Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 232
Тема: FAQ. Подготовка плат к промышленному производству.
    Аватар для Bob Sinclar
    Наукоград Кольцово
    По умолчанию FAQ. Подготовка плат к промышленному производству.
    В связи с тем, что начали поступать заказы на промышленное изготовление печатных плат, стали возникать вопросы -- а как правильно подготовить свои файлы к изготовлению, чтобы между производителем и заказчиком не возникало недоразумений и недопонимания.
    Предлагаю в этой ветке задавать свои вопросы. Постараюсь на них полно и оперативно ответить. А может и остальные участники захотят поделиться своим опытом.
    P.S. Если ветка окажется ненужной, её всегда можно спилить
    Итак.
    Вопрос
    Всегда спрашивают -- в каком виде надо готовить данные.
    Ответ
    Самый распространённый формат передачи данных это Gerber RS-274X (т.е. Extended Gerber, расширенный гербер). Его понимают все технологические CAM-системы у производителя; и его могут выдавать все современные САПР. Собственно говоря, этот формат именно для этого и задумывался.
    Файл сверловки небходимо передавать в форматие Excellon. Это тоже унимверсальный формат передачи данных о сверловке и фрезеровке. В крайнем случае сверловку можно передавать как Gerber-файлы (т.е. как графику). Для производителя не должно особого труда перевести эту графику в сверловочную информацию.
    В России до сих пор очень широко используются также PCAD-4.5 и 8.5, которые напрямую не умеют выдавать гербер, но, т.к. эти пикады используются давно, то, как правило, все производители умеют с ним корректно работать. Для этого лишь необходимо в каком-либо текстовом файле дать описание соответствия pin*ов диаметрам отверстий и площадок.
    Последний раз редактировалось Bob Sinclar; 24.06.2006 в 14:18.
    Hикакое твое дело не стоит благодарности. (с) Вантала
  2. #201
    Астрахань
    По умолчанию Re: FAQ. Подготовка плат к промышленному производству.
    Цитата Сообщение от Bob Sinclar Посмотреть сообщение
    Можете из него самостоятельно gerber-файлы получить. Это просто делается.
    Не так-то и просто если не знаешь как надо.
    2All Гляньте пож. так пойдет отдавать? Плату под утюг делал, односторонку, но коли отдавать, кой-чего подправил. Есть сомнения, обвел кружками. Сверловку оставил 0,8 и 1мм, ну и крепеж ф3
    Вот в таком виде можно на производство отдавать? И если подскажете куда лучше отдать, будет вообще супер.
    Separator.zip
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    не пойдет
    в лайке есть пункт меню называется DRC-Panel вот там выставляются все правила/зазоры и просто ширина меди/шелка.
    дык на "домашних" настройках (медь/зазоры по 0,3) у меня лично показывает 704 ашипки
    и фиг бы с шелкографией (шрифт явно не тот и толщина линий букв маловата) но в корпусе Нс244 виднеется косяк.
    даташит нс244 говорит что у корпуса TSSOP20 расстояние между ногами 0,65 , а ширина ноги 0,3 = дык в вашей лайке ширина ноги почти 0,4 оттого между дорожками зазор получается 0,2 , китай такое сможет но за сугубо отдельные деньги.
    и т.д. и т.п.
    З.Ы. вот вроде напрямки берет лайку в работу, но ценник уже видно что высок
  4. #203
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Подскажите, есть ли возможность сделать так, чтобы для дорожек выбранных цепей не накладывалась паяльная маска? Пользуюсь OrCAD 9.2.
  5. #204
    Астрахань
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    не пойдетпоказывает 704 ашипки
    Млин, простенькую плату сделать и такие проблемы, на изи еда надо сначала схему нарисовать, а потом я чувствую оно такого нарисует, зато без ошибок, работать правда не будет. Раньше я бы утюгом на раз такую сделал бы, а сейчас зрение уже не то
  6. #205
    Toronto
    В Спринте для этого есть инструмент паяльной маски. Tыкаешь на него и отмечаешь дороги где маски быть не должно. в Oрке должно быть нечто похожее
  7. #206
    Есть три варианта разводки плат:
    1) Нарисовать контур платы, набросать детали (если каких нет, то например смд можно просто нарисовать линиями ), затем глядя на схему на бумажке, ручками соединять.
    Например в программе SmArt (Small Artwork), но поскольку она досовская (год где-то 86-й), то вряд ли сейчас она где-то запустится.
    2) Нарисовать контур платы, набросать детали, глядя на схему, соединить все т.н. "крысиными цепям" (rat nets). Далее вручную или в автомате соединять дорожками. Такое умеют очень многие и более-менее современные редакторы.
    3)
    а. Нарисовать схему в редакторе схем.
    б. Со схемы сгенерировать нетлист (таблицу соединений с посадочными местами деталей).
    в. Загрузить нетлист в редактор плат (pcb). До этого, или после - нарисовать контур платы.
    г. Вручную или в автомате проводить дорожки.
    Понятно что п1 - полный анахрнизъм, эт чуть лучше чем в како-ниьбуль Пейнте рисовать.
    П.2 - годится для относительно не сложных платок.
  8. #207
    RUS
    самый конечно огромный плюс изи это самые наиполнейшие библиотеки элементов (даже модули с али). поэтому нарисовать схему там это самое простое.
    НО
    вообще то в любом месте РСВ редактора изиэда можно воткнуть любой корпус из библиотеки и далее рисовать,
    не пойму откуда такая уверенность что изиэда рисует только в автотрассировке ? ручками там тоже можно елозить.
    наконец можно поставить плагины и иметь кучу плюшек - от капелек до интерактивного ВОМ . сегодня кстати там очередное обновление пакета.
    в проф версию даже не суюсь. для многослоек есть 7й кикад.
    разьемы в изи не ищу, ставлю в схематике отдельные пины , которые потом в РСВ можно расставить и разукрасить как надо.
    З.Ы, диптрейс вроде импортирует лайку, а кикад импортирует диптрейс , а изи импортирует кикад
  9. #208
    ДипТрейс много чего импортирует, только из большинтсва форматов он делает это очень криво, иногда даже абсолютно неюзабельно.
    Использую его дома, для получения 3Д-картинок платы, вот это в нем просто. И есть большая библиотека готовых элементов (а чего там нет - почти все берется с сайта УльтраЛайбрериана).
  10. #209
    Насколько помню, спринт очень криво конвертит в гербер такие соединения смд-пэдов с полигонами. Нужно пользоваться термобарьерами из меню.
  11. #210
    Toronto
    Нормально конвертит. Но так просто никто не делает термобарьеры таки ставят
  12. #211
    Я бы не был так уверен. Вот так выглядит увеличенный фотовид платы, что соответственно и пойдет в гербер.
    Лень искать, но по-моему даже в этой теме ТС, который непосредственно в теме производства ПП, писал, что из-за этого электроконтроль выдает ошибки.
  13. #212
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Separator.zip
    Такую плату китайцы сделают без проблем. , даже резонит сделает такую плату , без повышенной стоимости. У китайцев цена растет, если зазор меньше 0.15мм , а с зазором 0.2мм проблем нет.
  14. #213
    Даже чем 0.127 (5мил) на 2-х слойке.
  15. #214
    Автоматом - такого никогда не видел и даже не знаю, кому оно надо. В оркадовском лейауте придется руками рисовать obstacle в слое маски.
    WBR, Michael.
  16. #215
    умощнить дорожки
  17. #216
    Toronto
    Это каким таким макаром подобное сделано? Если выбрать термобарьер для пада, то спринт всё делает корректно если термобарьер делать дорожками, то тоже никаких проблем не бозникает ни с jlcpcb ни с pcbwin ни с pcbgogo.
  18. #217
    г.Рязань
    Как старый приверженец SprintLayout, подтверждаю: нет никаких глюков при соединении дорожек ( и термобарьеров, в т.ч. самодельных) нет. Проверено не единожды.
    (На схем.нет есть цикл статей по применению SL, рекомендую )
  19. #218
    Нужно для умощнения дорожек, по которым течет большой ток.
    Я сначала тоже думал рисовать в слое маски, но потом нашел способ попроще - в GerbTool можно выбранные сегменты дорожек скопировать в нужный слой паяльной маски. Ровно то, что нужно. Делается в несколько кликов.
  20. #219
    так, как сделал Delta213 соединив пэд с полигоном дорожкой вместо термобарьера. Включите фотовид и увидите.
    про то и речь.
    я же не сам это придумал https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post135150
  21. #220
    Toronto
    Во первых, какое отношение фотовид имеет к герберам? Во вторых: эккспортируйте герберы и посмотрите в любом гербер вьювере на слой меди. Ничего подобного вы там не увидите. В третьих у меня и на фотовиде такого нет
    да мля ..... пост семнадцатилетней давности какая версия Cпринта там была 3.0. А сегодня какая - 6.0. Но даже в 5.0 подобного нет
    Нет никаких проблем с такого рода соединением у мeня практически ни одна плата без подобного не обходится
