Страница 5 из 13 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 244
Тема: Повторяем ЦАП Виктора Корсакова на AD1955
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Повторяем ЦАП Виктора Корсакова на AD1955
    Здравствуйте, заинтересовал данный ЦАП https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59390.
    Но из-за невозможности приобрести авторские платы решил повторить самостоятельно с некоторыми изменениями. В общем концепция авторская, основные отличия следующие: изменение цепей MUTE, RESET, добавлен псевдобалансный выход (XLR на плате), отдельный стабилизаторы для цифровой части 1955, МК, транспорта, цепь питания генераторов выполнена с полным гашением неактивного гена, и т д.
    Предполагается работа с транспортом Болеро В3 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80280.
    Предполагается изготовление 4х слойной ПП, черновой вариант трассировки Altium на рендере. Схема в ПДФ также приложена.
    Прошу опытных товарищей проверить подключение цепей питания генераторов, MUTE (нужно ли заводить ее на АД1955), RESET.
    Возможно появятся предложения и замечания по схеме (основная работа по разводке ПП предстоит позже), прошу озвучить.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  2. #81
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Re: Повторяем ЦАП Виктора Корсакова на AD1955
    Alex, благодарю, все ок. Нарисовал в board outline.
  3. #82
    А на самом деле оно что, Мех1?
  4. #83
    Аватар для Analog
    СПб
    У мну M2.
    А так любым можно обозвать, их там много)
    А всего четыре использовал:
    1. Для 3Д
    2. Контур
    3. Графика для сборки
    4. Габарит компонента.
  5. #84
    В том-то и дело
    Вырождается человечество...
  6. #85
    BLR
    как проще сконвертировать эти вырезы (board cutout) в контур ПП.
    Если имеется ввиду инструмент "board cutout" в альтиуме, то это элемент чисто графический, в герберах его нету. Поэтому для гербера такие вырезы нужно обводить линиями в слое контура платы.
    Либо можно делать слотовые отверстия без металлизации, но контуры в данном случае рисовать удобнее.
    Прикиньте индуктивность бесконечно тонкого провода.
    Это вы к 1-первому перечисленному пункту, что индуктивность зависит в основном от длины?
    Там же речь шла про возвратные токи (по земле) и индуктивность GND полигона. И я исходил из того, что длина проводника больше влияет на индуктивность (примерно вдвое), нежели ширина.
    Получается, что из-за распределенной индуктивности полигона на ВЧ возвратный ток в полигоне распределяется напротив сигнального проводника, а значит шириной GND полигона при некоторой его величине уже можно пренебречь, значение будет иметь только длина сигнального пути.
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Если используются генераторы Crystek, то сложная схема переключения с коммутацией питания не нужна. Там собственно генератор выполнен на И-не вентиле с полным подавлением генерации лог. 0 на входе управления. Буфер с 3-состояниями тоже есть внутри.
  8. #87
    Аватар для Analog
    СПб
    dortonyan, спасибо, слотовые отверстия тоже интересно.
    tomtit, заложил посадочное под наши гены, бмг плюс. Их хоть купить можно. Также наделал переходников под 2,5*3,2 и 5*7. Их видно на плате
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    Alex, да ладно тебе, привык небось к пикаду))
  9. #88
    Челябинск
    Я узнавал про доступность ГК1102С, ГК1103С, их коммерческий написал, что нет кварцев.
    С уважением, Игорь.
  10. #89
    Аватар для Analog
    СПб
    Сейчас производитель отписался, что данную плату считает четырьмя разными дизайнами, с соответствующим увеличением стоимости. Вот блин
    antiluser, так у них почти никогда нет в наличии, все под заказ
  11. #90
    Челябинск
    Это понятно, что под заказ. Я писал, что хочу приобрести, ответ такой получил. Причём писал с корпоративной почты.
    С уважением, Игорь.
  12. #91
    Да, я его в основном для PCB и использую. Схемы разумеется в Оркаде.
    Но и Альтиум тоже имеется.
    О чем я выше и говорил.
  13. #92
    Аватар для Analog
    СПб
    Alex, как можно «обойти» систему, чтобы цена не поднималась?)
  14. #93
    Самому потом разрезать.
    Я иногда для пробных платок, типа "эвалуэшн борд", делаю для экономии их несколько на одной плате и потом режу (или не режу а просто часть исползую), и чтобы было легче - делаю плату толшиной 0.8мм (потом просто ножницами..).
    Можно слотами не полностью отделить, чтобы потом меньше резать, но тут дилемма - слабо отделишь, много потом резать, сильно отделишь - могут заподозрить что это таки разные платы.
    Еще я иногда делал типа как на картинке - там отделено не сплошными слотами, а по перемычкам между слотами идут дорожки.
    Но тут две платы реально соединялись именно как проведено дорожками, так что можно было юзать и не разрезанное.
    А при необходимости можно разрезать, чтобы отнести нижнюю часть в сторону и соединить с верхней проводами.
  15. #94
    Аватар для Analog
    СПб
ID:	434645Alex, так ведь подобно сделал, вырез частичный, полностью платки не отделяет, но китаец стоит на своем.
  16. #95
    Попробуй провести дорожки через перемычки, как у меня выше.
  17. #96
    Аватар для Analog
    СПб
    Alex, попробую
  18. #97
    Аватар для Analog
    СПб
    Таки нашел китай-производителя, который изготовит ПП с разными дизайнами без увеличения стоимости. Рассчитываю, что через месяц привезут. Всё-таки переходники нужны, гены в наличии только на 1024Фс, а на платках делитель собран.
    У меня вопрос к общественности, в реальности есть разница на слух между генами? Сам не сравнивал
    И делитель частоты какое имеет влияние на фазовые шумы, при делении на два фазовый шум тоже уменьшается в даа раза?
  19. #98
    Аватар для Analog
    СПб
    Неспешно начинаю собирать монтажную панельНажмите на изображение для увеличения.
  20. #99
    Так что ответил Виктор Корсаков, если Вы ему писали?
  21. #100
    Аватар для Analog
    СПб
    EDDiE, к сожалению, Виктор давно на форуме не появляется, Вадим тоже не отвечает. Не знаю, может случилось чего…
    Мужчины, имеет смысл силовые трансики обмотать толстой медной фольгой для снижения рассеяния высших гармоник? Т е выполнить замкнутый виток вокруг обмоток. Глухой стальной экран тоже будет закрывать «сетевую часть». Он уже готов. Всё таки трансы не самого лучшего качества, заметно «светят» в пространство, хоть и индукция и снижена резисторами в первичной обмотке.
    Block, myrra купить можно, но цена сейчас не гуманная.
    Последний раз редактировалось Analog; 03.05.2023 в 08:48.
