Модернизация Philips CD
---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
1. Переделка CD проигрывателя Philips sd-930 смотрите на фото 1 правый канал вверху переделанный левый внизу какой был.
2. Разобрать Так что был доступ нижней части платы где есть выходные усилители, и ключи Mute.
3. По питанию +10В и -10В электролиты 2520 и 2525 шунтировать плёнкой. Я шунтировал 2,2 мкф на 63В.
4. Конденсаторы 2330 и 2331 180p заменить на 100p взять из 2337, 2336
5. Резисторы 3332 и 3333 10 кОм заменить на 22 кОм.
6. Резисторы 3322 и 3323 5,6 кОм заменить на 2.2 ком.
7. Резисторы 3328 и 3329 5,6 кОм заменить на 2,4 ком.
8. Резисторы 3326 и 3327 7,5 кОм выпаять.
9. Конденсаторы 180p те что были выпаяны припаять между выводами резисторов 3329-3333 и 3328-3332 сверху соответствии со схемой смотрите на фото.
10. Седьмую ножку микросхемы 7302 7303 выпаять с дорожки удалить олово.
11. Ключи мутe 7304, 7306, 7382, 7305, 7307, 7383 выпаять с помощью тонкой иглы коллектор из печатной платы.
12. Конденсаторы 2332 и 2333 180p выпаять
13. Запаять параллельно конденсаторам 2338 2339 плёночные конденсаторы 4,7x63 в между выводами резисторов 3335-3329 и 3334-3328 сверху печатной платы в соответствии со схемой.
14. Параллельно конденсаторам 2347, 2346, 2342, 2343 запаять параллельно дополнительные конденсаторы на 220n х 63В есть посадочные места на печатной плате смотрите фото.
15. Перемычку на микросхеме 7302 7303 между шестым и седьмым выводом сделать сверху микросхемы перемычка для уменьшения потребления питания ОУ - "эмиттерный повторитель на операционике".
Если отключить разъём усилителя телефона хороший звук пропадёт нагрузка после конденсаторов 2338 2339 должна быть 5-7 кОм.
Если трансформатор питания греется можно переключить на 240В. Смотрите фото перемычки её нужно переставить.
После выпайки ключей муте щелчки при включении и отключении не очень сильные - поэтому релюшку не ставил.philips_cd930-00s-01s-05s_sm.pdf
