Страница 13 из 14 Первая ... 311121314 Последняя
Показано с 241 по 260 из 271
Тема: Китайский ЦАП на pcm 1704
    Аватар для usetiq
    По умолчанию Китайский ЦАП на pcm 1704
    Приветствую!
    Имел кто нибудь дело с устройством под названием leehee audio pcm 1704 XA2/3?
    Приобрел набор для сборки (микрухи свои), но продавец чудило на букву м не приложил мануал и список деталей, а номиналы элементов на плате не написаны, только номера.
    Может собирал кто нибудь и осталась схема?
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=fGGqwYlНажмите на изображение для увеличения.
  2. #241
    Калуга
    По умолчанию Re: Китайский ЦАП на pcm 1704
    Цитата Сообщение от usetiq Посмотреть сообщение
    Изменять готовую плату и вешать сопли навесным монтажом не вариант
  3. #242
    В этой плате цапа по конфигурации аналогового фильтра на OP42 качественного звука не будет.
  4. #243
    Аватар для usetiq
    D-mitriy,
    Op42 там не в фильтре, а в преобразователе ток/напряжение.
  5. #244
    Извиняюсь ошибся, я имел ввиду то от чего у вас не звучит, сам через это прошел, OP42 нагружена на резистор обратной связи 1К2 и фильтр 2-го порядка, вам нужно чтоб ЦАП зазвучал;
    Во первых поменять OP42 с более мощным выходом 1K2 OP42 не потащит, либо усилить выход буфером, либо третий вариант сменить резистор на 2К4,
    более открытый звук, ниже искажения, в компромисс с большей нелинейностью.
    Во вторых сменить в фильтре номиналы резисторов и конденсаторов по схеме LYNX 74.
  6. #245
    Аватар для usetiq
    D-mitriy,
    На какой ОУ заменить op42? Изначально в схеме opa604 используется, но мне показалось не очень.
    Может убрать 2 цапа и как раз тогда резистор в 2.4к? Не совсем понимаю, какой прок их параллелить, если они разные.
    По поводу звука у меня подозрение на усилитель. Я пробовал другой слушать, с ним нет такой яркости.
  7. #246
    4 цапа разрешение выше, на счёт оу обратитесь ветку про оу, нужен сильноточных одноканальный оу для конвентора, из двухканальных знаю opa1656, из одноканальных ad811 но по звуку не знаю как он звучит, ad8065 в теории должна работать с 1к2 но мне не понравилось зажатый звук.
  8. #247
    Астрахань
    Цитата Сообщение от D-mitriy Посмотреть сообщение
    4из одноканальных ad811
    В этой схеме работать не будет!!!
    opa1655, opa827, opa828, ths4601 ets.
    тоже слабая.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  9. #248
    BLR
    Какая разница что там за ОУ? Надо сперва починить неисправность на этих скринах. На шумовой полке и с сигналом такого "забора" быть не должно.
  10. #249
    Аватар для usetiq
    Позже сделаю замеры на нормальной звуковой карте, возможно проблема в этом.
    Сейчас ради эксперимента поменял 2134 на ad826. До жтого низы были очень слабые, а детальность сумасшедшая. Теперь низы выросли, а яркость и детальность ушла. Стало мягче, но скучнее.
  11. #250
    Астрахань
    Ставь тл072, яркости будет... не соскучишься.
  12. #251
    Аватар для usetiq
    Delta213,
    Так мне наоборот не нужна яркость, уши устают. Хочется что то нейтральное, но без потери в деталях)
    С операционниками я буду играться позже, как придет корпус и полипропиленовые конденсаторы, которыми я заменю лавсан в питании, и проведу замеры профессиональной звуковухой, чтобы видеть разницу, а не выслушивать ее. Так же думаю заменить электролиты в питании ОУ на хорошую пленку типа epcos silver mkt. Тот же naim не ставит большие емуости у самих оу, только пленку. Большие электролиты есть на общей шине питания.
  13. #252
    Калуга
    Нормальные люди ставят конденсаторы правильно, а на пленку в шунты.
    Вопрос в точке подключения, а не в пленке!
    Пленка в шунте - источник все этих шумов в эфир вокруг
  14. #253
    На другой лавсан - epcos silver mkt
  15. #254
    BLR
    Похоже дело не в ОУ и не в детальках вообще. Если выше описанной неисправности все таки нету, то касяк где-то в трассировке. "Вылечить" его перетыканием деталей, увы, не получится.
  16. #255
    Астрахань
    Похоже дело не в ОУ
    Судя по словам тс, при замене ОУ звук кардинально меняется, так штааа дело было не в бобине.
  17. #256
    У меня ЦАП построен на навесном монтаже, всё прекрасно играет ни какого забора и частокола, и промышленные цапы рядом не стоят, ни раз уже сравнивали разные люди с разными ушами, а секрет простой, каждая деталька стоит на своем месте и согласована с другой деталькой и естественно это относительная копия LYNX 74, только не на промышленной плате.
  18. #257
    Астрахань
    Покажи фотку.
  19. #258
    Это не ЦАП а модернизированный CD, номиналы как LYNX 74, цифровой фильтр на фото, 3 уровневое питание, серво отдельно, аналоговое питание ЦАПа и аналог на отдельном трансе.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14:45 ----------
    С телефона сложно Вложение 435398
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    Вложение 435399
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    Ещё Вложение 435398
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:10 ----------
    Ещё Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    Это ещё было в процессе, потом ещё в кондсаторах порядок навёл, все на ничиконы и эльну заменил.
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:17 ----------
    Пока, сообщение отправлял, выслушавал разницу между фильтрами SM5843 и PMD100, тоже CD harman kardon HD760, тоже все номиналы как lynx 74, и скажу что зря списали SM5843, то есть Андронников писал что плохо звучит, ну да матрица 20 битная а у 5842/PMD100 24 битная, но разница не так заметна как между 5841 и 5843, даже я бы сказал что мне больше по душе 5843, не много шероховатое не кристально чистое как pmd 100, но сочнее, разница у меня в аппаратах что там где 43-й там клокинга нет и в аналоговых фильтрах стоит ad8620 против ada4627.
    Последний раз редактировалось D-mitriy; 28.04.2023 в 15:04.
  20. #259
    BLR
    Посмотрел ДШ на 5841 - совсем слабый ЦФ. Не удивительно что его "слышно".
    А все остальное по арифметике примерно одного порядка. Разница если и будет, то скорее из-за схемотехники и трассировки ЦАП-ов, выхлопов, тактирования и т.п.
  21. #260
    Аватар для usetiq
    D-mitriy,
    opa1611 пробовали? Подойдёт в I/U?
