Страница 74 из 75 Первая ... 6472737475 Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 1497
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #1461
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Далее он предупреждает о том что не все усилители способны безопасно работать без индуктивности
    О том, что индуктивность также можно охватить ООС, он не предупреждает?
  3. #1462
    Тогда внедиапазонная помеха с антенны (кабеля) попадет в контур ООС со всеми вытекающими))).
    Нужно учитывать ЭМИ-обстановку.
  4. #1463
    BLR
    Далее он предупреждает о том что не все усилители способны безопасно работать без индуктивности (зависит от особенностей акустики, в том числе и от акустических кабелей).
    Чтобы усилитель был безиндукторного типа первый полюс должен быть как можно выше звукового диапазона (а еще лучше на порядок выше). Но ОУ в цепи тракта автоматически гарантирует низкую частоту первого полюса.
    Для того чтобы работать на емкость кабеля, УНЧ должен иметь достаточный запас по фазе, а не низкую частоту первого полюса.
    Просто когда разработчик безграмотный и не умеет строить частотную коррекцию, то он добивается увеличения запаса по фазе тупо снижением усиления в петле, что и сдвигает первый полюс выше по частоте.
    Можно подумать индуктор отфильтрует все помехи.
    Читайте статью и ветку про СЛ, там все подобные моменты описаны.
  5. #1464
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Надо сначала ВК сделать не срывающимся в генерацию при наличии ёмкости на выходе.
    ООС этот недостаток исправить не в силах, какая бы она ни была.
  6. #1465
    г. Могилев
    Чтобы сделать такое заключение надо иметь в багаже несколько подобных усилителей, приведите пример хоть одного из них с низкой частотой первого полюса и способного работать на емкостную нагрузку
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
    приведите пример хоть одного ВК реального усилителя который срывается в генерацию
    В усилителе играет не «железо» (куча радиодеталей соединенных между собой), а свойства заложенные схемой. Точно также как и из одних и тех же кирпичей можно построить и уродливый амбар и дворец сверкающий своей красотой
    с уважением, Александр Петров
  7. #1466
    Так из симулятора вылезайте, катушку с выхода у подавляющего большинства троек выпаивайте, нагружайте на ~0,5-1 нан и показывайте клип на осциллографе.
  8. #1467
    г. Могилев
    Вы ушли от конкретного ответа, я просил дать схему ВК реального усилителя
    следуя вашей логике должны свистеть все гибридные усилители и полуОСные типа DarTzeel, Threshold и им подобные
    А подавляющее большинство усилителей без катушки свистит хоть в симуляторе, хоть в железе, без разницы
  9. #1468
    Калуга
    да они и свистят)
    При чем здесь "гибридные"?
    Просто тройка на выходе уже очень спорна в подавляющем большинстве реализаций. В реальности там почти везде RC-цепи "превращающие" тройку в двойку с ростом частоты.
    Зато на постоянном токе охулиард дБ в петле.
  10. #1469
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Для того, чтобы ВК не возбуждался, надо чтобы он имел однополюсную характеристику по крайней мере до частоты единичного усиления. Для этого достаточно, чтобы первые два каскада в тройке были бы значительно частотнее, чем выходной, самый низкочастотный. У меня такой ВК на транзисторах КТ 818,819, 315, 361 работает (без дросселя на выходе) в маломощном оосном УМЗЧ (3 Вт) от внешнего ИП на 12 В (однополярного).
    ---------- Сообщение добавлено 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    Фото этого усилителя я выкладывал (под катом) https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3090270
  11. #1470
    Калуга
    Валет, я разве против того, что возможна реализация без возбуждения?
  12. #1471
    Serge_L, а я разве говорил, что вы против?
  13. #1472
    Калуга
  14. #1473
    г. Могилев
    да они и свистят)
    ну прямо так и свистят
    а гибридные притом, что как правило они безОСные (или в крайнем случае полуОСные) и ВК можно рассматривать отдельно
    В The End Millenium ВК даже четверка, и ничего - не свистит.
    Просто в каждом конкретном случае добиваются устойчивости с помощью оптимальных базовых резисторов, RC-цепей... способы зависят как от конкретной схемы ВК, так и конкретного набора использованных типов транзисторов и кончая сопротивлением источника сигнала (выходного импеданса УН), а также от ряда других параметров, в том числе и токовых режимов. Можно толочь воду в ступе до бесконечности...
  15. #1474
    Калуга
    Petr-1951, конечно, добиваются!
    … превращая каскад в двойку)
    Или это не доходит?
    Естественно, существуют рабочие реализации.
  16. #1475
    Частый гость Аватар для ААПП
    Более идиотских выдумок, чем ваши, не существует в природе.Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #1476
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Да мне пофигу{и на Вас, уважаемый}, но Тошиба почему-то свернула производство этого чуда. FOM транзисторов давно известен, и за необоснованный разгон Ft придется заплатить-звуком, надежностью. На практике, в реальных усилителях, 25-Мгц Фэрчайлды 2SA940/2SC2073 или Санкены 2SA1668/2SC4382 оказываются во всех смыслах намного лучше. А нормальные российские пацаны подождут наших, SIRET транзисторов VL037, у которых те же 200 МГц достигнуты без деградации звуковых параметров.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 17.04.2023 в 18:07.
  18. #1477
    Заплатить придётся тараканам в вашей голове.
  19. #1478
    Россійская Имперія
    Вы не смешивайте в одну кучу предвыходные и выходные транзисторы. ВК с вашими транзисторами в предвыходе (25 МГц) в составе глубокоосного УНЧ с фед 5-6 Мгц работать не будет. Ставьте нормальные транзисторы 60 - 70 и более МГЦ в предвыход и всё будет пучком. Цитата:
    Вторая пара должна быть качественной. Проверены Тошибы 1837/4793 - все отлично, 1930/5171 тоже отлично. С корейцами 1023/1027 и KTA1659A/KTC4370A тоже все хорошо. Устанавливались BD139/140 - усь работал менее устойчиво, запилы при клипе были сильнее, чем с Тошибами, но транзисторы были от разных производителей и глубже разбираться с ними не стали. КТ850/851 показали себя еще хуже - артефакты на квадрате и в клипе. С КТ814-КТ817 усилитель неработоспособен, для устойчивой работы с ними нужно понижать частоту единичного усиления и тем самым значительно уменьшать петлевое усиление в звуковом диапазоне частот с кратным повышением уровня искажений. Короче говоря, низкочастотные драйвера тут не подходят.
  20. #1479
    РФ Саратов
    Ещё в 80х вместо этих начали использовать КТ961А- КТ626В формально это не пара но в качестве таковой работают вполне сносно.
  21. #1480
    Россійская Имперія
    Ломакин-Паршин в 1987 ставили в предвыход 626/904 (ВК - двойка). А вот Сухов использовав средне и низкочастотные транзисторы в своём ВВ-89 не достиг возможного потенциала схемы...
