Страница 56 из 86 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1706
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #1101
    Новичок Аватар для sgksgk
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    не так - видит, но вам не показывает
    Спектраплюс так же "не видит" 768 кГц. Видит, но пользоваться не возможно.
  3. #1102
    一万
    Аватар для IVX
    по идее, если стукнуть в аудасити девелоперс чат об этом(как я помню, там тоже не предлагается выше чем 384к), они в миг допилят до возможности работы своего рекордера до 768к, а с wav файлом вы наверное сможете наиграться.
  4. #1103
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    У меня на 768 измерения на порядок хуже становятся, чем на 192, и в REW и Spectra
  5. #1104
    А как в REW увидеть что оно на 768 работает?
    Я сколько ни ставлю в АСИО, оно, судя по завалу на шумовой полке, работает на 192.
    В Джаве - дает 192 максимум.
    В ВейвСпектре с АСИО, высвечивает максимум 384, и на нем и работает. Можно руками вбить 768, но фигня получается.
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:15 ----------
    СпПлюс не дает включить АСИО c ComTrue, при отсутствии Output Device.
  6. #1105
    Самара
    можно поставить драйвер фиктивного устройства
    https://vb-audio.com/Cable/
    или какой нибудь ASIO4ALL, он тоже будет доступен, но вывод никуда не указывать
    _________________
    Евгений
  7. #1106
    一万
    Аватар для IVX
    что значит, "как понять"? Ты видел мой скриншот, сделай так же в REW и всё, ффт до 384к видит, это и будет доказательством.
  8. #1107
    Видел.
    У меня не дает, в Джаве только 192 максимум.
  9. #1108
    一万
    Аватар для IVX
    REW версия? Это же всё видно на моём скриншоте, чего вы все тут как дети-то? Один буфер не заметил, второй версию REW, а может и джаву обновить надо.
  10. #1109
    Один занимается профессионально, другой любитель. Кстати, ранее Вы писали, что любители наиболее подходящий покупатель. АЧХ фильтра 200 кГц, полоса 3,7 кГц.
Название:	RFT 200 кГц П 3700 Гц раз 130 кГц.png
  11. #1110
    REW может, у меня 5.20.4, у тебя 5.20.13 Сейчас попробую скачать.
    Джава у меня сама автоматически обновляется - ее горбатый Эклипс требует
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
    Эээ, все равно я в непонтянке - с последней версией REW, кроме Line In появилось EXCL:Line In, и с ним и выбор семплрета увеличился... до 384 (и оно таки 384, я проверил).
    А 768 не появилось..
    ЧЯНТД?
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
    С АСИО тоже стало четко работать - не так как раньше, когда что ни ставь, оно в 192 было, теперь видно по шуму, когда 192, а когда 384.
    Но в 768 - такая-же полная хрень, какая была и в ВейвСпектре.
    Последний раз редактировалось Alex; 04.04.2023 в 18:12.
  12. #1111
    一万
    Аватар для IVX
    никаких ECL, только EXCL то есть васапи ексклузив. А ты FW новую прошил?
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
    я писал DIYer = лучший юзер, всё понимает, всё прочёл что нашёл по теме, до того как купить, потом ещё меня научат, как сделать лучше. Музыканты покупают иногда, вот с ними самый гемор, драйвер не подписан - это для них катастрофа, не знают как быть, просят вернуть деньги.
  13. #1112
    Иван, когда же ждать Cosmos DAC? Рендеры уже есть, а Цап пока еще вы не представили?
  14. #1113
    (Ворчливо) Описаться уже нельзя...
    Нет еще. А что старая 768 не поддерживает?
  15. #1114
    一万
    Аватар для IVX
    нЭт.
  16. #1115
    Ура!
    Заработало!
    И в REW, и в WaveSpectra, причем в последней и в АСИО.
  17. #1116
    一万
    Аватар для IVX
    а что с шумом, снизился, или нет? На 48к в дб(А) если смотреть.
  18. #1117
    Пока не исследовал.
  19. #1118
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Иван, проверь что режим стерео/моно переключается, как раньше. После апдейта на V13 у меня перестало переключаться, залипло в моно. Что 25%, что 75% нет разницы. Пользуюсь только правым каналом для верности.
    Поигрался с разными частотами выборки.
    Уточняю - выше 192к сам по себе уходит в моно, ниже - переключает как положено. По-моему надо поправить, моно ведь обязательно только на 768к, не так ли?
    В конце-концов как-то удалось переключить в стерео моду и на 384к, сам не понимаю что изменилось в системе. Какая-то сволочь упорно восстанавливала моно моду. Даже когда пытался выставить через CosmosTweeker, при ещё одном считывании громкость прыгала обратно на 100%.
    Последний раз редактировалось tomtit; 06.04.2023 в 01:37.
  20. #1119
    一万
    Аватар для IVX
    эта прошивка с DSP реализацией RIAA(для энтузиастов винила), я вставил её включение на тот же слайдер громкости, поэтому теперь включение стерео, ближе к 0% слайдера, где-то с 30 до 70% RIAA, а 70-100% моно. Думаю, непонятка была в этом.
  21. #1120
    Minsk, BSSR
    Сорри, а DSP реализация RIAA корректирует ФЧХ для компенсации фазовых искажений, вносимых при записи? Если нет, форма сигнала на выходе будет совсем не та, что нужно, и ни о какой высокой верности не может быть и речи...
    надеюсь скоро стать счастливым обладателем ADC+APU kit (на днях заказал...)
