Включаю и тут же гаснут. Оба уже далеко не новые...
Где искать неисправность?
Монитор Samsung , ТВ Philips
Андрей Константинович
Электролиты в дежурном питании.
Фонариком посветите на экран, если что увидите , то нет подсветки. Надо разбирать и менять. Там еще горят трансы. такие маленьке и плоские. Прозвонить.
Подсветка ламповая? Если да, есть вероятность что выгорели катоды и инвертор уходит в защиту.
С уважением, Михаил Янковский.
Два абсолютно разных монитора, вдруг с одинаковыми симптомами неисправности. Начинать нужно с того,что их объединяет. Кстати, подключать мониторы, телевизоры к пк, следует при физическом отключении пк от сети, если нет надёжного заземления, иначе выгорает выход видеокарты.
С уважением, Андрей.
направьте луч фонарика вскользь на экран и разделите проблему пополам
Хотя бы марку монитора указал. И, если монитор сделан в Малайзии, то, как правило, в них (если подсветка на лампах) выходят из строя высоковольтные трансформаторы.Проверяется это замером сопротивлений выходных обмоток - у битого сопротивление больше на 10...20%.
Если монитор собирали в Китае, то часто проблема - в самих лампах. Проверяется временным поочередным отключением ламп с подключением вместо них эквивалента. Это может быть конденсатор 220...470 пикофарад на 1 kV.
Про телик - лучше гуглить...
Samsung Sync Master SA350
Разобрал, подсветка работает и не не хочет отключатся.
Лампа одна, сбоку, греется хорошо...
---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
На лампу идёт 4 провода, два раза по -47в. , -42в, -32в.
---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
-32в не используется
---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:09 ----------
Куда подключить эквивалент лампы?
Так у него подсветка LED... Мои комментарии касались ламповой подсветки.
Вот похожий на твой случай:
Samsung SA350 (main: BN6307709B) - Включается и гаснет
Мужчина. *бнулся это упал, или сошел с ума? Мы ж должны знать какую бригаду высылать.
Да, очень похож.
Только у меня 22" монитор.
И он включается после нескольких попыток, и нормально работает.
А иногда не могу включить,гаснет...
---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
Пробовал добавить ёмкость на питании, не помогло....
Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.05.2023 в 12:07.
