Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Касание корпусов электролитических конденсаторов
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Касание корпусов электролитических конденсаторов
    Иногда вижу, например, в материнских платах ПК, алюминиевые электролитические (полимерные тоже) конденсаторы располагаются настолько близко, что они касаются друг друга. Если померить потенциал на корпусе относительно выводов + и -, то на нем что-то присутствует. Документация производителей на этот счет молчит.
    Допустимо ли, и какие минусы подобного расположения?
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
    По умолчанию Re: Касание корпусов электролитических конденсаторов
    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    касаются друг друга
    Если они лысые, то касаться не должны.
    Аватар для Analog
    СПб
    Лысые, но, возможно, нанесено не проводящие покрытие, которого не видно
    Давно не заходил
    Voronezh
    У обычных полярных электролитических алюминиевых конденсаторов катод (-) близок/равен потенциалу корпуса конденсатора. Собственно, были серии, например, К50-12, К50-29, К50-3, у которых вывода катода или не было, или он был непосредственно от корпуса конденсатора. Это обусловлено в т.ч. тем, что катодная фольга не имеет изоляции на своей поверхности. И её потенциал практически равен потенциалу электролита. При больших токах таки разность есть - но она не велика.
    ---------- Сообщение добавлено 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
    Вряд ли. Если только не прозрачная термоусадка.
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:42 ----------
    Если катоды соединены вместе - эти конденсаторы могут касаться друг-друга корпусами. Во времена ламповой техники К50-3 просто крепились гайками на шасси радиотехники. Без изоляции.
    Аватар для Analog
    СПб
    Благодарю за информацию
    Калуга
    Ну и в лаке они)
    К тому же, вот не вплотную они стоят, зазор есть там.
    И в материнках они все висят на земле, потому пофиг
    Даже если оно есть, то ненадёжное - не предназначено для изоляции.
    BLR
    Разве баллон электролита не изолирован от обкладок внутри?
    Если на баллоне "что-то присутствует", то это может быть просто какая-то наведенная помеха.
    Давно не заходил
    Voronezh
    А как? И главное - зачем? И баллон и катодная обкладка выполнены из совершенно одинакового алюминия.
    Гораздо проще баллон упаковать в термоусадку попутно решив проблему маркировки.
    У аксиального электролита одна нога приварена может быть прямо к корпусу. То есть корпус электрический минус электролита.
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Да, не просто может, а всегда приварена, но у обычных радиальных корпус контактирует только с электролитом, что хоть по потенциалу и равно катоду, но использовать как вывод не получится, сопротивление электролита достаточно велико.
    BLR
    to All
    Прежде чем выдумывать проблемы и рассказывать байки, прозвонили бы сами бы сами мультиком баллоны.
    Замерил несколько разных литов: обычный алюминиевый, полимер смд и полимер выводной. У всех баллон изолирован, т.е. сопротивление больше 20 Мег.
    Да нифига,всё зависит от производителя и года выпуска - в большинстве случаев ...изолировано...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Давно не заходил
    Voronezh
    За полимеры никто ничо не писал. Речь была только об алюминиевых электролитах.
    А Вы штатную напругу то подайте между корпусом и катодным выводом - в одной полярности, да в другой - ток утечки и замерьте. Речь то об этом шла. А вовсе не о мегомах на мизерном измерительном потенциале мультика. Смысла практического в котором - никакого.
    Или еще надежнее - никакого труда нет в том, чтобы разобрать, скажем, типовой К50-35, да рассказать нам про изоляцию внутри алюминиевого корпуса от бумажного сепаратора с электролитом.
    Что я, кстати, только что сделал - 5 минут работы.
    Последний раз редактировалось VladimirV; 03.04.2023 в 20:04.
    Знаете, коллеги, что то мне подсказывает, что идиотов среди производителей материнских плат не очень много.
    Рязань
    В отличие от пользователей, ты хотел добавить?
    Денис
    Toronto
    Зависит таки от типа корпуса У ничикона аксиалов без приваренной ноги не видел, а у филипса и GE видел серии вполне себе без контакта с корпусом, резиновые уплотнители с обоих сторон. Радиалы с "голым" алюминием видел только смд некоторыx серий , а трухольные все лакированные снаружи
    Может быть обжамкана в отверстии в корпусе (диффузионная сварка что ли).
    Давно не заходил
    Voronezh
    Конешно. Опрессовка. Алюминий приварить к сталемедной луженой проволочке - непросто. А главное - не нужно.
