Страница 4 из 22 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 422
Тема: Объем корпуса для 300гдн39-4
    По умолчанию Объем корпуса для 300гдн39-4
    Здравствуйте, имею данную головку, с большим трудом освоил арту, сваял коробочку и тд, в общем в измерении уверен, мерил и с помощью добавочной массы и собрал даже герметичный бокс, измерения худо-бедно похожи...
    Получилось так, что не могу корректно посчитать объем корпуса, старые программы типа "бассбокс6" не получается поставить, нашел, что то тоже не новое но онлайн, но там сильные разногласия с даташитом...
    На фото видно...
    Может кто по параметрам посчитать?
ID:	434262мои измерения в герметичном боксе
Название:	данные в даташите.jpg
ID:	434263параметры из даташита
Название:	данные в даташите результат.jpg
ID:	434264результат объема фи из даташита
Название:	измерение в арта.jpg
ID:	434265параметры измерений герметичном боксе
Название:	измерение в арта результат.jpg
ID:	434267результат объема фи измерений герметичном боксе
    В общем сломал себе всю голову..
    Последний раз редактировалось E_I_A; 09.04.2023 в 08:17.
  2. #61
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Объем корпуса для 300гдн39-4
    Это не сабовая голова...
    Про саб никто и не упоминал.
  3. #62
    Россия
    Цитата Сообщение от gaga Посмотреть сообщение
    Я думаю Вы получите хороший мидбас. Но ни как не низкий бас.
    Никто про низкий и не говорит.
    у меня с этим огромные проблемы. нормально состыковать 90 процентов выпускающихся сабов, даже самых именитых производителей не возможно. Я говорю про музыку... нет, в киношке все прекрасно бабахает, а в музыке сплошные компромисы.
    В инструментальной музыке саб не особо и нужен.
    Нет, в грамотно спроектированом сабе мы получим и прирост в несколько дб по низам и низкий ГВЗ
    Прирост за счет чего?
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для gaga
    За счет фазика, вы же не думаете, что он спадает вертикально, брик вол
    на моем графике четко видно где происходит прирост от трубы.
    И на практике, когда затыкаешь трубу, четко фиксируется падение отдачи по низам.
    ---------- Сообщение добавлено 17.04.2023 в 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16.04.2023 в 19:20 ----------
    Вы знаете, я тоже так раньше думал, пока не услышал "музыкальный" саб. Я кардинально поменял свое мнение. Слушая музыку в Full Range вы откроете для себя много чего нового и "вкусного". Того чего раньше был лишен возможности услышать. Разумеется, там нет того богатства звуков, как в других диапазонах, но без глубокого баса мы лишаем себя многих интересных ощущений. Правда сделать хороший, чисто и без искажений играющий музыкальный саб, с низким ГВЗ, задача не из легких. Но оно того стоит.
    Последний раз редактировалось gaga; 17.04.2023 в 00:38.
  5. #64
    Россия
    Т.е. если поставить 2 трубы, то прирост будет еще больше?
    А как вы думаете, почему?
    Как по вашему (с физической точки зрения) фазик увеличивает отдачу? Какие физические процессы происходят при этом?
  6. #65
    _Summit_, Это стеб?
  7. #66
    Россия
    _Summit_, Это стеб?
    Нет. Я просто спросил.
  8. #67
    А... ну если серьезно, то важно не кол-во труб, а сумарная площадь излучения всех труб. Сорри, я думал Вы давно все это изучили.
    Последний раз редактировалось gaga; 17.04.2023 в 22:00.
  9. #68
    Болото.
    Т.е. если три то ещё больше будет?
  10. #69
    зачем молодежь с понтолыка сбиваете
    Частота настройки зависит от обьема корпуса, сумарной площади излучения всех труб и их длины. так же скругления концов труб вносят свою лепту и еще Q разные, Qp утечки порта и утечки ящика Ql.
  11. #70
    Россия
    Ну вот. А я подумал количество.
    Да нет. Вот только пытаюсь. Но ответа от вас так и не получил. За счет чего все-же увеличивается отдача у ФИ?
  12. #71
    Ничто не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда
  13. #72
    Добрый вечер.
    Произвел еще ряд измерений ТС, ситуация в общем не поменялась измерения плюс-минус те-же..
    Конструкция корпуса видится такой: чистый объем 100л, фи два сегмента по 100см2, длина 520мм, регулировка ламелями по 10см2(имхо, наиболее простой способ настройки щелевого фи, да и жесткость добавится)), на картинке всё примерно ...
  14. #73
    _Summit_,
    За счет резонанса ящика и трубы на частотах, где сама голова уже не может давить сильно. Но от нее впринципе сильно уже и не требуется. Для возбуждения резонанса на частоте резонанса системы большие усилия не нужны, как вы знаете.
    Последний раз редактировалось gaga; 17.04.2023 в 23:27.
  15. #74
    Я бы три таких уместил бы равномерно.
    Можно даже из более тонкого материала, если возможно.
    И именно они должны быть цельные, а не те, которым ты уделил внимание.
    Динамик к задней панели привяжешь вставками между ребрами. Тем более, что переднюю панель можно усилить.
  16. #75
    а какой секс предстоит со сборкой такой конструкции вы учли?
  17. #76
    О, да!
  18. #77
    Месье знает толк в извращениях
  19. #78
    Я бы три таких уместил бы И именно они должны быть цельные, а не те, которым ты уделил внимание.
    В ближайшее свободное время попробую нарисовать, подумаю как это собрать, но что то мне сопромат голову лезет, он забыт конечно, но , что то скачет в голове...
  20. #79
    E_I_A,
    Я бы чуток увеличил обьем до 120 л, если габариты комнаты/жена позволяют. Тем самым сместил настройку левее вниз и вывел "страшный ГВЗ" за пределы слышимости. Обсуждается в соседней теме. В итоге получите низкий и не затянутый бас
  21. #80
    E_I_A,
    Можно и 120, просто несколько подходов с разными условиями измерений показали объем до 95л...
