Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 91
Тема: Активная Трехполоска на Сканспике.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Активная Трехполоска на Сканспике.
    http://geokrilov.com/3wayactive.html
    Трехполосная система с активным басом.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 26.01.2010 в 21:37.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    По умолчанию Re: Активная Трехполоска на Сканспике.
    gross
    Что именно, в чем вопрос?
    Почему раздельно на сч и вч, а не актив? тогда как я понимаю надо так, согласно статье о "Исследование спектра реального сигнала и соотношения мощностей динамиков в многополосных акустических системах " делать 3 усила с разной мощности. но люди советывают именно такой вариант.
    я же дал ссылку https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11958, а конкретней пост 7и 10...
    а дословно: Смысл имеет только НЧ+СЧ/ВЧ с активным первым разделом, и пассивным вторым.
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Костя,усилок приготовил? 2011 который?
    Simpl.K.,
    действительно,в основном все рекомендуют нч отдельно,сч-вч пассивно отдельно...ща даж Шихатовскую книжку смотрел -тот же совет...
    наверное тоже так буду делать...правда не скоро...
    Тупой шнурковщик
    medved323
    Объясните мне дураку, за каким надо делать активный низ, если только это не саб с сателлитами?
    Коломна моск.обл
    Виталь,мне кажется, что" нч секция" и "саб с сателами"-намножко разное по нескольким причинам:
    саб должен как можно ниже,при том что сверху жёстко ограничен на достаточно низкой частоте (как правило до 80 Гц)...
    в тоже время,нч секция, сверху может простираться до достаточно высоких значений (до 300,или хуже до 500 герц), а вниз -конечно чем ниже,тем лучше,но достаточно часто 50 герц уже устраивает...
    также в трифонике не всегда возможно правильно расположить составляющие его АС ,осбенно при высоком подрезе,или правильно сшить при низком...
    всё это я так понимаю...а я тот ещё чайник ,так что если что не так,в рожу не плювать
    прочитал свой бред и понял ,что ответил не понятно на какой вопрос...а на вопрос не ответил...
    хотя...
    мне кажется что так меньше секса с кроссами,технологичнее что ли... медь опять же экономится...кг несколько...
    Тупой шнурковщик
    medved323
    Ты мне объясни, чего такого можно добиться (в плане звучания) с активным низом, что недостижимо при пассивном?
    Коломна моск.обл
    ИМХИща такова:
    качая дин без лишнего обвеса,УНЧ наверное более точно будет контролировать движение диффузора...соответственно тут и будет выигрыш в качестве (тока не надо про катушки из провода диаметром с руку и весом с жигули )
    Рига
    medved323, привет, олег!!!
    на тунесаунд, я писал, что делаю усил на ЛМ3886(сделал, но вот корпус...), и Ыщо много чего в очереди, так шо до кита как-то руки не доходят(я же думал его замутить с двуполярным питанием )
    Виталик, актив меня зацепил после статьи "Повторение, мать... " http://www.electroclub.info/article/biamping.htm там же есть и другие ВЕЩИ по данной тематике и очень доходчиво, но как только что-то узнаешь-сразу появляются и другие вопросы...
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Попробую объяснить на пальцах)
    1. Упрощаеться согласование НЧ и СЧ-ВЧ по чуствительности (СЧ+ВЧ учитывая баффл-степ приходиться душить при пасивном варианте).
    2. Дополнительный усил может оказаться дешевле пасивного кроссовера при низкой частоте раздела.
    3. Каждый из усилителей может быть оптимизирован под свою задачу. Наприммер в НЧ канал можно поставить в паралель больше транзисторов для увеличения тока, уменьшив полосу пропускания. На СЧ-ВЧ можно ставить класс А при гораздо лучшей экономичности.
    4. Улучшаеться демпфирование НЧ динамика.
    5. Уменьшаеться интермодуляция.
    6. В НЧ канале возможно применение корректора АЧХ для улучшения качества баса без влияния на стереопанораму. От темброблока на низах аудиофилы рановато отказались)
    Я бы добавил, что низкий раздел 150-200 Гц практичкески невозможен в пассивном варианте, особенно с ФИ. Почему - долгая история. Ну а те кто считает, что возможен, ставят катушки по 10 миллигенри и конденсаторы по 200 мкф.
    Потом, насколько все просто подгоняется и регулируется с активным басом.
    Георгий Крылов
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Yurgen
    Совершено верно! И еще хочу добавить, физиологически наш слух в НЧ составляющей допускает уровень КНИ до 5%, поэтому мы можем применять в полосе низких, мощный усилитель (АВ или с ПОС), при этом в самой чувствительной для нашего слуха полосе использовать маломощный класс А.
    Разгруженный от НЧ составляющей основной усь работает гораздо линей-нее.
    George Krilov
    Отличный проект, как пример для тех кто хочет иметь хорошее универсальные АС.
    Тупой шнурковщик
    Yurgen
    Душить приходится, но при этом обычно заодно выравнивается АЧХ СЧ и ВЧ головок.
    Не могу этого представить.
    Если мы говорим о домашнем звуковоспроизведении, то увеличение количества выходных транзисторов не так актуально. И не факт что усилитель в классе А обязательно будет лучше по звучанию, чем скажем АВ.
    При очень низкой частоте раздела (100 - 250 гц) применение активного баса оправданно.
    Да, должна уменьшаться.
    Наверное для снижения нижней воспроизводимой частоты, если линейный ход головки позволяет.
    Про стереопанораму не очень понял .
    Пока сочинял, Георгий уже ответил.
    Ну слава богу.
    Георгий Крылов
    Тупой шнурковщик
    George Krilov
    Георгий, я только щас удосужился статью твою прочитать, ты уж прости меня, неуча .
    Piter
    Гармоники от не лучшего НЧ усилителя воспроизводяться НЧ басовиком без подвления. НЧ надо было в пол направлять и поглотитель еще класть.
    Поглотитель надо класть по мере надобности. Усилитель хороший. НЧ в пол (как и вбок) - только для очень низкого раздела и фильтра покруче. Здесь обычная трехполоска и зона совместной работы большая.
    Георгий Крылов
    Тупой шнурковщик
    Yurgen
    В симуляторе и по результатам измерений класс А лучше
    Ну и что, слушаешь-то звук а не симулятор.
    А что непонятного-то, по какой причине аудиофилы отказались от темброблоков?
    А зачем он?
    У Виталия усилитель в АБ и играет хорошо, вот он и против А
    Георгий Крылов
    Тупой шнурковщик
    George Krilov
    он и против А
    Георгий, я не против, просто работа выходного каскада в классе А не является достаточным условием хорошего звучания усилителя.
    Ну конечно, всегда можно сделать плохую реализацию любой идеи и усилителя в частности.
    Георгий Крылов
    Рига
    все выше сказаное АБСОЛЮТНО понятно!!!(еще до обяснений, но спасибо за подробности! )
    А вопрос был: ПОЧЕМУ ТАК(нч-актив, сч/вч-пасив), А НЕ ТРИАМПИНГ?
    если ответ будет, что так легче, меньше заморрочек(в смысле пасив сч/вч гороздо проще), и от результата в триампинге не отличается- то этого будет достаточно!!!
