечер,
    являюсь владельцем усилителя Noosfera Echo, чему очень доволен.
    Использую обычное подключение кабелем RCA.
    Решил обновить свой ЦАП (Holo audio Cyan) на комбайн Audio GD R-27.
    У которого имеется возможность работать как пред по балансу (XLR).
    Возможно ли такое подключение к усилителю Echo? Если да, то как.
    С уважением,
    Олег
  3. #1002
    Аватар для ИГВИН
    Привет, Олег.
    Да, можно сделать балансный вход, с небольшими переделками.
    Для этого нужны два двухканальных регулятора Att7, они должны быть, и нужно поменять номинал резистора на инвертирующем входе усилителя.
    По умолчанию там стоит 1 кОм. По схеме v5 это R14.
    Третье - это поменять на плате входной разъем, и соединить его тремя проводниками с регулятором Att7.
    Есть ещё некоторые нюансы, в ходе работы расскажу.
  4. #1003
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    ИГВИН
    Игорь,а не лучше ли применить на входе такую сборку
    Высокая крутизна,правда емкость великовата...
    Аватар для ИГВИН
    Цитата Сообщение от 2Ears Посмотреть сообщение
    ИГВИН
    Крутизна выше необходимой, но можно снизить резисторами.
    Можно бы попробовать, но на Маузере Склад в США - 0.
    Емкость не так лимитирует, там же дальше - сломанный каскод, т.е. миллер подавлен.
    В целом нормальное предложение, надо поискать аналоги, купить десяток, да попробовать.
  6. #1005
    СПб
    А что скажешь про эту схему
    Здесь активные источники для линeapизaции и усиление снижают?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1424629183
  7. #1006
    Аватар для ИГВИН
    Оригинально сделано.
    Какое выходное сопротивление удалось получить, и какую полосу?
    И чем задается Ку, резисторами в коллекторах ДК?
  8. #1007
    СПб
  9. #1008
    На входе мосфетная сборка, которая содержит просто два отдельных мосфета, их параметры не гарантируются близкими. На сегодня только одна компания производит согласованные мосфетные сборки, это Advanced Linear Devices, у них большой выбор таких сборок (причём с малыми ёмкостями, есть и латералы) и они легко покупаются, но все они очень низковольтные, так что потребуется каскод. С другой стороны зачем вообще использовать в диф. каскаде мосфеты. У них в таком включении (ОИ или диф. каскад) огромные низкочастотные шумы, они хороши только выше 1 кГц.
  10. #1009
    СПб
    Здесь-короткий тракт,большие токи...
  11. #1010
    Новичок Аватар для Иван1000
    г. Владимир
    ИГВИН, если я не ошибаюсь, то в одной из тем вы обещали выложить фотографии внутренностей вашего нового усилителя"Master"...
  12. #1011
    Аватар для ИГВИН
    Руки не доходят раскрутить и сфотать.
  13. #1012
    Игорь, приветствую !
    Подскажи, пожалуйста, какой энкодер в управлении используешь. Мы применяли оптические Bourns ENA1J, но с ними сейчас затык. Ищу подходящие под наш конструктив CUI или Grayhill.
    С уважением, Андрей
  14. #1013
    Частый гость Аватар для igor1987
    Как сильно греется Эхо? У меня два УМ расположенны на плите 900х400мм. Так часа за два эта плита прогревается полностью, прям как обогреватель, а в месте где прикрученны ум, с обратной стороны рука не терпит. Какие радиаторы прикрутить с обратной стороны? Или хватит двух радиаторов которые рекомендованны в мануале.
  15. #1014
    Новичок Аватар для Alex.Sh
    Пермь
    Собрал еще зимой. На неделе закончил акустику и включил послушать. Не зря старался. Теперь наслаждаюсь музыкой. Спасибо Игорю за отличную конструкцию и консультации. Акустика Крылова - трехполосная с двумя НЧ SEAS.Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #1015
    Аватар для ИГВИН
    С уважением, Андрей
    Как правило, Bourns. Модель не помню. С кнопкой.
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    Хватит.
    А плита сама по себе не является охладителем, только аккумулирует тепло.
    Поэтому радиаторы конечно обязательны.
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Хорошая сборка. И радиаторы по всей видимости достаточные.
    Кстати без РГ Максима звук был бы хуже. Например, с RK27 точно хуже.
  17. #1016
    Пермь
    Корпус китайский. Радиаторы размерами один в один, как оригинальные. Пересадка плат прошла без проблем.
    Сборка снаружи лучше, чем внутри, так как постоянная борьба перфекционизма и пофигизма идет с переменным успехом. Где-то старался, где-то халтурил. Главное, что радует.
    К чему изобретать велосипед. Готовое изделие от Максима очень хорошо вписывается и отлично работает. К тому же "огоньки" магически действуют.
    Игорь, какая постоянная составляющая допустима на выходе? У меня вышло 10-20 мВ.
  18. #1017
    Аватар для ИГВИН
    Вполне нормально.
    Если захочется снизить, надо ставить более прецизионные ОУ.
    Как минимум - OPA2132, или другие сдвоенные, обязательно с полевым входом.
    Если есть в наличии - попробуйте.
  19. #1018
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    У меня он очень хорошо спелся с двумя сисами.
  20. #1019
    Пермь
    Аналогично, но пока комплект неполный. Жду когда ЦАП приедет, тогда и будет счастье.
