Страница 8 из 21 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 409
Тема: Наши корпуса: усилители, ЦАПы и т.д.
  1. #141
    По умолчанию Re: Наши корпуса: усилители, ЦАПы и т.д.
    Не, он воняет. Вода - главный охладитель алмазной абразивной обработки.
    Вода - она вообще главный охладитель у всех видов СОЖ. Только при домашнем сверлении стекла скорость обработки низка, тепла капля. Зато смазочные и проникающие способности у воды примерно никакие.
    WBR, Michael.
  2. #142
    Voronezh
    Когда сверло работает в погруженном в воду состоянии - нафиг там еще какая проникающая способность? А смазка при работе алмазным абразивом вредна, а не полезна. Она ведет к засаливанию и затрудняет вымывание сточенного стеклянного порошка.
    Кстати, снять фаску со стекла и подогнать его в размер, когда не требуется полированность фацета легко болгаркой с абразивным алмазным диском на липучке - т.н. "черепашки". Они меня много раз выручали как по стеклу, так и по керамограниту.
  3. #143
    Когда в воду добавляем ПАВ, какие свойства улучшаются?
    WBR, Michael.
  4. #144
    Аватар для bbest
    Просто высоковольтный БП
    Последний раз редактировалось bbest; 27.04.2023 в 17:40.
  5. #145
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Корпус классный, а выключатель - жесть
  6. #146
    Частый гость Аватар для NikolayG
    БП
    На заднюю стенку "просится"накладка,чтобы закрыть все лишние отверстия.
  7. #147
    Например, как в моем девайсе. В спринте сделал надписи, распечатал негативно, наклеил прозрачный скотч, вырезал, обвел торцы черным маркером и на акриловый клей.
  8. #148
    Аватар для bbest
    На своих БП перешел на тумблеры. На этом корпусе это П2Т-3, военная приемка. Внутри добавил ему силиконовой смазки.
    ---------- Сообщение добавлено 08:33 ---------- Предыдущее сообщение было 08:33 ----------
    да, согласен
  9. #149
    г.Кемерово
    Высота сколько 180мм? себе заказывал примерно такой же ,но в итоге радиаторы не были нужны(заказал без них).Завтра пойду получать. Кпопку сетевую поставлю нормальную ALPS.
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:47 ----------
    Вы военку(или аналог) с серебром 30-50летней давности расколите хоть раз и посмотрите в каком состоянии контакты.
ID:	435414   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #150
    И что с ними не так? Если не б/у с непонятной разборки, а складского хранения, ничего им не будет. Если не доверяете самоочищению и цвет патины пугает, тираните ластиком и будут как новыеНажмите на изображение для увеличения.
    2рмд 81-года выпуска. Что с ним не так?
  11. #151
    г.Кемерово
    Уж Вы как то сами трите до опупения(только без меня).
  12. #152
    да чего его тереть? Придумали себе проблему.
  13. #153
    Не, он воняет. Вода - главный охладитель алмазной абразивной обработки. Помимо экологичности у неё еще и теплоемкость бешеная - ничо рядом не стояло.
    А для чего теплоемкость в ванночке из пластилина? У нас какой то контур термояда что ли? Охлад идет за счет испарения.
    Скипидар советовали еще диды в книгах, типа "Справочнике для умелых рукЪ 1905г"
  14. #154
    Аватар для bbest
    Да, у вас аналогичный корпус с моим. Он мне не нравится, я больше люблю полностью алюминиевые.
    Про тумблер с военной приемки я вас совершенно не понял. Что с ним может быть не так, особенно когда контакты внутри. У меня сейчас лежат разъемы ШР лохамтых годов. Даже есть сильно бу - контакты вообще были темные вплоть до легкой ржавчины. Если они с хранения - то блестят; если бу, то можно положить в сильное моющее средство для труб, разведенное с водой, подержать 30 мин - на выходе они будут блестеть как новые. Я так уже делал.
  15. #155
    Voronezh
    Это плохой вариант. Вода не столько охлаждать должна, сколько вымывать из абразивной коронки трубчатого сверла сточенный материал. Иначе идет активное засаливание кромки и сверло перестает брать стекло. В промышленных вариантах идет струйное орошение водой зоны сверления. Но для дома достаточно ванночки с несколькими миллиметрами воды. Пока строил дом сверлить керамогранит приходилось много.
  16. #156
    Вот-вот. В станках вода идет в зону сверловки постоянно, протоком, а у нас ванночка - лучше испарять.
    Стекло, кстати, в домашних условиях, неплохо сверлить медной трубкой в качестве сверла, с насыпанием в качестве абразива любого нерастворимого порошка, с твердостью чуть выше или сопоставимой с твердостью стекла.
    Даже мелкодисперсный песок подойдет накрайняк. Я сверлил с порошком оксида хрома - был доступ.
  17. #157
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Корпус лампового усилителя. 550(Ш)*620(Д)*160(В)
    Из всего здесь Первое место
  18. #158
    Рязань
    Денис
  19. #159
    2 Ka4aN:
    Наглядно
  20. #160
    Частый гость Аватар для PA-qa7
Название:	Перед бумбокса.jpg
Название:	БумБокс покрашен    наконец-то высох.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 00:45 ---------- Предыдущее сообщение было 00:24 ----------
    Что за "наши корпуса"? (в этой теме)
