Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Behringer UMC204HD
    Аватар для Openreel
    По умолчанию Behringer UMC204HD
    Подключил сабж к генератору Виктора. Шнурок Jack-RCA, экран с двух сторон, витая пара. Длина шнурка 30см.
    Видим дикое безобразие
    Переключение аттенюатора, линия-инструмент, изменение уровня и тп приводят разве что к клипиингу, но если уровень выровнять, то примерно одинаковая лажа +- несущественно.
    Для сравнения, в том же системнике, стоит Джулия. Питается штатно, с писиайного слота. Самая карта перепахана уже столько, что дорожки отваливаются, но никакого внешнего аналогового питания нет. Оперы на входе родные, АЦП - тоже. Шнурок - коаксиал 50 Ом, пара метров. На втором конце стоит BNC гнездо( мне так удобно, карта используется для измерений). BNC-BNC соединитель, в него воткнут переходник BNC - RCA(китайский позорный), в него приличный шнурок RCA-RCA и уже потом генератор. Генератор запитан от двух лабораторников последовательно(на одном 40В не получить)+ малошумящий дискретный фильтр-недостаб на 35В.
    Короче не шнурки, а просто ужос.
    Смотрим результат.
    Показания в dBfs в обоих случаях.
    Вопрос, брехингер нынче совсем с головой не дружит, или мне просто бракованный экземпляр попался?
    Схему не скалывал, есть несколько сервисмануалов с "знаменитыми" MIDAS предами, как и в сабже. В каком месте там знаменитость не ясно, по мне обыкновенное фуфло за 5 копеек.
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    По умолчанию Re: Behringer UMC204HD
    Заменил в своём экземпляре UMC204HD HEF4066 на HC4066. Искажения уменьшились примерно с 1,5% до 0,1%. Старался при перепайке не сбить регулировку для объективного сравнения, но сбил))) Так что результат весьма условный, но тенденция прослеживается. Однозначно хуже не стало. Тестировал с выхода на вход через TRS. При подключении через XLR коммутатор не должен оказывать влияние на сигнал, как я понял из схемы. Надо попробовать через XLR посмотреть искажения. Предполагаю что для работы с микрофоном по замеру ачх мне было бы достаточно и поставочного состояния.
    Аватар для Openreel
    Nirakar,
    Спасибо!
    WBR, Michael.
