Страница 181 из 191 Первая ... 171179180181182183 ... Последняя
Показано с 3,601 по 3,620 из 3810
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #3601
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    D-145мм, 6 отверстий крепежа, АЧХ, условия не помню, помню что метр, и морда 220х530мм, а вот объём.... Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок 1304.8.JPG
  3. #3602
    Подмосковье
    Сдохли небойсь. Я так, чтоб отслеживать тему, уведомляшки приходят на темы в которых участвовал. Ну ACalab сочувствую и поддерживаю. Силы потрачены не зря. У меня есть их дины. Земля пухом. Это были дины лучше чем нужно.
  4. #3603
    Частый гость Аватар для CaptainMCF
    полгода назад были живы и активны - покупал и общался. А про отсутствие ответа на письмо Владимировича, могу предположить, что просто не ответили на вопрос на который есть ответ на оф. сайте. Менеджеров асалаб можно характеризовать - энергосберегающие.
  5. #3604
    Болото.
    Ну скорей всего, если я запрашивал инфу которой нет, то с оговорками, но прислали (бурстдекали). И главное оно сошлось. Так что можно и плясать на костях и хаять, но это работает.
  6. #3605
    Неуправляемый провал после 1кГц это похоже фирменная черта АСА Лаб - не от одного человека слышал такое, да и сам на одном динамике намерил, долго перепроверял и искал косяк в измериловке. Но нет, - факт.
  7. #3606
    Россия
    Похоже, что диффузоры у них не очень((
  8. #3607
    Краснодарский край
    график
    Может поэтому 1354 чисто в басовики определили, не MB.
    С восьмёркой понятно, там пищ нужен жирнее, с низким разделом.
  9. #3608
    Новичок Аватар для nemech86
    где-то в ХМАО
    МВ1324.3.8.
    условия изменения в упор
ID:	434126 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #3609
    Болото.
    Ну второй то похож, а по поводу первого какой то швах. АСА чё нить ответила?
  11. #3610
    где-то в ХМАО
    Динамики куплены на авито. Абсолютно новыми, без вмешательств. Аса ответила, делов не знаем, хотите пару доплачивайте 500р за измерения ...
  12. #3611
    Россия
    Надо измерять Т-С. Я бы для начала хотя бы сопротивления катушек померил и их индуктивность на 1К обычным тестером. А нет ли КЗ витков у левого на видео?
    ---------- Сообщение добавлено 09:31 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
    Это все слова. Цифры давай (Т-С).
  13. #3612
    Надо измерять Т-С.
    TS посмотреть было бы актуально если прлоблема была в области НЧ, а тут сам резонанс диффузора разный. Словно из разных материалов изготовлен. Хотя визуально они совешенно одинаковые
    АСА как всегда в своём духе - умеет, практикует.
  14. #3613
    Может, сопряжение катушки и диффузора залито клеем? Это если все составляющие идентичны и исправны.
  15. #3614
    Россия
    Не важно в какой области. Надо мерить прибором, а не палкой. Судя по графикам АЧХ (если они корректно сняты) больше похоже, конечно на сам дифф (у второго, кстати, отдача чуть меньше).
    Пропитаны по-разному, состав пропитки разный, прессовка разная - да что угодно.
    Печаль... Вроде не 4 нм литография. Даже обычный динамик у нас сделать не могут
    АСА, вот чего вам не хватает?
  16. #3615
    где-то в ХМАО
    ТС довольно близко
  17. #3616
    Краснодарский край
    Импеданс покажете или нет?
  18. #3617
    Это и так понятно, почему эти различия в пределах одной модели и даже пары видимо купленых парой.
    Именно брак производства.
  19. #3618
    Россия
    Брак, это когда говорят: Извините, у нас брак, высылайте - поменяем. Тут-же культура производства. Экономия на сотрудниках, условиях труда, дисциплине.
  20. #3619
    где-то в ХМАО
  21. #3620
    Краснодарский край
    И на нём тоже видно, что-то или недоклеено или касается чего-то, хлопает на полтора кгц.
