Страница 28 из 71 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1419
Тема: Еще раз про провода
  1. #541
    Частый гость Аватар для Jazz36
    По умолчанию Re: Еще раз про провода
    одно и то же каждый раз))
    давайте лучше про силовые))
  2. #542
    так лезут регулярно.
  3. #543
    "Скин-эффект" - до дыр протёрли,но до сих пор никак не поймут:в чём же там дело....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #544
    Рязань
    Есть такой квантовый парадокс. Как только начинаешь наблюдать за частицей, так сразу она себя по-другому ведет.
    Нет в квантовой физике слова "наблюдать". Есть слово "измерять", а измерение без взаимодействия невозможно, поэтому после взаимодействия с измерительным прибором частица себя по другому ведёт. Нет никакого парадокса теперь.
    Денис
  5. #545
    Давно не заходил
    Voronezh
    Так вот в чем дело! Именно поэтому momitko наотрез отказывается приборами измерять! Т.о. у него давно уже квантовый ЦАП.
  6. #546
    г. Обнинск
    чьерт побьери, я уж хотел квадратов 50 домой тащить
    Хорошие инвестиции, медь всегда в цене!
    С уважением, Андрей.
  7. #547
    Belarus, Orsha
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Так, Игорь, описывает вроде бы обратную картину: "Один 2,5 квадрата, другой 4 квадрата. Длина одинаковая, 2,5 метра.
    И да - "толстый" подчеркивал басовые ноты, имел "темный" тональный баланс." Т.е. как бы влияние скин-эффекта. Но разница в сопротивлении между 2,5 и 4 мм2 измеряется миллиомами.
    Согласно калькулятору влияния скин-эффекта, отношение сопротивления этих проводников на 20 кГц и сопротивления на постоянном токе (Rперемен/Rпостоян) примерно 1,22 (для 2,5 мм2) и 1,48 (для 4 мм2).
    Расскажу реалии
    Есть сабы,традиционные фи-коробки
    Есть условно приличное кабло 2х4 квадрата сечением,10 метров длиной
    Подключаем к 2 усям с разным демпинг фактором
    С тем,у которого демпинг фактор ниже-саб имеет очень характерное послезвучание
    Тот же эффект наблюдается ари замене кабеля на 2х2,5квадрата на усе с бОльшим демпинг фактором
    Т.е. по итогу существует некоторое минимальное значение демпинг фактора для связки усь-кабель-саб,при котором усь приемлемо контролирует динамики
    Понимаю,что расстояния,мощности,и сечения в моем случае другие,и все вполне согласуется с физикой
    В случае замены кабла длиной 2,5 метра на бытовой системе есть несколько разумных причин
    1-материал кабеля
    2-качество контакта в коннекторах
    3-для полного понимания имеет смысл нагрузить оба кабеля на эквивалент нагрузки,и прогнать 20-20000,ну или розовым шумом,и померить то,что происходит на нагрузке
    Далее уже анализировать
  8. #548
    Липецк
    NICK1976, Это всё понятно. С кабелем большего сечения демпинг-фактор на клеммах АС получается выше, чем с кабелем меньшего сечения. Я уже натер мозоли на кончиках пальцев, доказывая это умникам в разных блогах на Дзене и на Youtube. А демпинг-фактор на клеммах АС можно легко посчитать, зная демпинг-фактор усилителя, сопротивление АС и сопротивление кабеля.
    Но остаётся вопрос: Что тогда слышал Игорь? Откуда это изменение тонального баланса? Кстати, я слышал нечто подобное и на межблочных кабелях, сравнивая одинаковые кабели Belden разного сечения 22AWG и 18AWG. Кабель с более толстыми проводниками "звучал" как-то глуше, хотя, на таких сечениях влияние скин-эффекта совсем минимально и демпфировать там ничего не нужно.
    А по поводу демпфирования громкоговорителей, один человек под ником или по имени Роман Романов недавно в обсуждении вопроса кабелей на Дзене выложил ссылку на весьма интересную статью с тестами акустических кабелей в журнале Streophile за июнь 2020 года. Это перепечатка статьи от 1 декабря 1995-го года What a Difference a Wire Makes с дополнительными комментариями. Там авторы проводили эксперименты с различными кабелями между реальным усилителем и колонками на импульсных сигналах, и смотрели паразитные выбросы напряжения на клеммах АС (практически послезвучия, о которых Вы пишете).
    По итогам измерений, авторы пришли к выводам, что наилучшее демпфирование динамиков обеспечивают кабели с минимальной индуктивностью, и, что низкая индуктивность в акустическом кабеле может быть даже важнее низкого сопротивления на постоянном токе. У них кабель с сечением 2,0 мм2 с более низкой индуктивностью показал лучший результат по сравнению с кабелем сечением 2,5 мм2, но с индуктивностью повыше. А ёмкостью коротких акустических кабелей, получается, можно и пренебречь (в разумных пределах). Кстати, по-моему, это перекликается с тем, что ИГВИН писал выше, про сопротивление кабеля мгновенному нарастанию сигнала итп.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 16.03.2023 в 18:25.
  9. #549
    А с чего вы решили, что он слышал? Абрам Моисеич вон говорит, что может 10 раз за ночь.
  10. #550
    Belarus, Orsha
    Iliya20,ну так прямоугольником прогнать кабели на эквивалент нагрузки,и посмотреть фронты
    Будет разница-копать причину
    Т.е. измерять емкость,индуктивность,и т.д.
    Любое изменение ачх системы будет физически регистрироваться приборами
    И еще раз-выше писал уже-температура,влажность,и эмоциональное состояние тоже влияют
    И часто гораздо сильнее разных кабелей
    Поэтому тестить нужно приборами,которые не имеют эмоций
  11. #551
    Липецк
    hippo64, предположим, что он ошибся, и не слышал того, о чем он пишет. А каковы Ваши наблюдения по этому вопросу (слышимые различия в работе кабелей разного сечения)?
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    NICK1976, В эквиваленте нагрузки, в отличие от динамических головок громкоговорителей, нет механических подвижных частей с их собственными резонансами. Поэтому, тот эксперимент был весьма полезным. А для оценки и сравнения качества кабелей, Ваше предложение, я думаю, вполне подходит.
  12. #552
    г. Обнинск
    Наблюдения такие, что темы про кабели уже даже не становятся наследием гоблинов, там этого добра в достатке, просто исчезают, порой не набрав критической массы.
    И вновь не надолго возникают для некоего, временного оживления и поднятия настроения.
  13. #553
    Зачем вам чужие наблюдения,если можете получить свои?
    P.S.Даже не сомневаюсь,что желание общения намного интересней,чем "выводы наблюдателей" с ДЗЕНа....
    Всем - не хворать!
  14. #554
    Имеет значение поперечное сечение и площадь поверхности. Либо литцендрат, либо лента. Поперечное сечение и длина влияют на демпфирование низов (там просто лучше слышно) , площадь поверхности на высокие. Всё остальное сугубо от жажды наживы или больного мозга. Мнению коммерсов в звуке не доверяю ни на процент. Врут как дышат и рады обманываться. Врут уже столько времени, что поверили в свое вранье сами.
  15. #555
    а силовые как работают?
    вообще не понимаю, разве что как фильтр?
  16. #556
    Силовые трансформаторы работают вот так - ууууууу
  17. #557
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Кажется, Prophetmaster давал ссылку на эксперимент по силовым. Если коротко - включение в розетки, питающиеся от разных фаз домовой сети, даёт эффект (они юзали удлинитель от соседнего подъезда и были счастливы). Включение блоков тракта в один удлинитель есть плёхо по причине помех, лезущих от одного блока в другой по сетевым прводам. Непонятно только одно - почему не был сделан очевидный шаг с сетевыми фильтрами? Тянуть удлинитель через окна-балконы из соседнего подъезда смогли, а попробовать фильтры поленились?
    (© ДДТ)
  18. #558
    Киров
    Меня долго напрягали "визги" своих Фостексов (ширики), пока не подключил их разнесённой шинкой 3х1.5мм по 2м длиной (Физик стайл похожие делал)) - иногда подумываю о подключении пищалки (в акустике она уже стоит), но на хороших записях всё устраивает и так))... горка на АЧХ ни куда не делась, изменилось восприятие
  19. #559
    Новичок Аватар для IGSS
    IGSS, Спасибо! А как Вы прокоментируете результаты
    В этом тесте есть два косяка, которые ставят под сомнение всю затею.
    Первое, через кабели А и В проходят сигналы от разных участков фонограммы. Поэтому нельзя точно сказать чем вызвана разница в спектрах. Скорее всего, на графиках мы видим спектры разных участков фонограммы, а не влияние кабелей. Особенно это заметно на фрагменте с началом 3-08, графики прилагаются:
    Второе, во время тестирования кабелей автор видеоролика крутил ручку ручку громкости ресивера, чтобы выровнять уровни по измерительному микрофону. На графиках видно, что вариант А имеет подъём на НЧ и ВЧ до 3 дБ по сравнению с вариантом В. Наверняка это вызвано тонкомпенсацией регулятора громкости. Я намеренно написал слово вариант, т.к. похоже кабели тут ни при чём.
  20. #560
    Киров
    IGSS, музыка не является тестовым сигналом для приборов, т.к. вы не знаете что должно быть на самом деле, а сравнение фрагментов должно быть очень четко синхронизировано по времени наверное до отсчета, чтоб спектры не отличались, и даже после этого как сравнить эти объемы данных, что они будут означать???
