Страница 6 из 21 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 409
Тема: Наши корпуса: усилители, ЦАПы и т.д.
  1. #101
    По умолчанию Re: Наши корпуса: усилители, ЦАПы и т.д.
    Закаленное стекло можно обработать только одним способом - кокнув.
    Так слишком обыденно. Надо кокнуть, собрать осколки, переплавить, обработать, закалить заново.
    WBR, Michael.
  2. #102
    Иркутск
  3. #103
    Это на видео триплекс из закаленных стекол. Кокают одно из двух или из трех ))
  4. #104
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Постройка усилителя на примере Заратустры.Дно,передняя и задняя панели из 3мм алюминия.Напилил ножовкой из короба кабельроста(фирмы Ericsson).Он уже окрашен,краска держится "намертво",хотя ему уже около 40 лет.Крышка толщ.2 мм,от корпуса выпрямителя той же фирмы(размером с платяной шкаф).Торы:вторичные обмотки перематывал в 2 провода.Радиаторы напилил из одного большого, от сгоревшего(лично тушил огнетушителем) здоровенного промышленного ИБП.Чтобы зрительно убрать крепёжные винты с лиц.панели,боковые ручки на ней закреплены через бруски.А они уже крепятся сверху к радиаторам,снизу к дну.Конструкция блочная,соединения на разъёмах(пайка только на гнёздах к динамикам),легко разбирается поблочно при надобности.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #105
    Частый гость Аватар для Jazz36
    Цитата Сообщение от NikolayG Посмотреть сообщение
    Напилил ножовкой
    таких вот три штуки распилил, до сих пор помню этот опыт))
  6. #106
    На работе раз пришлось перепиливать ножовкой сложенные вместе алюминиевые шины сечением 100*10 мм каждая.Пилил одной рукой,стоя на деревянной стремянке и держась за поручень,чтобы не свалится.Рядом,по ходу ножовки,проходил заземлённый воздуховод.Шины при этом были под напряжением(постоянка +60 вольт),отключать напряжение было нельзя.И сверлить такие шины(тоже под напряжением) приходилось стоя на работающем выпрямителе 2-х метровой высоты.Впечатления незабываемые.
  7. #107
    Иркутск
    Крошить два из трёх - сетка плотной и объёмной получится, синие светодиоды в торец. Чем не вариант?)
  8. #108
    Ещё пробовал делать надписи эл/искровым карандашом,по чертежам из книги "Радиолюбительская технология",Фролов,1979 г.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	435116.Процарапыванием чертилкой(круглый надфиль с острозаточенным кончиком),черного анодированного покрытия алюминия,а также пластмассы,с последующим затиранием краской.Но здесь нужна тренировка,чуть рука совалась и "привет",уже не исправить.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #109
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    Для любительских гаджетов-помощников вполне приемлемо, но не для этой темы.
    На мой ИМХО, не тащить сюда абсолютно любой опыт. Очевидно, будет свалка начинающих дизайнеров.
  10. #110
    Хотелось бы увидеть изделие дизайнера с большим опытом.
    Судя по названию, ограничений для гаджетов-помощников в этой теме нет.И не всё понесёшь на лазерную гравировку.На мой ИМХО,концепция минимума органов управления привела к тому,что дизайн р/аппаратуры деградировал,по сравнению с 80-ми годами прошлого века очень сильно.Изощрения в основном свелись к тому,как фрезернуть лиц.панель:вертикальными и(или) горизонтальными выборками.Ради этого и лиц.панель стали толстенную ставить(как будто это танк).Зато вес увеличился и цену можно "накрутить" побольше.Готовые покупные корпуса,по моему,в этой теме обсуждать не имеет смысла,так как нашего там ничего нет.Вот делиться своим конструктивом,методикой изготовления,другое дело.Кто делает сам,может почерпнуть для себя что-то полезное.
  11. #111
    Voronezh
    Так надо идти дальше - не зависать на пол-пути. ДУ действительно свело потребности лицевой панели к экрану с меню. Которое, кстати, правильнее с нынешних позиций тоже разместить на пульте. В качестве которого вполне может быть смартфон с написанным под девайс софтом. Тем более, навыки работы с сенсорным экраном давно есть у всех. Получается, что видимый корпус для усилителей, ЦАПов становится не нужен вообще. Так и не надо с ним изголяться. У меня многополосные усилители поканально расположены в дубовых подставках под АС - очень просто и симпатишно. И места много. И никаких заморочек с металлическими фрезерованными лицевыми панелями. Зачем городить в жилой комнате лабораторный стенд?
  12. #112
    А как же тогда гостям самодельную аппаратуру показывать,подставки вскрывать?
  13. #113
    Voronezh
    Вот-вот. Вся суть дизайна корпусов ныне сведена на 100% к понтам.
    А гостям надо не показывать, а дать послушать!
    Я вообще придерживаюсь принципа в дизайне интерьеров - все что должно работать - должно работать, но его не должно быть видно. Это касается всего инженерного обеспечиния дома, включая звукотехнику.
    А то, бывало, зайдешь в современный вроде коттедж, а там вдоль стен трубы отопления меж батарей проложены. И смех и грех! Дома должно быть тепло, но откуда оно берется - этого видно быть не должно!
  14. #114
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    А кто сам не делает,тот может покритиковать других-двойная польза от темы.))
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    На попробовать как нибудь гравировку.Чем пилить есть,каллиграфического почерка нет.
  15. #115
    Ну так получится,как например,с механическими часами.На вопрос:как они работают? большинство ответит:тик-так.А так,видя "живьём"аппаратуру,хоть кто нибудь из молодых заинтересуется,как это устроено и работает.И захочет сам попробовать сделать.
  16. #116
    Voronezh
    Тут обратная ситуация. Часов у меня много. В гостиной - полноразмерные напольные с немецким механизмом Хермле, с боем, музыкой и т.п. Четвертной механизм с автоматикой (механической!) отключения боя и музыки на ночь. В дубовом тонированном корпусе по чертежам музейного прототипа 17-го века. В кабинете отреставрированные мною немецкие настенные часы с боем 1934 года в моем дубовом корпусе. У внука в комнате копия настенных часов Грин и Грин начала прошлого века из американской груши с маятником, но с кварцевым механизмом на батарейке. И много других самодельных часов в разных комнатах. И все работает. Это как раз делается напоказ, поскольку обусловлено стилевым решением интерьера того или иного помещения.
  17. #117
    Гравировальную ручку тоже делал(очень давно,в 80-х).Гравировал зубоврачебными фрезами.Почерк то у меня хороший(признаюсь без ложной скромности),но из-за своеобразной специфики резания,нужна тренировка.Чего из-за нескольких надписей мне было делать неохота и некогда.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	435192.Корабль не критиковать,из инструмента тогда был только нож с топором и ноль опыта.
  18. #118
    Город у моря
    Что касается меня, то мимо.
    Дизайн вообще штуковина непростая, гораздо сложней, чем может показаться.
    И как ни странно, в минимальном дизайне проще не становится. Не на том месте или чуть не тот размер, к примеру крутилки и уже смазанное восприятие. А уж надписи, так и у больших брендов были огрехи.
    Корабль
    Ну, раз пошла такая пьянка, можно и кораблики...
    Критиканством не занимаюсь в принципе. Делать делаю, сейчас сильно меньше, раньше интересов было больше.
    Всегда нравились результаты труда рук, если есть на что взглянуть.
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    Есть реальный вопрос к умельцам.
    Как сделать скос (фаску) РОВНЫЙ размером около 2-х мм на 4 мм стекле в длину около 200 мм и около 70 мм. Качество фацета полированного не обязательно. Без привлечения производств. Да и не берутся цеха за такой минимум.
  19. #119
    Думаю, в вашем случае лучше найти мастерскую по изготовлению мебели. У них наверняка имеется соответствующий алмазный диск.
    В домашних условиях я сделал бы приспособление и под нужным углом муторно шлифовал бы алмазной шкуркой через брусок (туда-сюда с водой по направляющей). Предполагаю, что получилось бы приемлемо, но нужны слесарные навыки.
  20. #120
    Город у моря
    Спасибо за отклик! Но именно мебельщики, а их на таком рынке больше других, как раз и не берутся. Оборудование не позволяет такой минимум элементарно закрепить.
    Навыки есть, но видимо недостаточные. "Елозил" разными наждачками, приклеенными к бруску. Производительность низкая раз.
    Какие то 2 мм стисать - семь потов и все равно четко ровной фаски не выходит два.
    Думал уже купить гридер, в хозяйстве пригодился бы наверное. Но пока без него.
