Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Анализ и измерение ONKYO INTEGRA R1 DX-6570 (PCM58)
    По умолчанию Анализ и измерение ONKYO INTEGRA R1 DX-6570 (PCM58)
    На днях - купил аппарат ONKYO INTEGRA R1 DX-6570
    Хотел бы поделится впечатлением , да и вопросы есть.
    В целом :
    Вторая сверху из топовых моделей середины 80-х годов.
    Мультибитовый ( 18 bit)) ЦАП Onkyo 8S-3380-1 (PCM 58)
    Оптическая связь цифровой и аналоговой части
    Два силовых трансформатора.
    Вес 10 кг.
    Три аналоговых выхода RCA - fixed, variable, direct.
    Цифровой выход RCA.
    Прослушивание ( на ламповике golden tube)
    очень музыкальный аппарат.
    Музыка словно ручей - очень мягко льется, вместе с тем слышны детали и
    глубина сцены.
    2. Транспорт
    тихий и вибростойкий при прослушивании, но зарядка и открытие лотка
    достаточно шумные - слышен пластмассовый звук обычного CD как на компьютере.
    http://www.chrysler-dodge.ru/pic/competition_21444.jpg
    3. Измерение через RMAA ( звуковая карта EMU0404)
    создан и записан диск с тестовыми сигналами и были проведены
    измерения по каждому выходу.
    Характеристики ниже ( по ссылке)
    А также фотки внутри интегры :
    1. Обнаружил конденсаторы на платах ( скорее всего они по питанию)
    25v*2200 мкф (цифровая)
    25v*3300 мкф ( оптическая , там где ЦАПы)
    не маловаты ли они - есть ли смысл их увеличить и емкость их?
    Если да - то какие посоветуете?
    2. Чем три выхода отличаются друг от друга?
    Какой предпочтительней ?
    2. Несколько удивил динамический диапазон около 85DB
    не мало ли это? или погрешности измерения могут быть?
    3. Уровень шумов 85db - это нормально?
    или из за того что корпус был открыт - возможен фон ?
    http://www.chrysler-dodge.ru/pic/competition_21442.jpg
    http://www.chrysler-dodge.ru/pic/competition_21443.jpg
    Измерения делались во всех случаях - одинаковым кабелем ( типом и длиной) - недорогим( дешевым) кабелем.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Анализ и измерение ONKYO INTEGRA R1 DX-6570 (PCM58)
    Ну, это же 80е...
    Параметры действительно скромные, ноглавное - как звучит.
    У Веги-122 похуже еще параметры...
    avtech@palabs.ru
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Цитата Сообщение от zexis Посмотреть сообщение
    2. Транспорт
    Стандартный для онкиё,есть проблема лопается одна шестерёнка и ФСЁ.У сеня 6430 валяется ,года два искал шестерню, пустил на разборку.
    Добавлено через 2 минуты
    Ну эти то ясно по питанию, а вообще они не гнушаются и электролитами на выходах.В те то годы, наверное было нормой.
    Последний раз редактировалось kaskod; 06.11.2007 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение
    Ну, это же 80е...
    Ну не согласушь.....80.......это да.
    У многих слвременных аппаратов за среднюю стоимость
    такой конструктив не встретишь !
    Но главное как выполнен конструктив у аппарата !
    Конструктив выполнен - по моему мнению отлично.
    Два питания, оптические развязки......
    правильная схемотехника.
    А что касается параметров - они скромные наверно по причинам :
    1. Что то я не так мерил. Хотя тогда бы USB0404 были бы параметры среднии......
    2. Все мерил открытым корпусом - на коленках - может наводки?
    3. Может операционники или кондеры нужно заменить.
    А операционники кстати какие?
    Честно говоря конструктив не поразил - в части привода
    avtech@palabs.ru
    Частый гость Аватар для VasilTech
    Операционники г. (4560 и 5218) и их питание тоже г. - вот и результат на выходе.
    А вот транспорт и головка - отличнейшие.
    Головки точно такой конструкции сейчас Teac-Esoteric ставит:
    http://www.teac.co.jp/av/esoteric/vr...1ux1_picup.jpg
    А в Онкио она еще к тому же и на магнитах плавает.
ID:	22824   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну что же - спасибо.
    Почти все ясно .
    На какие операционники менять порекомендуете?
    и еще.........с заменой сталкиваюсь впервые.
    Как меняются ? старые нах.......вместо них новые....
    или новые вместе с измененной схемой распайки элементов
    которые управляют операционниками?
    Буду признателен за советам по замене !
    А что касается транспорта - да с виду он просто ГИГАНТ.
    Есть также его и минусы - это очень шумный при загрузки и выбросе.
    Точнее весь процесс тихий - потом как сработают магниты захвата
    - впечатление что калашников перезаряжаешь ! Жаль что конструктивно не поправишь ( это работа магнитов).
    А вот работу операционников - можно исправить........
    и тут необходима Ваша помощь !
    Ну, в 80е оперов хороших особо и не было, зато есть поле для простого апгрейда.
    Добавлено через 5 минут
    Про замену оперов:
    была отличная ветка на Аудиопортале -
    http://audioportal.spb.ru/forums/showthread.php?t=7276
    Для питания надо конечно смотреть схему, которая есть - я так понял, что питания и так раздельные, возможно надо просто их оптимизировать - поставить более качественные блокировочные конденсаторы по питанию, керамику прямо на ноги оперов. Возможно стабы заменить.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 06.11.2007 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Загляни также здесь в ФАК цапостроя. Тоже много полезного, и сжато.
    Спасибо Джаззеру!
    Господа !
    Спасибо всем за отзывы и информацию.
    ваша информация - весьма полезна,
    что захотелось воспользоваться Вашими советами.
    Для этого открыл новую ветку с развернутой информацией :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12997
