Страница 13 из 21 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 409
Тема: Наши корпуса: усилители, ЦАПы и т.д.
  1. #241
    Иркутск
    По умолчанию Re: Наши корпуса: усилители, ЦАПы и т.д.
    Ну, AutoCAD точно есть
    Редкостная гадость. Много работаю в трёхмерке, но эту дрянь не выношу. Тошнит даже тогда, когда запускаю на минуту, чтобы файлы от заказчика конвертнуть.
    Даже "наш" Нанокад краше.
    Попробуйте RhinoCeros, он есть для мака. Времяёмко но под все задачи, форева. Хотя как "чертилка" под простую геометрию избыточен.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 01.05.2023 в 18:57.
  2. #242
    Редкостная гадость.
    Это кульман. Умеет все, но все по-среднему, в лучшем случае. Но штука гибкая, а с внешними модулями или при специальных требованиях, порой незаменимая, так как пром стандарт мировой.
    Для 3D лично я больше люблю и пользуюсь Solid Edge, но его нет под МАС.
  3. #243
    Иркутск
    Именно так.
    Именно так.
    Мне не нужен)
    Solid Edge
    Удобная штука... была пока не съели, как и ювелирный Арткам, как и много прочего 3D софта перспективного.
    Молодёжь сейчас активно использует SketchUp, не знаю есть-ли он для Мака. Мне не вкатил. Не нужен, мне Райно рулит всё)
  4. #244
    Если в корпус не вмещается, надо брать большой корпус
    Давно приобрел, оно даже играет, но ручки скрипят, кондеры засохли и т.д.
    УМ попробую восстановить в оригинале для биампинга +
    полную защиту от ЭМП и включение от триггера 12В.
    Из преда хотел сделать ЦАП, да "Бог хотения не дал".
    Эквалайзер однозначно мутит звук. Наверное, как донор пойдет.
  5. #245
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Это кульман.
    +миллион!!!
    Скажем так - умеет, в базе, очень немногое, но то, что умеет - делает отлично. А умеет он тупо чертить.
    Но к нему есть миллиард плагинов, чтобы удовлетворить любые пожелания, а если таких плагинов нет - то есть AutoLISP и ObjectARX для написания собственных.
    Да, ещё момент - к тридэ это не относится, это исключительно чертёжная программа. Всё, что там к тридэ имеет отношение, сделано из рук вон плохо и не улучшается уже лет 25.
    Мне очень нравится автодесковский же Инвентор, которым и пользуюсь постоянно. Ещё бывший Pro/E, нынешний Creo Parametric - сверхмощнейшая штука, но там порог входа чуть повыше.
  6. #246
    Для наших целей - подвигать кубики-цилиндрики деталей корпуса и компонентов внутри оного, мощностей автокада хватит за глаза.
    Но бывает и лучше никто не спорит
  7. #247
    Ulis, для вывода документации на бумагу/пдф, по совокупности свойств, ничего лучше автокада и нет, особенно если речь идёт о чём-то сложнее базовых чертёжных элементов (автокадом удобнее дорабатывать чертежи, которые нагенерили более сложные кады - именно чертилка у них, как правило, менее гибкая, чем автокад).
    Но вот для нашего хобби тридешные кады, причём практически любые, удобнее и лучше - навороченные чертежи не нужны, а вот посмотреть, не налазит ли одна железка на другую, особенно в процессе сборки, удобнее в трёхмерке. Особенно если модель платы - не брусок-абрис, а импортирована из схемотехнического када.
  8. #248
    Все так.
    Мне в общем то рисовать пофиг в чем 3D. Но корректуру выхлопа (чертежи) привычнее в автокаде делать, просто потому, что я его раньше узнал - когда PC еще были маленькими
  9. #249
    Иркутск
    "Именно так)"
    У меня есть ощущение, что сейчас время движется немного быстрее, чем мы привыкли. И в этом нет ничего плохого.
  10. #250
    Даже навесной монтаж можно. Хотя это извращение, КМК
  11. #251
    Иркутск
    Для отморозка - норм)
    Красивенько.
  12. #252
    Частый гость Аватар для Alex-L
    Сверху вниз:
    - компьютер (NUC5i5MYBE, 8Gb RAM, SSD 100Gb, HDD 16Tb, основной БП 24В, плата ИК ДУ, и плата питания HDD, плата DAC CM6631A digital interface USB)
    - ЦАП (Rod Rain Audio Dual ES9038Pro x2)
    - усилитель по мотивам Аудиоманька
    На последней фотке усилитель YES-4M-SAB
ID:	435871   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	435872   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #253
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Для любителей включения аппаратуры с дивана, организация "StandBy" - удобная платка программируемая со свободной кнопки почти любого пульта.
    Может кому пригодится, https://aliexpress.ru/item/32307304327.html Нажмите на изображение для увеличения.
    Инфра краcный датчик выпаивается из платы и врезается на переднюю панель или ИД можно купить. Экран снимается и корпус датчика врезается в панель верхним концом. Понятно, что нужен "дежурный" трансик и стабик на 5 вольт или организация питания от сети Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Питание от сети без трансформатора.jpg
    Реле подключается параллельно кнопке включения.
    Последний раз редактировалось Viktor_vy; 05.05.2023 в 17:22.
  14. #254
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
  15. #255
    Viktor_vy, там весь понт, где терли про стиралки, что выключенный аппарат полностью обесточены, т. Е. никакого дежурного режима.
    Андрей
  16. #256
    Аватар для bbest
    аккуратный видок
  17. #257
    ...выключенный аппарат полностью обесточены, т. Е. никакого дежурного режима
    - работает как швейцарские часы
    - не просит дежурного питания
    - при пропадании/появлении 220В - останется в том состоянии, в котором было при пропадании напряжения
Название:	Скриншот 10-05-2023 102959.jpg
  18. #258
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    Стесняюсь спросить, если утверждаете, знчт делали, по сему - что за реле, марка, паспорт....
  19. #259
    Я использовал поляризованное реле РПС-20 паспорт РС4.521.757
    конденсатор неполярный 5-10 мкф, кнопка без фиксации (микрик)
ID:	436220   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex-L; 10.05.2023 в 13:59.
  20. #260
    Особенно когда конденсатор обратной полярностью включается)))
