Страница 52 из 58 Первая ... 425051525354 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1156
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #1021
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Подсказка - какую частоту фильтрует этот конденсатор \ два?
    100Гц
  3. #1022
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    10 и 11мкф - чем отличаются? Точностью измерения.
    Какая разница, если при прочих равных в деке может быть реализован и первый, и второй вариант? Суть моего вопроса именно в этом.
    Последний раз редактировалось TheCalligrapher; 08.03.2023 в 20:04.
  4. #1023
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Завиит от типа применённых электролитов. Хотя, ели разницы нет...
  5. #1024
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    На заводе были эти номиналы.
  6. #1025
    100 и 120 Гц
    Андрей
  7. #1026
    Новичок Аватар для Alex-N
    Добрый день.
    Приобрел Aiwa CA-W20 под восстановление.
    Вопросы:
    - нужна ручка. (в крайнем случае - размеры внутреннего механизма защелки, изготовлю сам)
    - нужна крышка батарейного отсека.
    - прошу совета по восстановлению динамиков - высохли и рассыпались подвесы. Самостоятельно или лучше отдать проверенному мастеру.
  8. #1027
    Moscow
    Вам наверно лучше обратиться на форум, где ремонтируют переносные аппараты. Здесь таких не видно.
  9. #1028
    Понял, спасибо.
  10. #1029
    Новичок Аватар для sova355
    С-Пб
    Aiwa AD-1500. Мотор синхронный, перменного тока на 24 вольта, греется, после 15-20 минут работы более 60градусов,
    По схеме конденсатор, фазосдвигающей обмотки на 22 мкф. Электролит неполярный.
    Замерял вместо 22 мкФ емкость его 29 мкф-может ли это быть причиной перегрева? Планирую попробовать заменить на советский тип 76П-1, пленочный на 22 мкф.
    Синхроный мотор мне нравится- бесшумный, щеток нет, частоту вращения сам поддерживает.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sova355; 28.03.2023 в 01:52.
  11. #1030
    sova355, может, просто в музей отдать?
    Андрей
  12. #1031
    С-Пб
    Музей у меня дома. ПО работае этот магнитофон удобней более совеременных, голова феррит, вечная, движок без щеток-тоже вечный ) Слушал какой то ТИК 3 головый 90-х годов, звучание близко к цифре, так что нет, мне этого не надо. У этой Айвы тембр хороший аналоговый.
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 07:57 ----------
    Все таки в сомнении может ли греться мотор при изменении фазосдвигающей емкости с 22 до 30 мкф ?
    ЧЕм смазывать подшипники- литолом или моторным жидким маслом ?
  13. #1032
    РФ Саратов
    Скорее асинхронный об этом и конденсатор говорит.
    Конечно моторным, литол для подшипников качения.
    Увы нет, не раз попадали в руки АКАИ начала 80х с головами волнистыми как попугайчики, у ферритов своеобразный износ не такой как у пермалоя.
    Можно заменить на К73-16 22мкфх63в только он больше.
    Да.
  14. #1033
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Дык ёмкость-то подбирают по фазовому сдвигу, а не по номиналу, написанному на конденсаторе.
    Он точно 50-герцовый? Смущает меня надпись 50/60Hz на схеме...
    Всего доброго.
    Евгений.
  15. #1034
    ферритовые головы выкрашивают зазоры на раз.
    nakamichi 700II\600II\500
  16. #1035
    С-Пб
    Может работать на 50 и 60, меняется диаметр шкива. Сзади у моей наклейка на 50гц, видимо шкив соответствующий.
    Я смотрел по схеме, там 22 мкф, а что значит, по фазовому сдвигу, как проверить ?
    Сколько то места есть, буду искать замену.
    В мануале пишут синхронный. Он отличается ж только ротором от асинхронного. У одного магнит у другого болванка.
    Спасибо всем, буду искать замену конденсатора
ID:	433562 Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #1036
    РФ Саратов
    Японцы часто на самих моторах писали ёмкость нужного конденсатора, а если нет то менять нужно на такой какой и был, логично?
    На фото видна наклейка 50герц, видимо для разных стран разные варианты были.
    Такие ещё можно шлифануть а волнистые уже нет, придётся слушать как есть. Тут уже очень большую роль начинает играть подушка в касете.
    ---------- Сообщение добавлено 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------
    В древние времена в в том числе в Японцах стояли асинхронные, в СССР тоже включая маяки 231-232... Ставить синхро в магнитофон я-бы сказал не полезно, однако это не значит что так не делали.
  18. #1037
    С-Пб
    Синхронный поддерживет частоту вращения лучше асинхронника. В студийниках катушечных старых лет они применялись широко.
  19. #1038
    РФ Саратов
    Причём в полном диапазоне нагрузок! Но для магнитофона это не очень актуально поскольку при рабочем ходе нагрузка на двигатель минимальна и он даже если асинхронный работает как синхронный, тоесть обороты жестко привязаны к частоте сети. Нагрузка возрастает при перемотке а там уже стабильность не важна, даже наоборот желательна "мягкая" характеристика чтобы на старте не растягивал ленту.
  20. #1039
    С-Пб
    Ну в чем то Вы правы, но нюансы есть.
    Более жесткая характеристика-более стабильная частота вращения, а вариации нагрузки на валу всегда есть.
    Также думаю не зря студийники , их моторы тон вала, строили по крайней мере в 50--70 х годах, на дорогих и больших по размеру синхронниках, а не асинхронниках. Мотры перемотки-да на асинхронниках.
    Перемотки идут например в этой Айве, через фрикцион приемного узла, также есть фрикцион в узле айдлера привода перемоток и через пассики которые все в сумме, сглаживают рывки.
    Также в момент включения через клавиши, соединение валов и айдлеров наступает постепенно
  21. #1040
    РФ Саратов
    В кассетниках нет, потому, что нагрузка от прижима ленты к головке намного больше чем нагрузка от пустой бобышки, а значит нагрузка на двигатель равномерна от начала кассеты до конца. В катушечных это не так, но асинхронные там тоже отлично работают, главное правильный расчёт нагрузки.
    В качестве примера можно взять комету 212 у неё самый слабый (ЭДГ-6) двигатель из всех катушников, и он протягивает 18е катушки на ура.
