Страница 3 из 21 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 410
Тема: Объем корпуса для 300гдн39-4
    Аватар для E_I_A
    По умолчанию Объем корпуса для 300гдн39-4
    Здравствуйте, имею данную головку, с большим трудом освоил арту, сваял коробочку и тд, в общем в измерении уверен, мерил и с помощью добавочной массы и собрал даже герметичный бокс, измерения худо-бедно похожи...
    Получилось так, что не могу корректно посчитать объем корпуса, старые программы типа "бассбокс6" не получается поставить, нашел, что то тоже не новое но онлайн, но там сильные разногласия с даташитом...
    На фото видно...
    Может кто по параметрам посчитать?
ID:	434262мои измерения в герметичном боксе
Название:	данные в даташите.jpg
ID:	434263параметры из даташита
Название:	данные в даташите результат.jpg
ID:	434264результат объема фи из даташита
Название:	измерение в арта.jpg
ID:	434265параметры измерений герметичном боксе
Название:	измерение в арта результат.jpg
ID:	434267результат объема фи измерений герметичном боксе
    В общем сломал себе всю голову..
    Последний раз редактировалось E_I_A; 09.04.2023 в 08:17.
    Аватар для E_I_A
    По умолчанию Re: Объем корпуса для 300гдн39-4
    Производитель может что угодно рекомендовать, не факт что это оптимально для конкретной головы. Измерять параметры, делать небольшой допуск, что дин разомнется чуть-чуть, считать в симуляторе нужную кривую.
    Проведу еще ряд измерений на свежую голову, определюсь с обьемом и запилю корпус...
    Планирую из МДФ 22мм, клей ПВА + саморезы, опыт уже есть...
    Технически могу сделать такой корпус:
    Где-где?
    Цитата Сообщение от E_I_A Посмотреть сообщение
    + саморезы
    Ну вот сейчас бы МДФ на саморезы крутить. Сделайте в четверть, ну или если так хочется скрутить то на конфирмат. Он для того и создан.
    Аватар для E_I_A
    В четверть фрезеровки много(на производстве мне только прямоугольники напилят, остальное сам дома), чем скрутить не принципиально все в потай...
    Вот те бруски имеют малую площадь соприкосновения со стенками.
    Не нужно так делать
    Лучше больше цельных перегородок, чтобы каждая намертво со всеми 4-мя стенками.
    А перегородки уже между собой, если так уж захочется.
    Зад привяжешь, переднюю панель тоже.
    Или бруски замени на полоски вдоль стенок.
    У тебя грамотно передняя панель привязана к задней. Но аж 4 стенки при этом сделаны на троечку.
    Старый знакомый Аватар для gaga
    Для конкретного динамика существует только один оптимальный объем и настройка.
    Это заблуждение. мы с вами несколько месяцев назад обсуждали это в другой теме. Для ЗЯ да, существует один единственный обьем в котором Q будет равно скажем оптимальные 0,7, но при этом +- n-литров не приведет к плачевному результату. На звук это сильно не повлияет. А вот в фазевече вообще не такого понятия оптимальный, там может быть множество разных настроек с разным результатом и разным звуком. Разработчик должен сам решить какую апроксимацию он хочет и какой вид итоговой кривой и соответственно подбирать нужный обьем и настройку порта.
    Если есть сомнения, по поводу точности измерения параметров, то лучше корпус сделать с запасом. Уменьшить объем проще.
    хоть измерения и не совпали с даташит производителя (на самом деле они редко совпадают даже у именитых фирм), но производитель прав с обьемом. судя по симуляции 120 +- литров самое то этому дину. Вам уже несколько человек посчитали это.
    не ребята не для моего ума он
    Да интерфейс и логика работы там не сомсем привычные, автор писал его исключительно для себя не заморачиваясь с пониманием для других людей.
    поставте др. прогу с более дружелюбным интерфейсом и не мучтесь.
    Последний раз редактировалось Konkere; 16.07.2023 в 12:27.
    Аватар для E_I_A
    Цитата Сообщение от gaga Посмотреть сообщение
    точно, я бы тоже не ставил.
    полезно, но в щелевом порте мало актуально
    Тогда такое напрашивается плюс минус, скруление R9.5mm, в общем, картина более менее,укладывается в голове....
    Для 120 литров тех распорок с последнего рисунка катастрофически мало.
    Потом скулить будете на дрянной динамик, а он будет не при чем.
    old chap Аватар для subsonic
    Распорок больше, чем достаточно. Вспомните "сопротивление материалов".
    Раздувать большой обьем, при малой площади ФИ и низкой настройке, тоже пустое.
    При подобном подходе получится "гробик для динамика".
    Россия
    Ну это не обязательно 0.7. Можно и 0.6 делать и 0.5. разницы почти не будет. С 0.5 будет чуть меньше баса.
    Да.
    Есть. Получишь либо высокую настройку с горбом, либо дикое ГВЗ. И то и другое звучит омерзительно. За это ФИ и не любят.
    С нормальным звуком только один вариант. Все остальные ведут к тому что выше написано.
    Ты на ГВЗ посмотри при таких кривых. На АЧХ все красиво, по факту нечеткий низ. Я не один ФИ собрал. Уже давно пришел к тому, что график ГВЗ - определяющий. По нему надо настраивать. И ни в коем случае не тянуть вниз, увеличивая объем и снижая настройку порта в ущерб ГВЗ.
    Где-где?
    +1
    Россия
    Например, на мою 5.5" Сику разработчик 9 литров рекомендует.
    Когда по ДШ там и 2-ух литров много, а после замеров на 3.5 л. остановился.
    Так я про это говорил ТС с самого начала.
    Не совсем так
    И да и нет
    Смотрите, иногда можно играясь обьемом и настройкой утянуть "страшный ГВЗ" вниз, в неслышымую облать и получить низкий шикарный не затянутый бас. все зависит от конкретной головы
  14. #53
    Где-где?
    ага. На ставаттной бошке поиметь 10 Ватт до вылета. Прям предел мечтаний. Не страдайте ерундой, если это конечно не ширик. Там можно всё, но и его лучше подпирать НЧ.
  15. #54
    maglevitos,
    еще раз, все зависит от конкретной головы
    вот пример
    навалив жалких 120 ватт я получил 110дб и f-3 - 26гц, ГВЗ 10 мс на 40 гц. Настройка утащена вниз в практически неслышимую облать
    причем бошка дешманская, звез с неба не хватает
  16. #55
    Где-где?
    вот пример
    я умею пользоваться симуляторами. И понимаю о чём вы говорите. Измериловка вся в наличии.
  17. #56
    Често говоря не понимаю какой бас можно получить на пятиинчевой голове
  18. #57
    Россия
    Тогда получиться, что ФИ не работает. Потому что ГВЗ начинают возрастать на частотах, где ФИ только начинает работать. Просто получим "ЗЯ с дыркой", на частотах ниже которых дин ничем не нагружен. Но мысль понятна, уже не первый раз встречается мне. Где бы еще такую голову найти.
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    Посмотрим. Я ее покрутил, подключал и по всем вводным бас должен быть. Не глубокий конечно, от нее этого и не требуется, но для инструментала в ближней зоне должно хватить. Тем более что я не басовфил ни разу. Сабик имеется.
  19. #58
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Здесь https://faitalpro.com/ru/products/LF...p?id=151070103
  20. #59
    Я думаю Вы получите хороший мидбас. Но ни как не низкий бас.
    Сабик имеется.
    у меня с этим огромные проблемы. нормально состыковать 90 процентов выпускающихся сабов, даже самых именитых производителей не возможно. Я говорю про музыку... нет, в киношке все прекрасно бабахает, а в музыке сплошные компромисы.
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
    Нет, в грамотно спроектированом сабе мы получим и прирост в несколько дб по низам и низкий ГВЗ
  21. #60
    Это не сабовая голова...
