Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 32 из 32
Тема: питание ОУ через DC-DC преобразователь
    Аватар для BENNING
    По умолчанию питание ОУ через DC-DC преобразователь
    на работе принесли платку с DC-DC преобразователем на +-15В. Плата не простая, снята с медицинского оборудования (рентген аппарат) и там фигни точно ставить не будут. Питает она инструментальные (AD620) усилители (ОУ) на плате.
    можно ли таким преобразователем питать допустим фонокорректор или выходные ОУ ЦАПа ? применять его в аудиофильских целях короче?)
    ссылка на даташит https://www.datasheetarchive.com/pdf...M&term=MC005CL
    По умолчанию Re: питание ОУ через DC-DC преобразователь
    Акриловых AVX не встречал, только Рубикон, Корнелл и Панасоник.
    Pskov
    Модули готовые есть, напрягает только 1000 пФ между первичкой и вторичкой.
    BLR
    Смотря какие. Есть серии для медицинского оборудования с емкостями в единицы пФ. Например серия NXJ2 у мураты.
    Калуга
    Alex, я в свое время набрал порнослоника, но так и не использовал(
    ---------- Сообщение добавлено 07:37 ---------- Предыдущее сообщение было 07:35 ----------
    Buzzer, надо собраться!
    Я - за!
    Время согласуем.
    Я пока визу получить не могу, там очередь шо писец!(((
    Ивано-Франковск
    Вариант готового промышленного будеет хуже, чем сделаного самолично под нужные параметры. так как готовому нужно работать в широком диапазоне нагрузок, а свой можно оптимизировать под нужные условия. ИМХО
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Наткнулся случайно, на такую схему. Из двух копеечных DC-DC без гальваноразвязки, однополярный источник питания превращается в двухполярный
Название:	Stepdown CT split simetris.jpg
    Как оно работает не спрашивайте, сам не понимаю. В деле не проверял
    Pskov
    Сделал питание микросхемы OPA1656 на выходе лампового фонокорректора при помощи DC-DC, запитал от стабилизированного накала. Прилично играет, помех не дает.
    Также сделал питание на таком же модуле в балансный усилитель для осциллоскопа на AD8421, помех от питания в сигнале не замечено даже при усилении 1000.
    Краснодар
    при помощи DC-DC
    У них вход с выходом гальванически связан? В описании нет инфы
    Нет.
    Pskov
    Дешево и сердито, сначала получил помеху на близко расположенный ОУ, завернул в липучую медную фольгу коробочку преобразователя, заземлил и помеха пропала.
    Калуга
    Russ3000, все верно!
    Тут именно наводка может давать проблему, по питанию подавление пульсаций более чем достаточно!
    LT8330
