Страница 7 из 21 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 409
Тема: Наши корпуса: усилители, ЦАПы и т.д.
  1. #121
    Частый гость Аватар для NikolayG
    По умолчанию Re: Наши корпуса: усилители, ЦАПы и т.д.
    Цитата Сообщение от Dasdop Посмотреть сообщение
    Как сделать скос (фаску) РОВНЫЙ размером около 2-х мм на 4 мм стекле
    Делал точильным бруском для косы,боковиной круглого диска для точила.Смачивая периодически водой.Обрабатывал таким способом и торцы стекла.Процесс довольно быстрый.Получается слегка матовая поверхность.Фото не очень,не наводится резкость.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #122
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    Цитата Сообщение от NikolayG Посмотреть сообщение
    Уже кое что. Попробую обязательно! Спасибо.
  3. #123
    В вашем городе наверняка имеются небольшие мастерские, которые изготавливают офисную мебель. Я видел, у них небольшие станочки для обработки торцов и фасок стекол. Надо поискать.
    У меня с советских времен остались металлические пластины 100х60мм с алмазным напылением разной зернистости. Я наклеил их на дубовые брусочки. Стекло закрепить на столе скотчем, под углом направляющую и вперед... Должно получиться ровно.
  4. #124
    Город у моря
    Я понял, да. О Ваших пластинах могу только фантазию включить. Абразивов и других есть в доступе. Результат мне не нравился пока что.
  5. #125
Название:	2023-04-24 11-35-52.JPG
  6. #126
    Voronezh
    Но именно мебельщики, а их на таком рынке больше других, как раз и не берутся.
    Мебельщики тут не при делах. Фацет делают стекольщики. Я сам много стекол с фацетом использовал в своей мебели, но мне и в голову не приходило делать его самому. А то еще и стекло варить самому что ли???
    Берутся стекольщики за любой заказ, хоть самый малый - вопрос цены. У нас не самый большой город, но три точки таких стекольщиков есть точно. Мне больше понравились ребята на заводе Тельмана - у них есть ЧПУ-шлифовка, могут делать криволинейный фацет. И резать стекло с криволинейными вогнутыми образующими - совсем не простое дело. А в напольных часах 17-го века именно такое стекло в дверце было.
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    Еще можете попробовать мокрорез для керамогранитной плитки. Там готовый алмазный диск с подачей воды. Если не боитесь испачкаться - снимете легко и 2 и 3 мм стекла под любым углом. Есть очень дешевые китайские мокрорезы.
  7. #127
    Город у моря
    Я упоминал:
    Качество фацета полированного не обязательно
    Рад за Ваш завод, у нас такого нет.
    Приобретать оборудование, пусть и недорогое не вижу смысла на ОДИН раз, потом я с ним не знаком.
    Мне нужны были стёкла с точными размерами. Стекольщики в унисон заявили о допуске в +\- 1мм.
    В плюс не влезет, в минус будет зазор ненужный.
    Воспользовался услугами гидроаброзива, точность хорошая, но качество реза... Легкие сколы по кромке.
    На керамограните, мраморе такого эффекта нет, видимо материал более пластичен, чем стекло что ли.
    Какие оставляет предложенный Вами китаец - вопрос...
    Но эти сколы были предусмотрены, осталось сделать фаску. По предложению NikolayG уже произведены опытные спилы, можно работать, дожму этот вариант.
    Да, резкость на стекло смартом навести трудно.
    Всем спасибо!
    ....размышления на тему без опытного подтверждения малоинтересны.
    Последний раз редактировалось Dasdop; 26.04.2023 в 13:15.
  8. #128
    Я когда-то делал стойку под аппаратуру, больше полутора метров высотой (там еще катушечник был, поэтому и такая высокая), со стеклянной дверью.
    Стекло в мастерской вырезали под размер, фаски сняли, а вот делать отверстия под петли в 15мм от края отказались - сказали что слишком близко, боятся расколоть.
    Ну я дома, ручной дрелькой, сверлышками...
    Начал с 2мм, постепенно доводя до 5мм (под М4, с запасом). Сверлил 4 дырки долго, но ничего не расколол!
    Сейчас я бы конечно по другому делал.
  9. #129
    Город у моря
    У Вас богатейший опыт по работе СОБСТВЕННЫМИ руками, интересно как бы?
    У меня так же стекла с отверстиями D=8 мм, от края по центрам в 14 мм. Гидроабразив с этим справился на раз.
  10. #130
    интересно как бы?
    Скорее всего постарался бы использовать другую конструкцию, не требующую отверстий.
  11. #131
    Делал такие петли из стали,затем чернил,сильно нагревая их бензиновой паяльной лампой и опуская в машинное масло.Можно, также,чернить в кипящем масле(если его греть на открытом огне,может загореться.Поэтому закрывать посудину крышкой).Когда было нужно,отверстия в стекле сверлил роликом от стеклореза,вставленного на оси в прорезь стального стержня,диаметром чуть меньше ролика.Капнув на место сверления машинное масло.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #132
    Воспользовался услугами гидроаброзива...
    Нужно обращаться к зеркальщикам (которые зеркала делают).
    У них и точность повыше +/-1мм и фацет (фаску) они умеют делать более пологую, и дырочков насверлят-нафрезеруют.
    Ограничения по размерам есть, но обсуждаемо.
  13. #133
    NikolayG, ну да, я что-то такое и имел ввиду, но в 84-м году мне такое взять было негде.
    Последний раз редактировалось Alex; 26.04.2023 в 20:49.
  14. #134
    Voronezh
    Чернить лучше в льняном масле - покрытие качественнее и декоративнее.
    А вообще, до прошлого года в магазинах была фурнитура, импортная, для крепления стекол без отверстий на петли. Чаще всего хромированная.
    Сейчас с этим стало похуже. Кустарно стекла неплохо сверлятся трубчатым алмазным сверлом для керамогранита. Сверлить надо в водяной ванночке - делается из пластилина вокруг отверстия. Т.е. при сверлении само сверло находится в слое воды в несколько миллиметров.
  15. #135
    Так поэтому,Alex,первую тумбочку под аппаратуру с такими петлями,мне и пришлось делать в 82-м.
    Ещё лучше в конопляном,но где его взять...В машинном масле тоже получается насыщенный чёрный цвет,за 3-5 повторений процесса.Окончательно смазать,уже холодную,деталь маслом и протереть тканью.Покрытие получается очень стойким к истиранию.
  16. #136
    Лучше вместо воды скипидар. Но и вода сойдет.
  17. #137
    В продуктовых магазинах есть.
    WBR, Michael.
  18. #138
    Частый гость Аватар для Jazz36
    винты чернил в машинном, бросал их в мангал, как краснели, вынимал и клал в холодное машинное масло,
    возможно я делал что то неправильно, но главное результат, не так ли?))
  19. #139
    Когда советуешь другим, то нужна повторяемость. Она зависит от теплоемкости, габаритов и требований к качеству.
    В свое время воронил шипы для акустики, каждый весил примерно кило стали. Нагрев в муфеле и протирка тряпкой смоченной в масле. И даже такой вариант давал хороший равномерный результат не с первой попытки.
    WBR, Michael.
  20. #140
    Voronezh
    но где его взять..
    В аптеке - навалом. И конопляное не лучше. Льняное дает именно вороной отлив черного.
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    Не, он воняет. Вода - главный охладитель алмазной абразивной обработки. Помимо экологичности у неё еще и теплоемкость бешеная - ничо рядом не стояло.
