Страница 18 из 22 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 422
Тема: Объем корпуса для 300гдн39-4
    По умолчанию Объем корпуса для 300гдн39-4
    Здравствуйте, имею данную головку, с большим трудом освоил арту, сваял коробочку и тд, в общем в измерении уверен, мерил и с помощью добавочной массы и собрал даже герметичный бокс, измерения худо-бедно похожи...
    Получилось так, что не могу корректно посчитать объем корпуса, старые программы типа "бассбокс6" не получается поставить, нашел, что то тоже не новое но онлайн, но там сильные разногласия с даташитом...
    На фото видно...
    Может кто по параметрам посчитать?
ID:	434262мои измерения в герметичном боксе
Название:	данные в даташите.jpg
ID:	434263параметры из даташита
Название:	данные в даташите результат.jpg
ID:	434264результат объема фи из даташита
Название:	измерение в арта.jpg
ID:	434265параметры измерений герметичном боксе
Название:	измерение в арта результат.jpg
ID:	434267результат объема фи измерений герметичном боксе
    В общем сломал себе всю голову..
    Последний раз редактировалось E_I_A; 09.04.2023 в 08:17.
  2. #341
    По умолчанию Re: Объем корпуса для 300гдн39-4
    Мой подвиг на Веге еще никто не повторил. Но на Дастерео я интересовался — удивления не вызывает.
    Даже тот человек, что тут с недоверием ко мне отнесся, там с явной очевидностью в ответе сказал, что "Да а кто ж не знает про плавающую стену-то?".
    Места не занимает, дизайн не портит, стоит мало.
  3. #342
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    типа НЧКП
    это что
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Merstan, Ну вот скажи ну вот нахрена ты всё ластиком потёр, сколько было инфы, на хре на.
  4. #343
    Не оправдало затраченного времени. И теперь нет зуда снимать ничего.
    У вас есть Сталкер Борзенков. Их хотя бы интересно смотреть. А меня напрягало, честно говоря. Скрыть это было тяжело, а я и не пытался.
  5. #344
    Болото.
    Нет уж, лучше в морг.
  6. #345
    Болото.
    По сути,
    Понял что за хрень, спасибо.
  7. #346
    Voronezh
    Это именно хрень - бесполезная абсолютно. Резонатор - это когда есть добротность. А для глушения - её быть как раз не должно. Тогда какой же это резонатор?
    Пыжились с ними многие - толку, подтвержденного измерениями, а не как momitko - на слух, так никто и не показал.
  8. #347
    Амфоры в стену можно замуровать (чтобы горлышки торчали). https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93...BD%D0%B8%D0%BA
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 06.05.2023 в 00:43.
  9. #348
    Старый знакомый Аватар для gaga
    Dinosaurus, Ага и мумии, чтобы на басах помогали амфорам резонировать
  10. #349
    Старый знакомый Аватар для wind
    Поглотители будут работатать , только с учетом полуволны для 20 герц это 10 метров примерно .
  11. #350
    Voronezh
    И как же тогда кишка 1/3 в лабиринте то работает? А?
    Элементарно: в лабиринте глушат СЧ и выше за счет оклейки стенок лабиринта. А на основной НЧ - кишка обладает приличной добротностью - поэтому и работает. Заполните его глушащей ватой на всю длину - и лабиринт работать перестанет. В Вашем же глушаке нужно глушить "резонансно" одни и те же НЧ, что является глупостью по определению.
    Впрочем, Вы и сами это прекрасно понимаете, задавая вопрос явно по его характеру для троллинга. И - означает, что троллить Вам вроде как и стыдно, но очень хочется.
  12. #351
    Рязань
    VladimirV, - означает глубочайшее разочарование. Вы уподобились Икосаэдру здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2434266
    Почти слово в слово, образ мыслей тот же.
    Мы тут разводим благодяря вам оффтоп вокруг довольно очевидных, хоть и не обыденных вещей, которые нормальные грамотные люди знают, понимают и принимают. Я упомянул мимоходом такой принцип поглощения. Но всегда найдётся альтернативщик или просто упорный, который разведёт вокруг этого мистификацию навроде американцев на Луне.
    Поэтому вам, и прошу прощения у E_I_A за оффтоп.
    Я пойду за собой почищу, остальные как хотят.
    Денис
  13. #352
    Voronezh
    Вот-вот, ляпы то лучше убрать - смеяться же будут!
  14. #353
    Рязань
    Ссы в глаза - всё божья роса.
    Денис
  15. #354
    Voronezh
    И много терпеть приходилось?
  16. #355
    Доброй ночи.
    Пока жду заготовки(минимум еще на неделю откладывается), расковырял усилитель, приблизительно набросал его схему предуситеоя(не на 100% уверен, что правильно), возник вопрос, к понимающим в электронике, какой компонент отвечает за "срез частоты", производителем указан 95гц?
    Забыл нарисовать питание ОУ, +12в и масса...
    Последний раз редактировалось E_I_A; 09.05.2023 в 01:01.
  17. #356
    Хоспади...
    У тебя же визатоновские киты?
    Суваешь низкочастотник в ящик в Бокссим.
    Туда же свой саб.
    Резать придется и то, и другое.
    Курение тебе предстоит долгое.
    Для сателлита ЗЯ обойдешься 2 порядками, и это самый феншуйный вариант.
    Если сат фазоинверторный, и низконастроенный, но не то чтобы совсем, там черт копыта поломает.
    Если сат фазоинверторный, настроенный почти в раздел, порядки получaтся конские, а АЧХ саба примерно как у Сабсоника, но не потому что у Сабсоника, а она сама по себе такая выходит - с изломом. И в качестве бонуса позволит регулировать количесто саба тупо его громкостью, стык при этом не развалится. Он получается "скользящим" в каком-то роде. Правда, акустически он будет высоковат, слишком пацанский, поскольку и мидбас приподнимается тоже.
    Второй способ "эквализации" это регулирование добротности сабсоник-фильтра (как это ни странно). Причем в этом случае не вылезает мидбас в излишних количествах.
    Но и теоретически, и по звуку лучший вариант - сат ЗЯ на избыточном в смысле хода/давление мидбасе и вторые порядки.
  18. #357
    old chap
    ...а АЧХ саба примерно как у Сабсоника...
    И близко ничего подобного не получится, даже примерно.
  19. #358
    Хоспади...
    Ты пропустил всеобщий припадок от этого факта чуть ранее.
    Уже отохали на эту тему)
  20. #359
    Запросто.
    Человек полезет (полезет, я знаю, он грызун) в моделирование и анализ результатов, и нарулит ваш вариант как частный среди многих.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.05.2023 в 12:41.
  21. #360
    Рязань
    Два конденсатора и два резистора на входах ОУ 2.2 по схеме.
    Менять можно только резисторы, которые 22к. Сразу оба. Увеличение их номинала вдвое снижает частоту среза вдвое.
    Денис
