Показано с 1 по 20 из 91
Тема: Активная Трехполоска на Сканспике.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Активная Трехполоска на Сканспике.
    http://geokrilov.com/3wayactive.html
    Трехполосная система с активным басом.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 26.01.2010 в 21:37.
    Георгий Крылов
    По умолчанию Re: Активная Трехполоска на Сканспике.
    http://www.geocities.com/george_krilov/3wayactive.html
    Не работает ссылочка! А интересно, т.к. прихожу к насущной необходимости того же решения.
    Если решитесь, то потом будет следующий шаг - активная 3 полоска.
    Вы имеете в виду 3-ампинг? Скажу честно - уже думаю, пугает только объем дополнительного времени и сил, но разум как обычно всегда побеждает животные инстинкты, со временем все будет.
    Работает, просто там лимит трафика на каждый час. Поэтому вначале следующего часа все работает. Недостатки бесплатного хостинга...
    Георгий Крылов
    Калининград
    Георгий, не маловато ли распорок в корпусе НЧ? И как можете охарактеризовать бас на этих динамиках?
    Да отличный бас на этом динамике. И добротность корпуса нормальная поучилась. Так что, конечно, бетонный корпус был бы лучше, но ненамного. Он и так весит больше 40 кг.
    Георгий Крылов
    Калининград
    У меня просто такие же лежат, все никак не соберусь пилить корпуса, хочу попробовать ФИ, если не понравится - заглушу, но яхочу копус двухслойным делать, и морду - трехслойной. Вес по прикидкам больше 50 кг будет. А резали вы их на какой частоте?И добротность корпуса как вы меряете, или это расчетные данные у вас?
    Не надо только ФИ...
    Про добротность это оценки.
    Теоретический раздел 300Гц. По графикам кажется, что ближек 400. Но это из-за влияния комнаты.
    Георгий Крылов
    Имею в виду разделительные фильтры, затем полосовые усилители, нагруженные напрямую на головки. Преимущества известны - можно в каждой полосе оптимизировать R вых, независимо от АЧХ. Только НЧ активный канал, как сделал Георгий, тоже и сразу дает сильное преимущество.
    Если я правильно понял Вы подразумеваете под полосовыми усилителями - широкополосные УМЗЧ работающие в отдельной полосе? Я так понимаю это и есть триампинг.
    Несомненно Вы правы! Причем что очень манит в этой схеме - на каждую полосу можно подобрать усилитель со своим характером. На бас хочешь колбасу - пожалуйста. Не нра середина - ставь ламповик. На ВЧ хоть лампу хоть камень в классе А - и вперед!
    Встречал у них под "многоампингом" запитку разными ШП усилителями одной АС, когда сигнал подается на раздельные входы полосовых фильтров АС. Поэтому предпочитаю развернутое описАние. На счет комбинирования разных усей - вы совершенно правы.
    Калининград
    А что, они в ФИ сильно хуже?
    А как они играют в этом диапазоне, потому как я думал их пустить до 100-150, у меня полочники играют от 60 Гц, это ФИ, если закрыть порт - будут от 100.
    ФИ лучше отрабатывает статические сигналы, но хуже динамические. Так что, все относительно.
    Интересно в чем прикол такой идеи? Если так строить то активка намного лучше по многим канонам получается. Если конечно не брать во внимание мистическое выражение "короткий путь прохождения сигнала и минимум нелинейностей"
    Я думаю, прикол в том, что это можно выполнить на всем готовом. Этакий конструктор, где кроме всего прочего, еще и ничего нельзя повредить. С концепцией короткого пути тут неувязка - путей-то несколько получается.
    Просто он и так ниже 40 имеет срез в ЗЯ с отличным качеством баса. А так как у ЗЯ спад 2 порядка, то он играет и 25 Гц. ФИ только лишние проблемы здесь
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    George Krilov, очень, ОЧЕНЬ
    сам много чего еще недо.... а идеи и симпатии теже, НЧ актив в ЗЯ и сч/вч пасив.
    это советывали и в аналогичной теме: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11958 а почему ? просто гурам виднее или проясните. ПЛЗ .
    Спасиб!
    Я в описании написал, чем схема с активным делением снизу и пассивным сверху хороша. Коротко - это минимальный компромисс при минимальных затратах.
    Георгий Крылов
    Что именно, в чем вопрос?
