Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ламповый I/U
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Ламповый I/U
    В связи с возобновившемся интересом к ламповым i/u, делаю второй заход(первый и безуспешный был на портале).
    Как Вам такой i/u?
    Это пока проект, по мотивам Е.Карпова. Цель была убрать и/у транс, как наиболее проблемный и дорогой элемент и обеспечить непосредственную связь между каскадами. Нужную АЧХ можно получить изменяя номинал резистора R7 (R-C фильтра образуется межкаскадным резистором R7 и входной емкостью 6Н30(6Н6П))
    • Тип файла: cir IU.cir (21.3 Кб, Просмотров: 202)
    Последний раз редактировалось Delta213; 07.11.2007 в 00:11.
    По умолчанию Re: Ламповый I/U
    I/U резистор, а ламповый тут усилитель, так что с названием косяк
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Согласен, но это несущественно, критику давай.
    как раз существенно.
    Зачем ставить на вых. лампу с ОА? Для каждой цели существует лучшее решение, и в данном случае это будут приборы с большой крутизной
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Как это зачем, что бы обеспечить низкое Rвых. 6н30 предлагаю 1. из за ее низкого Ri и 2. высокой линейности. Конечно можно и 6С19 применить, но греется она сильно, да и 6н30/6н6 имхо тут очень уместны.
    Piter
    Вот это странно. Входная емкость конечно будет фильтровать, но ее влияние на звук не известно (точнее известно, например Макарову с аудиопортала, как негативное). Ведь входная емкость - это же не конденсатор.
    ты мен не понял, повторюсь
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А Манаков с того же портала говорит, что минимально влияние этой емкости на звук, и не только МАИ, другие тоже. Вообще концепция Макарова, это концепция максимализма, со всеми вытекающими...
    Добавлено через 5 минут
    По другому только транс на выходе, возможно это и лучше, при соответствующей железяке, но много дороже и габаритнее. Да, с трансом еще намного надежнее
    Последний раз редактировалось Delta213; 08.11.2007 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение
    Piter
    Да. Тут вопрос веры пока что. Просто был тут на веге один залетный человек, который столько странностей наговорил про эту емкость (возможно что и лапши навешал т.к. на него все смотрели как на придурка). В общем его идея сводилась к тому, что эта емкость способна фильтровать некоторые части сигнала в звуковом диапазоне (точнее может не в звуковом, а слышимым ухом), если эти части удовлетворяют некоторым условиям (точно не помню каким), а вот обычный конденсатор (или индуктивность) эти части пропускают и ухо их слышит.
    Подробней ничего не скажу, т.к. читал тогда по диагонали. В усилителях ветка была.
    Добавлено через 1 минуту
    Да назар про включение лампы с высокой крутизной по схеме с общей сеткой. Типа активный IU. Не обращай внимания, т.к. с резюком тоже хорошо.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 08.11.2007 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение
    Не, я имел ввиду полупр. приборы с высокой крутизной, у нас жеш повторитель, у каждого прибора есть свое место где он найлучшим образом работает.
