Страница 12 из 21 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 409
Тема: Наши корпуса: усилители, ЦАПы и т.д.
  1. #221
    По умолчанию Re: Наши корпуса: усилители, ЦАПы и т.д.
    Slava!!!, если точность сильно не важна, то можно и на бумаге печатать.
    Андрей
  2. #222
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Или хотя бы просто AutoCad
    Автокад штука хорошая. Но для компоновки я бы советовал таки что ни будь из твердотельных CAD.
    SolidWorks, Solid Edge, T-Flex, да Компас даже.
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    распечатать чертеж из автокада, закрепить на заготовке и накернить.
    Только перед этим распечатать тестовую линейку и проверить по обеим координатам ее точность при печати
  3. #223
    Частый гость Аватар для NikolayG
    В самодельных корпусах разметку отверстий,да и некоторых элементов конструкции,лучше делать по месту.Мы же не на ЧПУ станке делаем.Сверлим,например,крепёжные отверстия в днище,прикладываем сопрягаемую деталь(радиатор,крепёжный уголок и т.п),намечаем центры сверления ответных отверстий.Сверлим их,где надо нарезаем резьбу.Соединяем их винтами.Аналогично размечаем и крепим боковины,заднюю и переднюю панели.Крышку размечаем по готовому корпусу,сверлим в ней крепёжные отверстия,прикладываем по месту,намечаем ответные отверстия.Если верхняя крышка п-образная,то лучше начать изготовление корпуса с неё.Согнуть боковины,с небольшим запасом по высоте(отрезать в размер по готовому корпусу),замерить получившуюся внутреннюю ширину и по ней уже делать ширину днища.Если делать так,поэтапно,то не будет косяков при соединении деталей.Корпус усилителя LYNX HA 46,сделанный по этой технологии. Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #224
    Это само собой. Убедиться, что принтер печатает строго 1 к 1. В моем случае это оказалось так.
    Если это не так, определить масштабный коэф. и использовать его при выводе из када на печать.
    ---------- Сообщение добавлено 00:31 ---------- Предыдущее сообщение было 00:27 ----------
    Для большинства практических случаев точность достаточна. Где надо ловить сотки, есть другие методы. Но для корпусов РЭА такая точность явно излишняя.
  5. #225
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от Неумешка Посмотреть сообщение
    Подумал сплагиатить идею и покрасить твз.
    Обдувались с баллончика или окунались в ванночку с краской?
    С Баллончиков плюс прозрачный лак. В основном брал их для автомобилей типа-магазин "автоэмалей". Ну моими идеями пользовались( и на Здоровье!) на том же старом АП выставлял перекраску из одного цвета вишневого в другой под медь. Так потом Рома Кружка весь усилитель дунул под медь.
  6. #226
    Slava!!!, что бы понимать: о каких корпусах идёт речь, где достаточно по бумажке размечать?
    Андрей
  7. #227
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Рекомендую сначала задуть белым антигравием а потом сверху его в нухный цвет. Антигравий дает фактуру и немного толщины покрытия.
    Как вариант можно феном обтянуть пластиковую бутылку из под воды,потом краска.
  8. #228
    г.Кемерово
ID:	435625   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	435626   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	435627   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #229
    Аватар для bbest
    Я то же раньше пытался делать по месту, но если мы говорим о креплении транзисторов, то +- 0.5мм и транзистор уже точно не прижмешь к корпусу. Поэтому ответственные вещи меряю только электронным штангенциркулем, но перед сверловкой стараюсь проверить на натуре что ни где по крупному не накосячил.
  10. #230
    Из личного опыта. Точнее получается, когда пустую плату креплю малярным скотчем к нижней стенке и сверлом по диаметру крепежного отверстия сверлю с небольшим нажимом на глубину около 0,5мм, затем плату снимаю и сверлом под резьбу М3 сверлю до конца. Нарезаю резьбу. Много, много раз распечатывал шаблоны отверстий, накернивал, проверял точность, сверлил... Результатом доволен не был! Вылезала погрешность, приходилось круглым надфилем растачивать отверстия в плате.
  11. #231
    Орел
    Всю компоновку устройств делаю в Corel - получается идеально точно!
    Не КД конечно, но всегда можно "приложить" угловой штамп при желании
    Разметку для сверловки так же вывожу из Corel с тестовой печатью (на поправку диаметра барабана принтера).
    Здесь видны контрольные размеры печати.
    В сборе.
    В "перспективке".
    Дмитрий.
  12. #232
    Отверстия под монтажные стойки печатных плат, крепления транзисторов на радиатор. Когда делал колонки, корпуса были покупные, но сверловка крепежных отверстий под динамики выполнялась с использованием промежуточного шаблона, размеченного описанным способом.
    В свою очередь, прошу назвать работы, где точность разметки указанным методом будет недостаточна.
  13. #233
    Аватар для bbest
    Усилитель для электростатических наушников Kevin Gilmore GG. Компактный корпус, есть не много колхоза, но в меру.
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    Можно так но это не универсально, транзисторы могут быть разной высоты, расположены под 90 градусов, не всегда плата может быть пустой. А на счет не больших расхождений в 0.1-0.3мм: можно с начало все закрепить, а транзисторы вставить в отверстия и спаять в самом конце.
  14. #234
    Ulis, 3d cad? Он есть на мак, не знаете? Виндой не пользуюсь.
  15. #235
    Ну, AutoCAD точно есть. В нем есть 3D.
    Я даже что то раньше в нем делал для себя.
  16. #236
    bbest, не убедил.
    Здесь все сделано идеально по шаблонам, выполненным в спринте. Более сорока втулок и резьб.
  17. #237
    Slava!!!, для меня недопустимо уход размеров на бумаге. Если под ПП, то +/- 0,2 максимум, что заложено в диаметрах крепежных отверстий. То есть, все работы по разметке с помощью бумаги для меня неприемлимы.
    Андрей
  18. #238
    Отлично!
  19. #239
    Аватар для bbest
    bbest, не убедил.
    у каждого свои подходы. Видок у усилка супер
  20. #240
    Как бы точно мы не размечали места сверления отверстий(любым способом),конечный результат зависит от качества заточки свёрл,как и чем сверлим.Вначале сверлить лучше сверлом небольшого диаметра,будет меньше его увод от точки кернения.Сверлить периодически поднимая и смачивая сверло(чтобы не "залипало").Сверлить можно и дрелью,но на сверлильном станке будет гораздо точнее.Его тоже можно сделать самому.Первый св.станок сделал в начале "перестройки",когда купил токарный(ТВ-3).Так как он самодельный,выложу фото здесь.Его особенность,в продольном расположении 2-х направляющих осей малого диаметра и подъёмного механизма между ними.Что обеспечивает большую жёсткость.До сих пор не видел подобных св.станков.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	435674.Сверлильный побольше,на дачеНажмите на изображение для увеличения.
ID:	435676.Для твёрдосплавных свёрл маленького диаметра сделал маленький св.станок.Нажмите на изображение для увеличения.
