Страница 246 из 308 Первая ... 236244245246247248256 ... Последняя
Показано с 4,901 по 4,920 из 6160
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
  2. #4901
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Тут ругают ударные дрели, перфоратор конечно лучше в этом плане но, был случай когда обычная дрель с победитовой "лопаткой" уперлась в бетонную стену как будто там не сверло а тупой гвоздь зажат, на след. день принёс самую простую ударную и тем-же сверлом потихонечку высверлил нужные 4см. А стоит ударная как уже заметили дешевле простой и намного дешевле перфа, такой кампот.
  3. #4902
    Вспомнил случай, как у меня в перегородке несколько недель торчал бур-экскалибур.
    Интернет монтажники в итоге "провели" другим буром.
  4. #4903
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Насчёт дороже/дешевле, вполне достаточный для дома перфоратор можно купить за 3500р. И он для домашних целей будет жить крайне долго. Даже аккумуляторный безщеточный и вполне серьёзный по мощности на днях выкружил за 2700р(купил с АКБ и зарядным, а их при получении продал ибо есть свои самосборные хорошей мощности Макита-стайл и человечья зарядка).
  5. #4904
    РФ Саратов
    Но, перф не заменит в бытовых целях обычную дрель, а значит нужна и она, платим два раза...
  6. #4905
    А ударная не заменит ни перфа, ни безударную. Ни пробурить, ни просверлить. Путь к социализму, сверху картофельные листья, снизу помидорные корни.
    Пара ударок имеется, единственное, для чего они хороши - деликатное аккуратное сверление слабой кладки.
    Да и конструктив вызывает содрогание.
    Старые еще куда ни шло, или дорогие, у которых ударный узел впереди, и относительно безопасен для самого инструмента. Без удара сквозь весь шпиндель в утлую перегородочку.
    платим два раза...
    Да, за результат.
  7. #4906
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Посоветуйте фрезу для изготовления отверстий под динамики на искусственном камне типа Кориан, мдф, фанеры.
    Хвостовик 8 или 12 мм. Сейчас использую пазовую фрезу Expert for Wood Bosch Professional 10 мм, но уж очень много материала в опилки идет.
  8. #4907
    Цитата Сообщение от sVIVs Посмотреть сообщение
    Хвостовик 8
    По МДФ у меня для этих целей используется твердосплавная, двухзаходная спиральная, стружка вверх, типа такой
    Можно такую же 6мм, ессно если есть цанга под 6мм
  9. #4908
    Voronezh
    Посоветуйте фрезу
    https://cmt-shop.ru/catalog/frezy-sp...-patrony/1402/
  10. #4909
    Орехово-Зуево
    Спасибо, а какой диаметр фрезы будет оптимальным для реза материала, с точки зрения скорость\количество опилок?
    Последний раз редактировалось sVIVs; 27.04.2023 в 23:27.
  11. #4910
    Рязань
    Оптимально диск на погружной пиле/циркуляре. Фрезу меньше 6мм не знаю, с одной стороны фрезеру проще, но прочность, отломить можно по ощущениям.
    Я пазовой 3-кой фанеру фрезерую если, по 5мм заглубляю, больше - страшновато. А если 8-кой, то по 8-10мм не стесняюсь.
    Денис
  12. #4911
    Орехово-Зуево
    Это понятно, но, циркуляркой диаметр не вырезать.
    Пока склоняюсь к фрезе диаметром 6 мм.
  13. #4912
    Voronezh
    Это оптимальный диаметр для резки древесных материалов толщиной до дюйма. Обычно такие в корпусах АС и используют.
    Только желательно с восходящей спиралью резать в два прохода - сначала не более миллиметра в глубину, а затем на всю оставшуюся глубину. Это сильно уменьшит сколы. А нисходящую спираль, хотя она и бережет верхние кромки от сколов, не советую. Ею в два прохода нельзя - будет забиваться.
  14. #4913
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
  15. #4914
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    1. Для универсальности и чистоты 8 мм в самый раз, цанги у большинства фрезеров под 8 есть, а больший диаметр- меньше горелок при той же подаче.
    2. Плотней материал - меньше ножей. Для массива - 3-2, для мдф и камня 2, для HPL с одним лезвием.
    3. Мдф в шпоне- фреза стружкой вниз для глухих мест с небольшим заглублением (твиттер) и стружка вверх для сквозных. Но аккуратно, Vv описал, как.
    4. Камень- сквозное я режу спиралью вверх, внешку обгоняю обгонной с верхним подш. по мдф.
  16. #4915
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    вот нынче имея весь парк инструмента, я бы все равно отдал предпочтение господам у которых есть чпу. Чтобы напилили бафл.
  17. #4916
    Иркутск
    ЧПУ не бухает, голова у него не болит и он ничего не попутает если чпу-шник даст ему правильный файл и правильные фрезы.
    Если.
  18. #4917
    М.О. Ступино
    Если.
    Фраза с вечернего совещания у директора:
    - Б..ть, Лёш (нач.снабжения), ты мне каждый день счета на фрезы и пилы по сотне тыс руб. приносишь. Куда вы их деваете?
    - Ломаются, Андрей Алексеевич. В основном на роверах.
    - Денис, (оператор ЧПУ), сколько сегодня фрез сломал?
    - Сегодня - одну.
    - Одну...Это вы х...ёво работаете!!!!
  19. #4918
    Иркутск
    Лет 15 назад (я тогда наружной рекламой занимался) коллеги купили трёхосевой фрезер, долго собирались, советовались и наконец купили.
    Звонят:
    - Виктор, у нас беда, наша фреза сломалась...
    Фрез мы им дали и долго смеялись потом. Эта фраза слезу вышибала у всех.
  20. #4919
    если юмор в том руки кривые, то увы, нынче время определяющий почему то фактор, но на шпонированной заготовке..
  21. #4920
    Иркутск
    Старый пылесос БОШ 50 задолбал, сначала сдох статор, заменил движок на "оригинал" с Али, тяга упала. Потом сдох электронный блок управления, вылечил, он снова сдох. Купил такое
    Никакой электроники, отдельный шланг для воды с вводом в нижнюю часть бака. Трёхмоторный покупать не хотел, но других не было, а двухмоторный увидел у приятеля, что и побудило.
    Пылесос изначально косячный - механизма очистки фильтра нет.
    Купил исключительно для доработки со встраиваньем циклона, высота потолка позволяет.
    Посоветуйте как сделать вставку. Как рассчитать? Не знаком с циклонными фильтрами.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 19.06.2023 в 20:43.
