Страница 123 из 741 Первая ... 113121122123124125133 ... Последняя
Показано с 2,441 по 2,460 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #2441
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Думаю, что всё-таки пробьют и эту нишу . Для больших инсталляций резон применения такого решения очевиден. Имхо дешевле и проще будет чем монстрические конструкции с 3х-4хэтажным питанием.
    Иными словами берём несущую порядка 100кГц, напругу порядка 150В в плечо, dt пожырнее (thd не парит) и вперёд - жечь субовые драйвера в диапазоне до 1кГц.
    Требования к качеству послабже, реализовать в железе проще и дешевле, чем на широкополос.
    Силовая электроника совершенствуется чуть ли каждый квартал, грех не воспользоваться плодами инженерной мысли потенциального противника .
    зы: BIEMA (!не испанская BEYMA!) давно имеет в своей линейке субовые аналоговые уси формата 3U 19"/2 (узенькие).
    ззы: думаю кто-то всё-таки сподобиться сделать такое в коммерческих масштабах. Здесь же на форуме товарисчи рупоростроители интересовались усями Алексея Королькова для раскачки своих кишкотрясов.
    Последний раз редактировалось Bender; 06.11.2007 в 13:36.
  2. #2442
    Красногорск
    Управление и питание драйверов выходного каскада. Стырено только что c diyaudio.com, те похоже стырили у поверсофта .
    ндаа, этож как надо бояться бутрапных драйверов По недоумию это они, ИМХО.
  4. #2444
    Красногорск
    IVX, неее , они не боятся бутстрапа, они наверна любят мегаклип на инфранизах и irfp240 в качестве выходных. Думаю Воркхорс теперь точно что-нибудь подобное замутит, ему давно не давала покоя вопрос питания драйвера верхнего ключа...а тут сам поверсофт не гнушается такими наворотами.
    Последний раз редактировалось Bender; 06.11.2007 в 18:08.
  5. #2445
    Харьков
    они имели ввиду чисто сабовые class D, хотя какие уж там могут быть требования к звуку на стадионе, наверняка любая дрянь сойдёт.
    Заявляют 0,02% в диапазоне 20-20000гц
  6. #2446
    село Самбек
    Да не сказал бы. По идее с оптикой момяхше с критичностями в монтаже, коих, как известно, избежать полностью невозможно. Но для колхозных целей можно огород и упростить слехка, например для питания оптики поставить просто UC3845 без всяких буферов и внешних клоков. Хватит, если ключи не сильно тяжолые. Я так в сварочнике делал, пара HCPL3180 модули в SOT227 успешно раскачивали.
  7. #2447
    http://powersoft.ru/ эти заявляют .5% без упоминания тестовой частоты вообще.
  8. #2448
    Красногорск
    Что-то у нас веточка заглохла, вольём немного свежей кровушки.
    Итак, предпоследний прожект. Сабовый амп, общие ТТХ: питание до 85-90В макс. в плечо, сопротивление нагрузки 4-8 Ом, защита от КЗ, несущая ~100кГц. Впереди замеры THD, IMD.
ID:	22946   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #2449
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Bender а что за транзисторы? Интересно прост, так как их по два в плече.
  10. #2450
    Красногорск
    Артём, конкретно на фотке irfb23n20d, ну а вообще расчёт был на возможность поставить что-нибудь лёгкое, php28nq15t например (с понижением питания ессно). Просто практически всё выбрано с хорошим запасом, так чтобы не было дефицита дури на выходе Делать полумост на бОльшие мощности считаю не рационально.
    Собственно этот тот усь, который хотел собрать изначально по приходу на форум. Уровень схемотехники и элементной базы практически 10-летней давности, однако для саба подходит отлично.
  11. #2451
    А драйвер какой? 2110?
  12. #2452
    Собираюсь делать UcD 2 канала. Отдельные блоки питания делать не хочу. Предпологаю что будут пересекаться частоты двух канало и появится писк какой-нибудь или что-то подобное. Так ли это ? Возможноли просто синхронизировать их конденсатором по выходу, без потери стерео ?
  13. #2453
    Висагинас/Вильнюс
    Bender, красотища! Могу поинтересоваться для чего кварц?
  14. #2454
    Красногорск
    Norff, это продолжение https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2329. Там всё есть.
  15. #2455
    Висагинас/Вильнюс
    62.5кгц это для синхронизации с ибп (пн)? А 250кгц на второй канал?
  16. #2456
    Красногорск
    Norff, да.
  17. #2457
    Сделал 2 канала. Подключил, как и предпологалось, был слышин писк. Припоял кондер 1мк между выходами усилителей. Писк пропал, остался только шум который слышно если поднести ухо ближе 15см к пищалке. Я думаю это не проблема, так как усилитель в будущем будет использовать только на НЧ-СЧ
  18. #2458
    Grodno
    Улыбка Re: D class для саба.
    всем привет!!!
    Что про это скажите?
    Хочу собрать в авто.
    Есть рисунки плат в мануале
    Частый гость Аватар для awtoap
    Цитата Сообщение от petruha Посмотреть сообщение
    всем привет!!!
    А не жалко машинку будет, не говоря об источнике питания.
    Ну а ежели серьёзно, то достаточна будет не мостовая схема включения.
    Деталей можно немного сократить. Наличие лиммитера есть гут.
  20. #2460
    Grodno
    я опущу питание до +-70V, должно хватить
    А вот ссылочка на мануал www.yorkville.com/downloads/servman/smls800p.pdf (3.36Mb)
    Рисунки плат я разлаживал на слои в АДОБЕ ИЛЛЮСТРАТОРЕ 10.
